OpenVPN verliert Verbindung
deify
18 Jan 2011
Hi liebes Forum,
Ich habe ja bereits mit etwas Hilfe aus dem Forum meinen VPN zum laufen bekommen und soweit war das auch immer recht zufriedenstellend! Aber seit einiger Zeit bemerke ich ein sehe merkwürdiges Problem, das ich überhaupt nicht zuordnen kann...
Die Verbindung mit dem VPN funktioniert problemlos und der Internet-Traffic wird auch über den VPN geleitet, nun verliert der Server aber anscheinend nach einiger Zeit die Verbindung oder Windows wechselt einfach wieder zum Original-Adapter. Also Die Open-VPN Verbindung bleibt bestehen, kein reconnect garnicht, aber meine IP wechselt wieder zurück und somit sind meine UDP-ports wieder gesperrt... was in mitten eines Spiels natürlich sehr nervig ist.
Verbindet man sich neu mit dem VPN funktioniert es wieder einwandfrei, bis zum nächsten "Verlust"
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
Und noch nebenbei, wenn dieses Problem behoben ist, welche möglichkeiten gibt es die Verbindungsgeschwindigkeit/Die Bandbreite zu optimieren? bekomme manchmal starke pingschwankungen sobald eine weiter anwendung zu viel traffic erzeugt (und zuviel ist meistens nur ein musikstream etc.)
Hier mal die Client cfg:
remote dyndns
proto tcp-client
dev tun
dev-node openvpn
redirect-gateway
verb 3
ifconfig 192.168.2.2 192.168.2.1
secret "F:\\Dokumente\\OpenVPN\\fritzbox.key"
nobind
keepalive 10 120
Danke schon mal für die Hilfe
Mfg deify
Gibt es keine Log-Einträge beim "Abbruch" (weder auf PC noch auf der Box)? Eventuell mal "verb" höher stellen. Kann es Zwangstrennung auf einer der Seiten sein? Du hast z.B. kein "float" drin.
Wegen Durchsatz könnte man eventuell die "mtu" Werte etwas kleiner machen, damit die Pakete nicht fragmentiert und wieder zusammengesetzt werden müssen, wobei "zu klein" den Durchsatz wieder drückt..
tun-mtu 1300
mssfix
Habe jetzt mal verbosity level 5 gewählt, der abbruch kam diesmal während des spiels leider nicht, aber kurz danach beim überprüfen der ip war er wieder da, habe live am log nichts erkannt! Diese Zeilen kommen wsl vom beenden des VPN oder ist es vllt der grund?
Client log:
...WrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWrWRwrWRwrTue Jul 02 10:33:45 2013 us=681000 TCP/UDP: Closing socket
Tue Jul 02 10:33:45 2013 us=681000 C:\WINDOWS\system32\route.exe DELETE 93.***.***.** MASK 255.255.255.255 141.**.**.***
Tue Jul 02 10:33:45 2013 us=681000 Route deletion via IPAPI succeeded [adaptive]
Tue Jul 02 10:33:45 2013 us=681000 C:\WINDOWS\system32\route.exe DELETE 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 192.168.2.1
Tue Jul 02 10:33:45 2013 us=681000 C:\WINDOWS\system32\route.exe ADD 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 141.**.**.***
Tue Jul 02 10:33:45 2013 us=681000 ROUTE: route addition failed using CreateIpForwardEntry: Das Objekt ist bereits vorhanden.   [status=5010 if_index=12]
Tue Jul 02 10:33:45 2013 us=681000 Route addition via IPAPI failed [adaptive]
Tue Jul 02 10:33:45 2013 us=681000 Route addition fallback to route.exe
Hinzufgen der Route fehlgeschlagen: Das Objekt ist bereits vorhanden.
Tue Jul 02 10:33:45 2013 us=713000 Closing TUN/TAP interface
Tue Jul 02 10:33:45 2013 us=713000 SIGTERM[hard,] received, process exiting
WRwrWrWRwrWrWRwrWrWRwr...
an das box-log komme ich gerade in der kurzen zeit zwischen den vorlesungen nicht ran! Vllt hilft dir dieser Ausschnitt schon etwas?!
grüße deify
Daraus kann ich so nur sehen, dass die Verbindung beendet wurde, aber nicht, warum...
so habs nochmal überprüft! die meldung war vom manuellen shutdown! Der IP-Wechsel ist nicht im log zu erkennen... die gui zeigt ja auch noch eine aktive verbindung an!
