Plantronics voyager 5200 an Mitel 6867i anschliessen
Phips_CH
16 Mrz 2022
Hallo zusammen
Ist es möglich ein Plantronics Voyager5200 an ein Mitel 6867i anzuschliessen?
Ich habe die beiden Geräte mit einem LAN-Kabel verbunden allerdings eher Erfolglos.
Was muss ich machen, dass dies möglich ist?
Gemäss Mitel Homepage soll es möglich sein eine Verbindung beider Hersteller herzustellen. Funktioniert das auch mit den beiden Geräten die ich habe?
Besten Dank schon jetzt für Eure Rückmeldung.
Gruss Philipp
Google sagt mir, dass das Plantronics 5200 ein Bluetooth Headset ist. Das MItel 6867i hat aber keine Bluetooth Schnittstelle.
Ich verstehe auch den Zusammenhang mit dem LAN Kabel nicht, was hast du wie und wo genau angeschlossen?
Ich habe das Plantronics Voyager 5200 mit Tauchstation. hier
Da habe ich auf der Rückseite eine LAN-Buchse.
Ich lese dort nichts von einem LAN Anschluss. Es gibt wohl, je nach Basisstation, zwei Anschlussmöglichkeiten: Entweder Telefon/EHS (z.B. über RJ11 oder RJ9) oder USB.
Daher nochmal die Frage, welches Kabel hast du wo eingesteckt. Vor allem, wo am Telefon?
Auf der Rückseite der Station des Voyager 5200 passt ein LAN-Kabel rein.
Am Telefon habe ich auch eine Buchse für um ein Headset Anzuschliessen. Aber so wie ich das sehen, ist das nicht eine LAN-Verbindung, sondern ein DHSG-Kabel. ist wohl nicht das selbe. :confused: (sorry mein Fehler)
Benötige ich das mit USB oder mit dem RJ-Stecker?
Ausprobieren. Ich bevorzuge USB.
Dann beim Telefon über Einstellungen (Zahnradtaste am Telefon) -> Audio -> Audiomodus auf "Heads./Lautspr." stellen.
Ich habe mir jetzt das APU-76 bestellt.
Wenn ich auf der Homepage von poly nach Mitel suche. kommt dieser Adapter als Vorschlag.
in der Beschreibung steht dann auch, das dieser mit dem Mitel 6867 funktioniert.
Kommt nächste Woche, werde es dann hier mitteilen wie der stand ist.
garabucziz
