- Mitglied seit
- 18 Jun 2006
- Beiträge
- 11
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
ich kriege leider kein Port Forwarding auf interne IP bei der Fritzbox (freetz-devel-6452M).
Unter AVM-Firewall (Version: 2.0.4_rc5) sind folgende Regel aktiv:
Port - Scan von Heise sagt immer wieder "gefiltert". Kann es sein, das ich noch was ändern muss, weil ich noch Modem Thomson 540k zwischen (über lan1) Inet u. Fritzbox habe?
Mit Fernwartung klappt es übrigends 1A. Hier ist noch die Ausgabe von netstat:
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Vielen Dank im Voraus!
udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060
tcp 0.0.0.0:55555 0.0.0.0:55555
udp 0.0.0.0:55555 0.0.0.0:55555
root@fritz:/var/mod/root# netstat -al
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 0.0.0.0:51111 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:51112 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 fritz.box:2222 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 localhost:1011 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:85 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 localhost:8888 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 localhost:8888 localhost:3747 ESTABLISHED
tcp 0 0 localhost:4216 localhost:1011 ESTABLISHED
tcp 0 0 localhost:3747 localhost:8888 ESTABLISHED
tcp 0 0 fritz.box:4074 checkip-ewr.dyndns.com:80 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 localhost:1011 localhost:4216 ESTABLISHED
tcp 0 0 :::49443 :::* LISTEN
tcp 0 0 :::5060 :::* LISTEN
tcp 0 0 :::49000 :::* LISTEN
tcp 0 0 :::8080 :::* LISTEN
tcp 0 0 :::80 :::* LISTEN
tcp 0 0 :::81 :::* LISTEN
tcp 0 0 :::4626 :::* LISTEN
tcp 0 0 :::1012 :::* LISTEN
tcp 0 0 :::22 :::* LISTEN
tcp 0 0 :::8089 :::* LISTEN
tcp 0 0 :::443 :::* LISTEN
tcp 0 372 ::ffff:192.168.178.1:22 ::ffff:192.168.178.28:1057 ESTABLISHED
tcp 0 0 ::ffff:192.168.178.1:22 ::ffff:192.168.178.28:1056 ESTABLISHED
udp 0 0 0.0.0.0:1028 0.0.0.0:*
udp 0 0 fritz.box:3333 0.0.0.0:*
udp 0 0 localhost:323 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:67 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:*
udp 0 0 :::1024 :::*
udp 0 14208 :::1025 :::*
udp 0 0 :::1026 :::*
udp 0 0 :::1027 :::*
udp 0 0 :::7077 :::*
udp 0 0 :::53 :::*
udp 0 0 :::5353 :::*
udp 0 0 :::5355 :::*
raw 0 0 0.0.0.0:2 0.0.0.0:* 2
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 3847 /var/rpc/timer_if
unix 2 [ ] DGRAM 1287 /var/tmp/me_ctlmgr.ctl
unix 2 [ ] DGRAM 3099 /var/run/hostapd/ath0
unix 2 [ ] DGRAM 3374 /var/tmp/me_voipd.ctl
unix 2 [ ] DGRAM 1583 /var/tmp/me_upnp_onlinestore.ctl
unix 2 [ ] DGRAM 1595 /var/tmp/me_upnp_usb.ctl
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 3393 /var/tmp/pbctrl
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 3395 /var/tmp/pb_event
unix 2 [ ] DGRAM 3397 /var/tmp/pbmsg
unix 2 [ ] DGRAM 3402 /var/tmp/me_phonebook.ctl
unix 2 [ ] DGRAM 33103 /var/tmp/me_igd.ctl
unix 2 [ ACC ] SEQPACKET LISTENING 3415 /var/tmp/foncontrol
unix 2 [ ] DGRAM 3418 /var/tmp/me_foncontrol.ctl
unix 2 [ ACC ] SEQPACKET LISTENING 3423 /var/tmp/tamtelcfg
unix 2 [ ACC ] SEQPACKET LISTENING 3686 /var/tmp/me_audiod.ctl
unix 10 [ ] DGRAM 7283 /dev/log
unix 2 [ ] DGRAM 1918 /var/tmp/me_TR064.ctl
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 3711 /var/rpc/kernel
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 3719 /var/rpc/pictured_if
unix 2 [ ] DGRAM 2452 /var/tmp/me_upnpd.ctl
unix 2 [ ] DGRAM 1940 /var/tmp/me_logic.ctl
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 3227 /var/rpc/configd
unix 2 [ ACC ] SEQPACKET LISTENING 3531 /var/tmp/dect_manager
unix 2 [ ] DGRAM 3533 /var/tmp/me_dectmgr.ctl
unix 2 [ ] DGRAM 32977 /var/tmp/me_dsld.ctl
unix 2 [ ] DGRAM 1497 /var/tmp/me_multid.ctl
unix 2 [ ACC ] SEQPACKET LISTENING 3561 /var/tmp/me_feedd_daemon.ctl
unix 2 [ ] DGRAM 1769 /var/tmp/me_libgsm.ctl
unix 2 [ ] DGRAM 174507
unix 2 [ ] DGRAM 174455
unix 2 [ ] DGRAM 74955
unix 2 [ ] DGRAM 32802
unix 2 [ ] DGRAM 30696
unix 2 [ ] DGRAM 27337
unix 2 [ ] DGRAM 9803
unix 2 [ ] DGRAM 7309
unix 2 [ ] DGRAM 6209
unix 2 [ ] DGRAM 4398
unix 2 [ ] DGRAM 4076
unix 2 [ ] DGRAM 4041
unix 2 [ ] DGRAM 4022
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 3962 /var/rpc/timer_if
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 3960
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 3841 /var/rpc/configd
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 3840
unix 3 [ ] SEQPACKET CONNECTED 3869 /var/tmp/me_feedd_daemon.ctl
unix 3 [ ] SEQPACKET CONNECTED 3797
unix 3 [ ] SEQPACKET CONNECTED 3793 /var/tmp/me_audiod.ctl
unix 3 [ ] SEQPACKET CONNECTED 3792
unix 3 [ ] SEQPACKET CONNECTED 3785 /var/tmp/me_feedd_daemon.ctl
unix 3 [ ] SEQPACKET CONNECTED 3784
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 3745 /var/tmp/pb_event
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 3744 /var/tmp/pbctrl
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 3743
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 3742
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 3729 /var/tmp/pb_event
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 3728 /var/tmp/pbctrl
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 3727
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 3726
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 3724 /var/rpc/pictured_if
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 3723
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 3684 /var/rpc/configd
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 3683
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 3559 /var/rpc/configd
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 3558
unix 3 [ ] SEQPACKET CONNECTED 3546 /var/tmp/foncontrol
unix 3 [ ] SEQPACKET CONNECTED 3545
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 3536 /var/rpc/configd
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 3535
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 3427
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 3426
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 3413 /var/tmp/pb_event
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 3414 /var/tmp/pbctrl
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 3412
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 3411
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 3409
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 3408