EDIT:
Ich aktiviere mal die protokollierung am server und überprüfe ob da ein fehler auftritt!
EDIT2:
Also ich habe das logging mal aktiviert, aber irgendwie wird in der datei nichts gespeichert! Alles was meine openvpn.log angibt ist das hier:
OpenVPN STATISTICS
Updated,Tue Jul  2 22:35:06 2013
TUN/TAP read bytes,5672649
TUN/TAP write bytes,1684444
TCP/UDP read bytes,2475116
TCP/UDP write bytes,6353760
Auth read bytes,1684460
END
wirklich aufschlussreich ist das ja nicht?! wieso loggt er nichts ordentliches? die Clientseite gibt mit verbosity 5 auch keine fehler aus! denke die infos sollten eigentlich reichen oder soll ich verb nochmal erhöhen?
Dieses "Log" (das ist eigentlich die "status" Ausgabe) zeigt nur die verbundenen Clients. Was du benötigst ist das (in der OpenVPN-GUI so bezeichnete) "Debug-Log" (in der Config "log <Logdatei>").
Ansonsten gibt OpenVPN keine Meldung aus, wenn es mit "daemon" gestartet wird...
ok habe das debugging mal über die gui aktiviert mit verb5
Wed Jul  3 12:58:47 2013 us=294551 OpenVPN 2.2.1 mipsel-linux [SSL] [LZO2] [MH] [IPv6 payload 20110424-2 (2.2RC2)] built on Oct 21 2012
Wed Jul  3 12:58:47 2013 us=297478 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Wed Jul  3 12:58:47 2013 us=303111 Static Encrypt: Cipher 'AES-128-CBC' initialized with 128 bit key
Wed Jul  3 12:58:47 2013 us=304666 Static Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Wed Jul  3 12:58:47 2013 us=305675 Static Decrypt: Cipher 'AES-128-CBC' initialized with 128 bit key
Wed Jul  3 12:58:47 2013 us=306506 Static Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Wed Jul  3 12:58:47 2013 us=307407 WARNING: normally if you use --mssfix and/or --fragment, you should also set --tun-mtu 1500 (currently it is 1300)
Wed Jul  3 12:58:47 2013 us=309220 Socket Buffers: R=[43689->131072] S=[16384->131072]
Wed Jul  3 12:58:47 2013 us=322455 TUN/TAP device tun0 opened
Wed Jul  3 12:58:47 2013 us=323514 TUN/TAP TX queue length set to 100
Wed Jul  3 12:58:47 2013 us=324380 do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
Wed Jul  3 12:58:47 2013 us=325414 /sbin/ifconfig tun0 192.168.2.1 pointopoint 192.168.2.2 mtu 1300
Wed Jul  3 12:58:47 2013 us=374394 Data Channel MTU parms [ L:1362 D:1362 EF:62 EB:4 ET:0 EL:0 ]
Wed Jul  3 12:58:47 2013 us=389852 chroot to '/tmp/openvpn' and cd to '/' succeeded
Wed Jul  3 12:58:47 2013 us=391310 GID set to openvpn
Wed Jul  3 12:58:47 2013 us=392037 UID set to openvpn
Wed Jul  3 12:58:47 2013 us=392687 Listening for incoming TCP connection on [undef]
Wed Jul  3 12:58:51 2013 us=635995 TCP connection established with [AF_INET]141.**.**.**:*****
Wed Jul  3 12:58:51 2013 us=636703 TCPv4_SERVER link local (bound): [undef]
Wed Jul  3 12:58:51 2013 us=637387 TCPv4_SERVER link remote: [AF_INET]141.**.**.**:*****
WrWrWrWrWrWRWed Jul  3 12:58:51 2013 us=710169 Peer Connection Initiated with [AF_INET]141.**.**.**:*****
Wed Jul  3 12:58:52 2013 us=806184 Initialization Sequence Completed
RwrWRwRwrWRwRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwRwRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWrWrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWrWRwrWRwRwrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWRwrWrWRwrWRwrWrWRwRwrWrWrWrWRwrWRwRwRwRwrWRwr
Wed Jul  3 13:12:10 2013 us=22771 Connection reset, restarting [0]
Wed Jul  3 13:12:10 2013 us=23906 TCP/UDP: Closing socket
Wed Jul  3 13:12:10 2013 us=25575 SIGUSR1[soft,connection-reset] received, process restarting
Wed Jul  3 13:12:10 2013 us=26759 Restart pause, 1 second(s)
Wed Jul  3 13:12:11 2013 us=35076 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Wed Jul  3 13:12:11 2013 us=36496 Re-using pre-shared static key
Wed Jul  3 13:12:11 2013 us=37637 WARNING: normally if you use --mssfix and/or --fragment, you should also set --tun-mtu 1500 (currently it is 1300)
Wed Jul  3 13:12:11 2013 us=39145 Socket Buffers: R=[43689->131072] S=[16384->131072]
Wed Jul  3 13:12:11 2013 us=40279 Preserving previous TUN/TAP instance: tun0
Wed Jul  3 13:12:11 2013 us=41380 Data Channel MTU parms [ L:1362 D:1362 EF:62 EB:4 ET:0 EL:0 ]
Wed Jul  3 13:12:11 2013 us=42451 Listening for incoming TCP connection on [undef]
Das log müsste theoretisch Vom connect über den Verbindungsabbruch bis zum schließen der verbindung vom client aus alles beinhalten
Hier noch das clientlog als vergleich vom zeitlichen verlauf her!
WrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWWed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000 Current Parameter Settings:
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   config = 'config.ovpn'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   mode = 0
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   show_ciphers = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   show_digests = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   show_engines = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   genkey = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   key_pass_file = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   show_tls_ciphers = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000 Connection profiles [default]:
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   proto = tcp-client
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   local = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   local_port = 0
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   remote = 'mydyndns'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   remote_port = 1194
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   remote_float = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   bind_defined = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   bind_local = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   connect_retry_seconds = 5
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   connect_timeout = 10
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   connect_retry_max = 0
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   socks_proxy_server = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   socks_proxy_port = 0a
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   socks_proxy_retry = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000 Connection profiles END
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   remote_random = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   ipchange = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   dev = 'tun'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   dev_type = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   dev_node = 'openvpn'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   lladdr = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   topology = 1
