[Frage] Powerline 530e blinkt nur 1 mal kurz
AugeK
2 Jun 2021
Moin.
Habe da einen Powerline 530e i. Die Hand gedrückt bekommen mit der Fehlerbeschreibung: geht nicht.
Nach den Einstecken blinkt die Power LED ( Event auch die darunter) 1 mal kurz auf und danach ist Schwarzlicht.
Kann ich da von einem Hardware Defekt ausgehen?
Reset bringt jedenfalls nix.
Ich hatte den an der FB und dann via PC mit o.a. Software gesucht, leider erfolglos.
Ich werde das aber auch mal mit der direkten Verbindung testen.
Danke erstmal
Ist auf dem Rechner zufällig Npcap installiert worden? Dann findet FRITZ!Powerline keine Adapter mehr.
Als Workaround das Programm FRITZ!Powerline deinstallieren und wieder neu installieren.
Kenn ich nicht, wüsste nicht dass das drauf wäre
Nachtrag: andere Powerline werden erkannt
Es würde in der Systemsteuerung unter "Programme" mit aufgeführt werden. Manche Netzwerktools haben Npcap includiert und es wird bei deren Installation dann ungefragt mitinstalliert. Hinterher findet dann leider das Programm FRITZ!Powerline aber keine Adapter mehr.
Npcap - Packet capture library for Windows
Soo; mal kurz am Laptopp
Da war wincpc drauf, ist wohl so eine Art Vorgänger.
Stumpf deinstalliert, Das Fritz Programm auch.
Rechner neu gestartret, Fritz wieder drauf: nix
Da war wincpc drauf
Es wird WinPcap gewesen sein, was von dem Programm FRITZ!Powerline mitinstalliert und auch benötigt wird. Bei einer späteren Installation von Npcap kommt es aber dann zu Problemen.
Wenn jetzt nix gefunden wird, dann bleibt leider nur das Aufschrauben und zumindest eine Sichtprüfung.
Poste gerne einmal die ersten vier Stellen der Seriennummer des PL 530. Es gibt welche, die sind mittlerweile älter als 10 Jahre.
Wenn das gebraucht wird dann sollte es ja mit der Neuinstallation wieder da sein.
Nummer schaue ich mal.
Dass das Teil alt ist ist kein Hindernis, ansonsten müsste man ja allen Ü50 wegen Alter den Arzt verweigern ;-)
Das Problem haben leider viele ältere PLC, egal ob von AVM, devolo, TP-Link oder anderen Herstellern.
Die Lötstation hätte ich schon vor dem Öffnen des Adapters eingeschaltet.
Erstmal Elkos mit RM 3,5 besorgen, nächste Woche wird das Drama seinen Lauf nehmen:
Kinder betet, Papa lötet!
