opt_asterisk_3.0.0-RC5 für fli4l 3.0.x
Versuchskaninchen
ich als Mitleser habe gerade eure *Version auf meinen Versuchs FLI4L (P2 333MHz 32MB RAM) installiert. Er starte Fehlerfrei!!!
Morgen werde ich mich mit der Konfig des * beschäftigen.
Dennoch vorab 2 Fragen:
1.kann der * als Fax-Server genutzt werden oder muss ich das opt. Faxrcv verwenden?
2. der Tiscali Server (sip.tiscali.de) erwarte ein @tiscali.de welche Möglichkeit gibt es? Ich habe bis jetzt die IP für sip.tiscali.de als tiscali.de in die Datei hosts eingetragen.
Eine erholsame Nacht
Stefan
Stefan
Hallo Stefan,
1) die chan_capi kann Faxe empfangen - faxrcv läuft jedoch auch parallel dazu:
Short HOWTO of capicommand(receivefax|<filename>[|<stationid>|<headline>]):
For those of you who have a CAPI card with an on-board DSP (like some Eicon and
DIVA Server), this patch allows you to receive faxes.
If you want to answer a channel in fax mode, use capicommand(receivefax|...)
instead of Answer()
If you use Answer(), you will be in voice mode. If the hardware DSP detects
fax tone, you can switch from voice to fax mode by calling capicommand(receivefax|...).
The parameter <filename> is mandatory and the parameters <stationid> and
<headline> are optional.
Example of use :
line number 123, play something, if a fax tone is detected, handle it
line number 124, answer directly in fax mode
[incoming]
exten => 123,1,Answer()
exten => 123,2,BackGround(jpop)
exten => 124,1,Goto(handle_fax,s,1)
exten => fax,1,Goto(handle_fax,s,1)
[handle_fax]
exten => s,1,capicommand(receivefax|/tmp/${UNIQUEID}[|<stationid>|<headline>])
exten => s,2,Hangup()
exten => h,1,deadagi,fax.php // Run sfftobmp and mail it.
The output of capicommand(receivefax|...) is a SFF file.
Use sfftobmp to convert it.
With a DIVA Server, following features are provided:
 - fax up to 33600
 - high resolution
 - Color Fax
 - JPEG Compression is disabled (not tested yet)
After successful receive of a fax, the following variables will be set for that channel:
FAXRATE       : The baud rate of the fax connection
FAXRESOLUTION : 0 = standard, 1 = high
FAXFORMAT     : 0 = SFF
FAXPAGES      : Number of pages received
FAXID         : The ID of the remote fax maschine
2) Tiscali siehe hier: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=75358&highlight=tiscali
ploieel schrieb:
Hallo, jetzt habe ich mal die r-Zeilen in der extensions.conf auskommentiert.
Trotzdem fast das gleiche Ergebnis:
Connected to Asterisk 1.2.4-BRIstuffed-0.3.0-PRE-1l currently running on fli4l (
pid = 3444)
Verbosity was 0 and is now 3
Core debug was 0 and is now 3
    -- Executing Dial("CAPI/ISDN1/3312-1", "ZAP/g1/25|45|r") in new stack
    -- Requested transfer capability: 0x00 - SPEECH
    -- Called g1/25
Apr  9 22:32:22 WARNING[5347]: channel.c:1591 ast_waitfor_nandfds: Thread 27665 Blocking 'CAPI/ISDN1/3312-1', already blocked by thread 0 in procedure (null)
    -- Channel 0/1, span 1 got hangup, cause 42
    -- Zap/1-1 is circuit-busy
    -- Hungup 'Zap/1-1'
  == Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0)
    -- Executing Hangup("CAPI/ISDN1/3312-1", "") in new stack
Na gut. Mal sehen, was der morgige Tag so alles bringt... :)
Günter,
poste mal deine zapata.conf.
Meine zapata.conf:
[channels]
language=de
context=default
switchtype=euroisdn
signalling=bri_net_ptmp
pridialplan=local
echocancel=yes
immediate=no
threewaycalling=yes
transfer=yes
cancallforward=yes
callreturn=yes
; setcallerid("3312"<${CALLERIDNUM}>)
callerid=asreceived
overlapdial=yes
group=1
channel=>1-2
;signalling = bri_cpe_ptmp
;group = 2
;channel => 4-5
Hallo Günter,
bei deinem Problem muss ich leider im Moment passen. Ich denke, auch aus Gründen der Übersichtlichkeit, solltest du vielleicht einen eigenen thread
unter 'Asterisk ISDN mit Bristuff (hfc, zaptel) ' dafür eröffnen.