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   tun_ipv6 = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   ifconfig_local = '192.168.2.2'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   ifconfig_remote_netmask = '192.168.2.1'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   ifconfig_noexec = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   ifconfig_nowarn = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   shaper = 0
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   tun_mtu = 1300
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   tun_mtu_defined = ENABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   link_mtu = 1500
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   link_mtu_defined = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   tun_mtu_extra = 0
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   tun_mtu_extra_defined = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   fragment = 0
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   mtu_discover_type = -1
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   mtu_test = 0
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   mlock = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   keepalive_ping = 10
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   keepalive_timeout = 120
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   inactivity_timeout = 0
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   ping_send_timeout = 10
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   ping_rec_timeout = 120
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   ping_rec_timeout_action = 2
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   ping_timer_remote = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   remap_sigusr1 = 0
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   explicit_exit_notification = 0
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   persist_tun = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   persist_local_ip = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   persist_remote_ip = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   persist_key = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   mssfix = 1450
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   resolve_retry_seconds = 1000000000
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   username = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   groupname = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   chroot_dir = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   cd_dir = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=623000   writepid = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=841000   up_script = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=857000   down_script = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=857000   down_pre = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=857000   up_restart = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=857000   up_delay = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=857000   daemon = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=857000   inetd = 0
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=857000   log = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=857000   suppress_timestamps = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=857000   nice = 0
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=857000   verbosity = 5
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=857000   mute = 0
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=857000   gremlin = 0
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=857000   status_file = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=857000   status_file_version = 1
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=857000   status_file_update_freq = 60
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=857000   occ = ENABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=857000   rcvbuf = 0
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=857000   sndbuf = 0
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=857000   sockflags = 0
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=857000   fast_io = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=872000   lzo = 0
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=872000   route_script = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=872000   route_default_gateway = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=872000   route_default_metric = 0
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=872000   route_noexec = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=872000   route_delay = 5
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=872000   route_delay_window = 30
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=872000   route_delay_defined = ENABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=872000   route_nopull = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=872000   route_gateway_via_dhcp = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=872000   max_routes = 100
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=872000   allow_pull_fqdn = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=872000   [redirect_default_gateway local=0]
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=872000   management_addr = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=872000   management_port = 0
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=872000   management_user_pass = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=888000   management_log_history_cache = 250
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=888000   management_echo_buffer_size = 100
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=888000   management_write_peer_info_file = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=888000   management_client_user = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=888000   management_client_group = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=888000   management_flags = 0
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=888000   shared_secret_file = 'F:\Dokumente\OpenVPN\fritzbox.key'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=888000   key_direction = 0
