Pakete werden im Menü nicht angezeigt - liegt's an External?
Soweit ich das als Laie erkennen kann, sieht das doch gar nicht schlecht aus.
Vorrausgesetzt du hast ZUERST die external hochgeladen und dann die .image, musst du doch nur noch nen reboot manuell auslösen. Oder was hast du jetzt schrittweise WIE GENAU gemacht.
Ich habe über das Freetz Interface über LAN die .image hochgeladen, neugestartet danach die .external und das wars.
Also soll ich nochmal die external hochladen und neustarten, oder?
Nu is echt langsam gut, meinst du nicht.
Hier steht doch genau wie es zu tun ist.
Habe mich jetzt 1:1 an das Wiki gehalten:
wiki schrieb:
* Die .external-Datei hochladen. Es wird automatisch versucht alle Programme die schon ausgelagert wurden zu beenden. Sollte ein Fehler auftreten, bitte vorher händisch alle Programme beenden. Hintergrund: Beim Upload-Vorgang wird der Inhalt der alten mit der neuen .external überschrieben.
* Die .image-Datei hochladen.
* Box-Reboot anstoßen
Hat nicht geholfen :( Es wird einfach nichts angezeigt.
und wo sind die Logs des Vorgangs?
So können wir erst recht nicht helfen
Und in deiner /var/log/mod_log.log steht wirklich das drin was du in #12 gepostet hast? :)
MfG Oliver
Das steht dort drin:
/var/mod/root # cat /var/log/mod_load.log
Loading /var/flash/freetz...done.
Loading users, groups and passwords...done.
Loading hosts...done.
Loading config...done.
Loading modules...done.
/var/mod/root #
Und wo ist jetzt das Problem? Es funktioniert alles so wie es soll. Transmission hat in freetz-1.1.2 keine Einstellungsseiten im Freetz Webinterface.
MfG Oliver
Wie erreiche ich das Webinterface?
Ich habe das ja mitinstalliert.
lg DHMH
EDIT:
Hieran versuche ich mich zu halten:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=185185
Den Pfad des gwünschten Laufwerks kopiert ihr nun in den Zwischenspeicher und fügt ihn
bei Pakete -> Transmission ins Basisverzeichnis ein.
Diesen Punkt gibt es bei mir nicht..
Hier:
http://www.ip-phone-forum.de/attachment.php?attachmentid=31960&d=1231197778
Dort steht ja fritz.box:9091
aber darüber erreiche ich das Webinterface nicht.
Ich habe jetzt einige Patches angewandt, damit Transmission ohne external in den Flash speicher passt.
Allerdings kann ich damit immernoch nicht wirklich viel anfangen.
Ich danke euch schonmal im voraus für eure Geduld!
Du musst transmission irgendwie starten. Wenn der nicht läuft ist es klar, dass du das Webinterface nicht erreichen kannst.
MfG Oliver
Wie kann ich das denn starten?
Wäre super, wenn du mir helfen könntest..
Danke!
EDIT:
Habe mich an diesen Post gehalten, ich teste ob es läuft und werde dann diesen Thread als gelöst markieren:
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1426784&postcount=39
EDIT2:
ich muss ja ne Portfreigabe machen, aber welche IP soll ich da eingeben?
lg DHMH
0.0.0.0 als IP eintragen.
"IP-Adresse 0.0.0.0 ist nicht erlaubt."
Was nun?
Nicht übers AVM-IF. ;-)
Stichworte für die SuFu: ar7.cfg , AVM-Firewall
Danke für deinen Post, leider habe ich das schon selber rausgefunden:
Habe eine neue Freigabe auf ip 192.168.178.100 gemacht und die IP auf 0.0.0.0 eingerichtet ;)
lg DHMH
BEstätigt mal wieder das Gefühl, daß viele erst posten und fragen bevor sie anfangen zu lesen ;-)
Ja, und gelesen wird meist, weil nicht innerhalb von 3 Minuten die korrekte Antwort kommt...
Naja, ich hatte erst gefragt, weil ich annahm, ich müsse das über die Fritz!Box Oberfläche machen.
Ich weiß wie das ist, bin selber Foreninhaber und das nervt natürlich ^^
Währenddessen habe ich gesucht und es endlich gefunden, danach erst bemerkt, dass jemand bereits ne Antwort schrieb.
EDIT:
mmh... Transmission lädt, allerdings nur mit maximal 6kb/s, obwohl genug Seeds & Peers da sind.
Muss am Port liegen..
Im WebIF habe ich bei "Incoming TCP Port" 9090 eingetragen.
hier der relevante Teil meiner ar7.cfg:
  forwardrules = "tcp 0.0.0.0:443 0.0.0.0:443 0",
                 "tcp 0.0.0.0:21 0.0.0.0:21 0",
                 "tcp 0.0.0.0:9090 0.0.0.0:80 0 # Transmision
                "udp 0.0.0.0:9090 0.0.0.0:80 0 # Transmission UDP
EDIT:
Habe es jetzt in das hier geändert:
                 "tcp 0.0.0.0:9090 0.0.0.0:9090 0 # Transmision
                "udp 0.0.0.0:9090 0.0.0.0:9090 0 # Transmission UDP
die Geschwindigkeit geht immer noch nicht über 4kb/s hinaus :(
9090 ist doch der Port des webIF, oder nicht? Für Down- und Upload musst du natürlich auch einen port konfigurieren und freigeben.
Am besten du postest hal die transmission.conf oder wie auch immer die Konfigurationsdatai von transmission heißt
sunburstc