Hallo Holger,
hier die letzten Anpassungen, die ich bei mir vorgenommen habe, damit das opt auch auf meiner produktiven Umgebung läuft.
Leider habe ich nicht herausgefunden warum dort die Wrapper Scripte zwar erzeugt werden, diese aber leer sind.
Gruß Henning
ok - die RC5 ist oben (11.4.06/20:43):
http://www.ip-phone-forum.de/downloads.php?do=file&id=250
Das Paket enthält bristuff-0.3.0-pre-1n mit asterisk-1.2.6, libpri-1.2.2, zaptel-1.2.5, speex 1.1.2, chan_capi-cm svn 296, chan_sccp 8.4.06, G729.A+register sowie mpg123.
MD5 checksum of "opt_asterisk300rc5-fuer-fli4l-30x-i586" :
a9 1e f8 96 e5 08 c4 1f ae 22 f7 3d 68 8f 95 0c
Funzt, bis auf mein Problem mit VoIP (meine extensions.conf ist malade)
fli4l 3.0.1 # asterisk
fli4l 3.0.1 # asterisk -r
Asterisk 1.2.6-BRIstuffed-0.3.0-PRE-1n, Copyright (C) 1999 - 2006 Digium, Inc. and others.
Created by Mark Spencer <[email protected]>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'show warranty' for details.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'show license' for details.
Connected to Asterisk 1.2.6-BRIstuffed-0.3.0-PRE-1n currently running on fli4l (pid = 9666)
Alles roger:
    -- Starting simple switch on 'Zap/2-1'
    -- Accepting overlap voice call from '25' to '<unspecified>' on channel 0/2, span 1
    -- Going to extension s|1 because of empty extension received on overlap call
Apr 11 22:04:11 ERROR[5673]: chan_zap.c:2732 zt_hangup: What is wrong with you? You cannot use cause 1 number when in state 1!
    -- Hungup 'Zap/2-1'
bis auf mein conf.-Problem.
Habe eine Seite gefunden mit Beispielkonfigs, da werde ich morgen mal rumsuchen und probieren:
http://www.asterisk-kompakt.de
Bitte wünscht mir Erfolg! :-D
haben wir echt gut gemacht :)
Habe gerade die rc5 installiert, läuft alles ohne einen Finger zu rühren.
Da hier noch nicht alles an die neue Config angepasst ist, habe ich erst einmal (nur) folgende Tests durchgeführt und für gut befunden. Zusätze wie MusicOnHold sind noch ungetestet.
Hausinterne Verbindungen:
IAX2 <-> SIP
IAX2, SIP <-> ISDN-Telefonanlage
Externe Verbindungen (eingehend):
SIP -> * -> ISDN-Anlage
ISDN -> * -> ISDN-Anlage
Ausgehende Verbindungen (ausgehend):
IAX2, SIP -> * -> ISDN, SIP
ISDN-Anlage -> * -> ISDN, SIP
Gruß Henning
Hallo Henning,
prima!
Und noch einmal einen ganz besonderen Dank an Dich für deine Unterstützung!
tja - bis auf Günter sind soweit scheinbar alle zufrieden.
Hat du einen Schimmer wo sein Problem liegen könnte?
Gruss
Holger
Hallo Holger, Hallo Henning,
ich freue mich für Euch, dass Ihr beiden das Ganze so gut hinbekommen habt! :)
@Henning: Aus welchen Paketen hast Du Deinen Fli4L gebaut?
Ich würde dann gern nochmals für mich einen genau Gleichen Fli zusammenbauen, wie Du ihn hast und dann mit RC5 Asterisk alles nochmals neu versuchen. Ich glaube, anders komme ich nicht weiter.
Vielen Dank an Euch, dass Ihr beiden mit mir als Test-Kaninchen offenbar doch zufrieden gewesen seid. :-D
Und da der milestone "asterisk für fli4l 3.0.1" erreicht wurde, mache ich jetzt hier den thread zwecks besserer Übersichtlichkeit zu.
Allen Beteiligten herzlichen Dank!
Falls noch weitere Fragen vorhanden sind bitte ein neues Thema eröffnen!
Netview