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=888000   ciphername_defined = ENABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=888000   ciphername = 'AES-128-CBC'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=888000   authname_defined = ENABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=888000   authname = 'SHA1'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=888000   prng_hash = 'SHA1'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=888000   prng_nonce_secret_len = 16
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=904000   keysize = 0
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=904000   engine = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=904000   replay = ENABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=904000   mute_replay_warnings = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=904000   replay_window = 64
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=904000   replay_time = 15
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=904000   packet_id_file = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=904000   use_iv = ENABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=904000   test_crypto = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=904000   tls_server = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=904000   tls_client = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=904000   key_method = 2
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=904000   ca_file = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=904000   ca_path = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=904000   dh_file = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=904000   cert_file = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=904000   priv_key_file = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=919000   pkcs12_file = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=919000   cryptoapi_cert = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=919000   cipher_list = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=919000   tls_verify = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=919000   tls_export_cert = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=919000   tls_remote = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=919000   crl_file = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=919000   ns_cert_type = 0
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=919000   remote_cert_ku[i] = 0
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=935000   remote_cert_ku[i] = 0
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=935000   remote_cert_eku = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=935000   tls_timeout = 2
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=935000   renegotiate_bytes = 0
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=935000   renegotiate_packets = 0
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=935000   renegotiate_seconds = 3600
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=935000   handshake_window = 60
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=935000   transition_window = 3600
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=935000   single_session = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=935000   push_peer_info = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=950000   tls_exit = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=950000   tls_auth_file = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=950000   pkcs11_protected_authentication = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=950000   pkcs11_private_mode = 00000000
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=966000   pkcs11_private_mode = 00000000
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=966000   pkcs11_cert_private = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=982000   pkcs11_cert_private = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=982000   pkcs11_pin_cache_period = -1
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=982000   pkcs11_id = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=982000   pkcs11_id_management = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=982000   server_network = 0.0.0.0
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=982000   server_netmask = 0.0.0.0
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=997000   server_bridge_ip = 0.0.0.0
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=997000   server_bridge_netmask = 0.0.0.0
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=997000   server_bridge_pool_start = 0.0.0.0
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=997000   server_bridge_pool_end = 0.0.0.0
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=997000   ifconfig_pool_defined = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=997000   ifconfig_pool_start = 0.0.0.0
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=997000   ifconfig_pool_end = 0.0.0.0
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=997000   ifconfig_pool_netmask = 0.0.0.0
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=997000   ifconfig_pool_persist_filename = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=997000   ifconfig_pool_persist_refresh_freq = 600
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=997000   n_bcast_buf = 256
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=997000   tcp_queue_limit = 64
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=997000   real_hash_size = 256
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=997000   virtual_hash_size = 256
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=997000   client_connect_script = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=997000   learn_address_script = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=997000   client_disconnect_script = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=997000   client_config_dir = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=997000   ccd_exclusive = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=997000   tmp_dir = 'C:\Users\MICHI_~1\AppData\Local\Temp\'
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=997000   push_ifconfig_defined = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=997000   push_ifconfig_local = 0.0.0.0
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=997000   push_ifconfig_remote_netmask = 0.0.0.0
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=997000   enable_c2c = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=997000   duplicate_cn = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=997000   cf_max = 0
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=997000   cf_per = 0
