- Mitglied seit
- 10 Mai 2006
- Beiträge
- 15,348
- Punkte für Reaktionen
- 1,782
- Punkte
- 113
keine Ahnung, ob es sonst noch jemand brauchen kann ...
Mich hat es gestört, daß ein - mit hoher Frequenz - über crond gestarteter Job mir das syslog mit unnötigen Informationen bei jedem einzelnen Start dieses Jobs "zugemüllt" hat. Da andere Jobs aber durchaus protokolliert werden sollen und der Busybox-syslogd kein selektives Logging erlaubt, habe ich den Busybox-crond so gepatched, daß er das Verhalten des crond z.B. aus OpenSuSE (kein Logging, wenn der Job dem Nutzer 'root' gehört und die entsprechende Zeile in der crontab mit '-' beginnt) nachahmt.
Datei als "make/busybox/patches/900-busybox-crond.patch" speichern:
und die Datei "make/busybox/busybox.rebuild-subopts.mk.in" mit folgendem Patch ändern:
Anschließend noch "make/busybox/generate.sh" aufrufen und dann sollte bei einem 'make menuconfig' für freetz unter
die neue Option verfügbar sein.
Um dann für einen cron-Job die Protokollierung zu unterdrücken, muß die betreffende Zeile in der crontab - wie schon geschrieben - nur mit einem Bindestrich beginnen.
--- miscutils/crond.c.org 2014-01-09 19:15:44.000000000 +0100
+++ miscutils/crond.c 2014-01-13 21:42:44.167626618 +0200
@@ -69,6 +69,9 @@
int cl_empty_mail_size; /* size of mail header only, 0 if no mailfile */
char *cl_mailto; /* whom to mail results, may be NULL */
#endif
+#if ENABLE_FEATURE_CROND_ROOT_NOLOG
+ smallint cl_nolog; /* bool: disable logging of start message for job entries starting with a dash (-), only valid for user 'root' */
+#endif
/* ordered by size, not in natural order. makes code smaller: */
char cl_Dow[7]; /* 0-6, beginning sunday */
char cl_Mons[12]; /* 0-11 */
@@ -414,6 +417,13 @@
if (n < 6)
continue;
*pline = line = xzalloc(sizeof(*line));
+ line->cl_nolog = 0;
+ if (strcmp(fileName, "root") == 0 && *(tokens[0]) == '-') {
+ line->cl_nolog = 1;
+ (tokens[0])++;
+#endif
/* parse date ranges */
ParseField(file->cf_username, line->cl_Mins, 60, 0, NULL, tokens[0]);
ParseField(file->cf_username, line->cl_Hrs, 24, 0, NULL, tokens[1]);
@@ -797,6 +807,9 @@
start_one_job(file->cf_username, line);
pid = line->cl_pid;
+ if (!line->cl_nolog)
+#endif
crondlog(LVL8 "USER %s pid %3d cmd %s",
file->cf_username, (int)pid, line->cl_cmd);
if (pid < 0) {
--- miscutils/Config.src.org 2014-01-09 19:15:44.000000000 +0100
+++ miscutils/Config.src 2014-01-13 23:07:16.299410970 +0200
@@ -160,6 +160,14 @@
help
Command output will be sent to corresponding user via email.
+config FEATURE_CROND_ROOT_NOLOG
+ bool "Suppress logging of start information (root user only)"
+ default y
+ depends on CROND
+ help
+ A dash character (-) at the first position of the minute field
+ for an entry prevents crond from logging every start of that job.
config FEATURE_CROND_DIR
string "crond spool directory"
default "/var/spool/cron"
Index: make/busybox/busybox.rebuild-subopts.mk.in
--- make/busybox/busybox.rebuild-subopts.mk.in (Revision 12119)
+++ make/busybox/busybox.rebuild-subopts.mk.in (Arbeitskopie)
@@ -168,6 +168,7 @@
$(PKG)_REBUILD_SUBOPTS += FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_CROND_CALL_SENDMAIL
$(PKG)_REBUILD_SUBOPTS += FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_CROND_D
$(PKG)_REBUILD_SUBOPTS += FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_CROND_DIR
+$(PKG)_REBUILD_SUBOPTS += FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_CROND_ROOT_NOLOG
$(PKG)_REBUILD_SUBOPTS += FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DATE_COMPAT
$(PKG)_REBUILD_SUBOPTS += FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DATE_ISOFMT
$(PKG)_REBUILD_SUBOPTS += FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DATE_NANO
> Busybox applets > Miscellaneous Utilities > crond
