Ping Probleme mit Fr!tzbox Wlan 7170
Opelvoice
16 Jun 2006
Erstmal zu meinem internet :
Ich habe DSL 6000 über die Fr!tzbox Wlan 7170.
Nun zu meinem Problem:
Wenn ich auf einen Server bei Counter Strike: Source oder Battlefield 2 connecte hab ich erstmal einen ping von 200-450. Bei manchen servern geht er dann wieder runter und ich kann ganz normal spielen, aber bei einigen bleibt er so hoch und ich werde nach kurzer zeit wegen der fehlermeldung "You have a high overage ping..." gekickt.
Ansonsten geht mein internet einwandfrei.
Bitte um hilfe!!! :noidea:
Mfg opel
  • Was sagen denn die Pings zu anderen WEB-Seiten, z.B. heise.de?
  • was sagt der Ping auf "fritz.box"?
  • Was sagen de DSL Informationen der Box, und zwar die Seite "ADSL" (bitte alles angeben!)
  • Hast du deinen PC mal anders angebunden (LAN statt WLAN, USB statt LAN)?
  • Tritt das Problem bei allen PCs an der Box auf?
  • Teste die Pings auf andere Webseiten und auf die Box mal im Hintergrund, während das Spiel läuft.
Frank
Ping von heise.de:
Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=55ms TTL=249
Ping von fritz.box:
Antwort von 192.168.178.1: Bytes =32 Zeit= 3ms TTL=255
DSL Informationen(ADSL):
Empfangsrichtung Senderichtung
Leitungskapazität kBit/s 8160 1436
ATM-Datenrate kBit/s 6656 640
Nutz-Datenrate kBit/s 6029 580
Latenzpfad interleaved interleaved
Latenz ms 16 16
Frame Coding Rate kBit/s 32 32
FEC Coding Rate kBit/s 448 64
Trellis Coding Rate kBit/s 396 72
Aushandlung fixed fixed
Signal/Rauschtoleranz dB 17 21
Leitungsdämpfung dB 16 13
Status 4ebc 6
Loss of
Signal Loss of
Frame Forward Error Correction Cyclic Redun-
dancy Check No Cell Delineation Header Error Control
CPE 0 0 67 4 1 4
COE 0 0 0 0 5 0
Das mit der Lan verbindung versuch ich noch, ist jedoch keine lösung auf ewig, da ich das kabel nicht ordentlich verlegen kann.
Hab noch einen Laptop an der box, aufdem ich jedoch keine spiele spielen kann /will. also kann ich das schlecht testen.
Ingame Ping von heise.de:
Ingame Ping von fritz.box
Bitte und hoffe um schnelle hilfe
mfg Opel
deine Internetverbindung und die WLAN Verbindung sind nicht schuld, denn der Ping zu Heise und der Ping zur Box sieht gut aus.
Auch die ADSL Informationen sind ok.
Dein PC scheint es auch nicht zu sein, denn der Ping während des Spiels verändert sich kaum.
Entweder ist der Server schuld, oder eine Station auf dem Weg zum Server. Oder dein PC wird durch das Spiel so stark ausgelastet, dass die Software die Pakete nicht schnell genug zum Server sendet, bzw. auf empfangene Pakete reagiert.
Mach doch mal ein tracert auf die IP des Servers.
Frank
wie mach ich den so einen tracert? =)
in einem DOS-Fenster gibst du ein
"tracert <ip des gameservers>"
Frank
frank_m24 schrieb:
... Oder dein PC wird durch das Spiel so stark ausgelastet, dass die Software die Pakete nicht schnell genug zum Server sendet, bzw. auf empfangene Pakete reagiert.
Wie bist du denn an die Fritz angebunden? per WLAN-USB-Stick?
USB-WLAN-Treiber können schon mal bis zu 20% der CPU-Ressourcen klauen, um vernünftig kommunizieren zu können :(
ne ich hab so ne DLink Air Plus Wireless Network card.
kann ich da irgendwas machen?
ich hab den server mal angetracert :
Routenverfolgung zu opt49.multiplay.co.uk [85.236.101.45] über maximal 30 Absch
nitte:
1 3 ms 2 ms 2 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
3 42 ms 43 ms 43 ms 217.0.74.54
4 47 ms 46 ms 47 ms f-ea3.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.54]
5 47 ms 49 ms 47 ms so-1-0-3.fra10.ip.tiscali.net [213.200.64.41]
6 64 ms 64 ms 64 ms so-5-0-0.lon22.ip.tiscali.net [213.200.80.46]
7 66 ms 65 ms 65 ms multiplay-gw.ip.tiscali.net [213.200.78.186]
8 65 ms 65 ms 66 ms opt49.multiplay.co.uk [85.236.101.45]
Ablaufverfolgung beendet.
sind die werte normal?
ja, das sieht gut aus. Allerdings hat den Rechner ja auch wenig zu tun bei dem tracert.
Ich persönlich neige auch zu Novizes Ansicht: Der Rechner ist überlastet und bekommt die Pakete nicht schnell genug raus. Teste mal eine alternative Verbindung zur Box, also LAN.
Frank
habe eine neue fehlermeldung entdeckt:
NET_SendPacket Warning: UNKNOWN ERROR : 80.190.72.40:27015
was sagt mir das?
Woher sollen wir das wissen? Hellsehen können wir auch nicht.
  • Wo taucht der Fehler denn auf? In Windows? Im Spiel?
  • Was ist "80.190.72.40" den für ein Rechner?
  • Welchen Dienst nutzt du denn auf Port 27015 auf diesem Rechner?
Frank
das ist n server von counterstrike: source...
ich hab das problem gefunden:
ich hab einfach mal den kanal gewechselt und siehe da es funktioniert wieder alles.
teresachavez5000