Wed Jul 03 12:58:46 2013 us=997000   max_clients = 1024
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=13000   max_routes_per_client = 256
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=28000   auth_user_pass_verify_script = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=28000   auth_user_pass_verify_script_via_file = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=28000   ssl_flags = 0
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=28000   client = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=28000   pull = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=28000   auth_user_pass_file = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=28000   show_net_up = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=28000   route_method = 0
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=28000   ip_win32_defined = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=28000   ip_win32_type = 3
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=28000   dhcp_masq_offset = 0
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=28000   dhcp_lease_time = 31536000
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=28000   tap_sleep = 0
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=28000   dhcp_options = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=28000   dhcp_renew = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=28000   dhcp_pre_release = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=28000   dhcp_release = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=28000   domain = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=28000   netbios_scope = '[UNDEF]'
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=28000   netbios_node_type = 0
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=28000   disable_nbt = DISABLED
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=28000 OpenVPN 2.2.2 Win32-MSVC++ [SSL] [LZO2] [PKCS11] built on Dec 15 2011
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=28000 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=28000 Static Encrypt: Cipher 'AES-128-CBC' initialized with 128 bit key
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=28000 Static Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=28000 Static Decrypt: Cipher 'AES-128-CBC' initialized with 128 bit key
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=28000 Static Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=28000 WARNING: normally if you use --mssfix and/or --fragment, you should also set --tun-mtu 1500 (currently it is 1300)
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=44000 Socket Buffers: R=[65536->65536] S=[65536->65536]
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=60000 ROUTE default_gateway=141.**.**.***
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=75000 TAP-WIN32 device [openvpn] opened: \\.\Global\{ECD4C4C5-95C3-4129-977C-18E5F9FD1320}.tap
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=75000 TAP-Win32 Driver Version 9.9
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=75000 TAP-Win32 MTU=1500
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=75000 Notified TAP-Win32 driver to set a DHCP IP/netmask of 192.168.2.2/255.255.255.252 on interface {ECD4C4C5-95C3-4129-977C-18E5F9FD1320} [DHCP-serv: 192.168.2.1, lease-time: 31536000]
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=75000 Successful ARP Flush on interface [17] {ECD4C4C5-95C3-4129-977C-18E5F9FD1320}
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=91000 Data Channel MTU parms [ L:1362 D:1362 EF:62 EB:4 ET:0 EL:0 ]
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=91000 Local Options String: 'V4,dev-type tun,link-mtu 1362,tun-mtu 1300,proto TCPv4_CLIENT,ifconfig 192.168.2.1 192.168.2.2,cipher AES-128-CBC,auth SHA1,keysize 128,secret'
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=91000 Expected Remote Options String: 'V4,dev-type tun,link-mtu 1362,tun-mtu 1300,proto TCPv4_SERVER,ifconfig 192.168.2.2 192.168.2.1,cipher AES-128-CBC,auth SHA1,keysize 128,secret'
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=91000 Local Options hash (VER=V4): '9a482011'
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=91000 Expected Remote Options hash (VER=V4): '6c084d94'
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=91000 Attempting to establish TCP connection with 79.**.***.***:****
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=122000 TCP connection established with 79.**.***.***:****
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=122000 TCPv4_CLIENT link local: [undef]
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=122000 TCPv4_CLIENT link remote: 79.**.***.***:****
Wed Jul 03 12:58:47 2013 us=481000 Peer Connection Initiated with 79.**.***.***:****
Wed Jul 03 12:58:53 2013 us=846000 TEST ROUTES: 1/1 succeeded len=0 ret=1 a=0 u/d=up
Wed Jul 03 12:58:53 2013 us=846000 C:\WINDOWS\system32\route.exe ADD 79.***.***.*** MASK 255.255.255.255 141.**.**.***
Wed Jul 03 12:58:53 2013 us=846000 ROUTE: CreateIpForwardEntry succeeded with dwForwardMetric1=20 and dwForwardType=4
Wed Jul 03 12:58:53 2013 us=846000 Route addition via IPAPI succeeded [adaptive]
Wed Jul 03 12:58:53 2013 us=846000 C:\WINDOWS\system32\route.exe DELETE 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 141.**.**.***
Wed Jul 03 12:58:53 2013 us=861000 Route deletion via IPAPI succeeded [adaptive]
Wed Jul 03 12:58:53 2013 us=861000 C:\WINDOWS\system32\route.exe ADD 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 192.168.2.1
Wed Jul 03 12:58:53 2013 us=861000 ROUTE: CreateIpForwardEntry succeeded with dwForwardMetric1=30 and dwForwardType=4
Wed Jul 03 12:58:53 2013 us=861000 Route addition via IPAPI succeeded [adaptive]
Wed Jul 03 12:58:53 2013 us=861000 Initialization Sequence Completed
WRRwRwRwRwRwrWrWrWRwrWrWRwRwrWrWRwRwWrWRwrWRwrWrWrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWrWrWRwRwrWRwrWRwRwrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwrWRwRwRwRwrWRwRwrWRwRwrWrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwRwRwRwRwrWRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRWwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwrWRwrWrWrWrWrWrWrWrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRWwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwRwrWrWrWRwrWRwrWRwRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWrWrWrWrWrWRwrWRwRwRwrWRwRwRwRwRwrWRwRwRwrWrWRwrWRwrWRwRwrWrWrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwRwRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrW
RwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwRwRwrWRwrWrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWrWrWrWrWRwrWRwrWrWRwRwRwRwRwRwRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRw
rWRwRwrWRwRwrWRwRwrWrWRwRwRwrWRwrWrWRwRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRWwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrW
RwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRWwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRw
rWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWR
wrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRWwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwRwrWrWrWRwRwRwrWrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwRwrWrWRwrWrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWR
wrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRWwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwR
wrWRwRwrWrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRWwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWR
wrWRwRwrWed Jul 03 13:00:47 2013 us=24000 NOTE: failed to obtain options consistency info from peer -- this could occur if the remote peer is running a version of OpenVPN before 1.5-beta8 or if there is a network connectivity problem, and will not necessarily prevent OpenVPN from running (1036200 bytes received from peer, 883604 bytes authenticated data channel traffic) -- you can disable the options consistency check with --disable-occ.
WRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRWwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWR
wrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRWwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWR
wRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrW
RwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWR
wrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrW
RwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwrWRwR
wrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRw
rWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWrWRwrWrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwr
WRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrW
RwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwrWrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwrWrWrWrWrWRwRwrWRwrWRwRwRwRwRwrWrWrWrWrWRwrWRwrWRwRwRwRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWrWRwRwrWRwr
WRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwRwrWrWRwRwRwrWrWRwRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwRwRwrWrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWrWRwRwrWrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwRwRwRwrWRwrWRwRwRwrWRwrWrWRwRwrWrWRwRwrWRwRwrWrWRwRwRwrWRwrWRwRwRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwRwRwrWRwrWRwRwRwrWRwRwrWRwRwrWrWRwRwrWrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwRwrWrWRwRwRwRwRwrWrWRwRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwRwRwrWrWRwRwRwrWRwrWRwRwRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWrWRwRwRwrWRwrWRwRwrWRwRwRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwRwrWrWRwRwRwrWrWRwRwRwRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWrWRwRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwRwrWrWRwRwRwRwrWrWRwrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWrWRwRwrWRwRwRwRwRwRwRwrWrWrWrWRwRwRwRwrWRwrWrWRwRwRwrWRwRwRwrWrWRwRwRwRwRw
RwrWrWRwRwRwRwrWrWRwRwRwRwrWrWRwRwrWRwRwrWRwRwRwrWrWRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwrWrWrWrWrWrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWrWrWrWrWrWRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwrWrWrWrWrWrWRwrWRwRwRwrWRwRwRwRwRwrWRwRwRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwRwRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwRwrWrWRwRwRwRwRwRwRwrWRwRwRwRwRwRwrWRwRwRwRwRwRwrWRwRwRwrWRwRwRwRwRwRwrWRwRwRwRwRwRwRwRwrWrWrWRwRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWR
wrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrW
RwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwRwrWrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwr
WRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrW
RwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwr
WRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWrWrWRwRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWrWRwrWRwrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRw
rWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwR
wRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRw
rWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwRwrWrWrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwRwrWrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwRwRwrWrWrWRwRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwr
WRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrW
RwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwrWrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWrWRwrWRwRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWrWrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwr
WRwrWRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrW
RwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWR
wrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRw
RwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwR
wrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwRwrWrWRwrWRwrWrWrWRwRwRwrWrWrWRwRwRwRwrWrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRw
rWRwRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwr
WRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRw
rWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWrWRwRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwRwRwrWRwRwrWrWrWrWrWrWRwrWRwrWRwRwRwrWrWrWRwRwRwrWrWRwRwRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwrWrWRwRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwRwrWrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWR
wrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwRwRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRw
rWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWrWrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwr
WRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwRwRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrW
RwrWRwrWrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwR
wrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRw
rWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwr
WRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWrWRwRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrW
RwRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWR
wRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrW
RwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWR
wrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRw
rWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwr
WRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrW
RwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwRwRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwrWrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwr
WRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwrW
RwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWR
wrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRw
rWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwRwrWRwrWrWRwrWR
wrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrW
RwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWR
wrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrW
RwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWR
wrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrW
RwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWR
wrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrW
RwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWrWRwrWrWrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwRwRwrWrWRwrWRwrWRwRwr
WRwRwrWrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwrWrWrWrWRwrWRwrWRwRwRwRwrWrWRwrWRwrWRwRwrWrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwrWRwrWrWRwrWRwRwRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwRwrWrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrW
RwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWrWRwRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWrWrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWrWrWrWRwRwrWrWrWrWrWRwrWRwrWRwRwrWrWrWrWrWRwRwrWrWrWrWrWRwRwrWrWrWrWRwRwrWrWrWrWRwRwrWrWrWRwRwRwRwrWrWRwRwRwRwrWrWRwRwRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwRwRwrWrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWr
WRwrWRwRwRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWrWRwRwRwrWRwRwrWrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrW
RwRwRwrWRwRwrWrWrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwRwrWRwrWRwRwRwrWrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwRwRwrWrWRwRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWR
wrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWrWrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrW
RwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwr
WRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrW
RwRwrWrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwr
WRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWrWrWrWrWRwrWRwRwRwRwrWrWrWRwRwRwRwrWRwrWRwRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWrWRwrWRwRwrWRwRwrWrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWrWrWRwrWRwrWRwRwRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRw
rWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwRwrWR
wrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWrWrWrWrWrWrWrWRwRwRwRwRwRwRwRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrW
RwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWR
wrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRw
rWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwrWRwrWrWRwr
WRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrW
RwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwr
WRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWrWrWrWrWrWrWRwRwRwRwRwRwRwRwRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRw
rWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWR
wrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrW
RwRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWR
wrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRw
rWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWR
wrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWrWRwRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwRwRwrWRwrWrWRwrWRwRwrWrWRwrWRwRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrW
RwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwrWRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwrWRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwrWRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwrWRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwrWRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwrWRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwrWRwRwrWRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwrWRwRwRwRwrWRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwrWRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwrWRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwrWRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwrWRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwrWRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwR
wRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRwRWed Jul 03 13:12:05 2013 us=473000 TCP/UDP: Closing socket
Wed Jul 03 13:12:05 2013 us=473000 C:\WINDOWS\system32\route.exe DELETE 79.***.***.*** MASK 255.255.255.255 141.**.**.***
Wed Jul 03 13:12:05 2013 us=473000 Route deletion via IPAPI succeeded [adaptive]
Wed Jul 03 13:12:05 2013 us=473000 C:\WINDOWS\system32\route.exe DELETE 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 192.168.2.1
Wed Jul 03 13:12:05 2013 us=488000 Route deletion via IPAPI succeeded [adaptive]
Wed Jul 03 13:12:05 2013 us=488000 C:\WINDOWS\system32\route.exe ADD 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 141.**.**.***
Wed Jul 03 13:12:05 2013 us=488000 ROUTE: route addition failed using CreateIpForwardEntry: Das Objekt ist bereits vorhanden.   [status=5010 if_index=12]
Wed Jul 03 13:12:05 2013 us=488000 Route addition via IPAPI failed [adaptive]
Wed Jul 03 13:12:05 2013 us=488000 Route addition fallback to route.exe
Hinzufgen der Route fehlgeschlagen: Das Objekt ist bereits vorhanden.
Wed Jul 03 13:12:05 2013 us=488000 Closing TUN/TAP interface
Wed Jul 03 13:12:05 2013 us=488000 SIGTERM[hard,] received, process exiting
In beiden logs ist nichts von dem Abbruch zu erkennen, der verbindungsverlust um 13:12 Uhr war manuell ausgelöst
Mir ist aufgefallen dass sich in dem "Muster" des logs etwas ändert! Solange die Verbindung besteht sieht es etwa so aus "...WRwrWRwrWRwr..." und nach verbindungsabbruch lediglich so "...wRwRwR..."
Zumindest ist das der einzige unterschied der mir auffällt, weder server noch client melden etwas über einen verbindungsabbruch, aber clientseitig ist auch kein ping mehr möglich!
Es ist als ob windows sich einfach dazu entscheiden würde wieder den normalen Ethernet-Adapter zu benutzen anstatt die VPN-Verbindung!
--verb n
    Set output verbosity to n (default=1). Each level shows all info from the previous levels.
    Level 3 is recommended if you want a good summary of what's happening without being swamped by output.
    0 -- No output except fatal errors.
    1 to 4 -- Normal usage range.
    5 -- Output R and W characters to the console for each packet read and write,
           [b]uppercase[/b] is used for [b]TCP/UDP[/b] packets and [b]lowercase[/b] is used for [b]TUN/TAP[/b] packets.
    6 to 11 -- Debug info range (see errlevel.h for additional information on debug levels).
Demnach sieht "Rw" beim Client so aus, dass er "reinkommende" TCP-Pakete des Servers (R) nicht mehr in "tun-Pakete" wandelt (kein "r"). Und andersrum werden Pakete in den Tunnel ("w") nicht mehr als TCP-Pakete "rausgeschickt" (kein "W").
Sieht also so aus, als ob der VPN-TUN-Adapter "gestorben" ist...
Also einfach mal die Adapter neuinstallieren und hoffen das der fehler nichtmehr auftritt? es hat ja anscheinend nichts mit der verbindung selbst zu tun, sondern eher mit der windowsseitigen "umgebung" für den vpn :/
oder fällt dir spontan ein grund ein woran sowas liegen könnte? Nach einem neustart der verbindung läuft es ja wieder für eine unbestimmte zeit :D
Nö, fällt mir so nix ein. Vielleicht auch eine andere OpenVPN-Version auf dem Windows versuchen?!?
Also habe OpenVPN mal deinstalliert und eine neue Version auf meinem PC aufgespielt, der Fehler tritt aber immer noch auf...
Ist das vllt ein Fehler der von Windows ausgelöst wird? Quasi "Wechsel zur besseren Verbindung"?
Tja, wäre vielleicht mal zu prüfen, ob das von einem anderen PC (oder sogar einem anderen Betriebssystem) "genauso" ist. Ob das vielleicht ein "Feature" von Windows ist kann ich nicht sagen...
werde das morgen mal überprüfen, habe ja ein win8-ubuntu dual boot system auf beiden. da sollte sich erkennen lassen ob windows schuld ist oder nicht :D
danke schonmal für deine hilfe! ich werde mich nochmal melden wenn ich die anderen system getestet habe!
grüße deify
Also ich habe jetzt mal die Verbindung unter Ubuntu 13.04 getestet, dort tritt dieses Problem nicht auf! Scheint also schon mal Windows-abhängig zu sein. Irgendeine Idee was man Windowsseitig ändern kann? Irgendwelche Preferenzen die Windows anhand der Adapter festlegt?
Wie gesagt, ich würde einfach ein paar Windows-Versionen "durchprobieren". Was besseres fällt mir nicht ein.
Höchstens mal "woanders" nachfragen, wenn es ein generelles "Windows-OpenVPN Problem" ist, sind "die Freetzer" vielleicht nicht die größten Experten (ich zumindest ;-))
ärgerlich! auf Ubuntu lässt sich halt nicht allzu gut spielen :/ und das ist eigentlich der Hauptgrund für den vpn in meinem Fall... Werde es auf jeden Fall nochmal an meinem Laptop testen, inzwischen wird die Zeitspanne zwischen den Abbrüchen immer kürzer, zumindest gefühlt...
Danke auf jeden Fall schon mal für deine Hilfe, ich hoffe ich finde noch irgendeine Möglichkeit das zu lösen... bloß bin ich auch relativ aufgeworfen was die Google-Suche angeht. Zu meinen Suchanfragen findet man nicht die Welt :/ bzw was soll mal googeln wenn man das Problem nicht "definieren" kann ;)
Also, der Thread ist zwar schon etwas alt, aber ich wage dennoch eine Antwort, da ich mich auch gerade mit OpenVPN beschäftige.
Als proto wird tcp benutzt, hier sollte mal auf udp umgeschaltet werden!.Bei der Nutzung von tcp wird quasi tcp-over-tcp getunnelt, das ist m.E. nie eine gute Idee. Das hängt einfach damit zusammen, dass das 'äussere' tcp Retransmit-Timer führt, das getunnelte ebenfalls.
Bei udp hat OpenVPN dir komplette Kontrolle über retransmits usw.
Florian_de
