Ich habe meinen ersten ds-mod soweit ganz gut am Laufen, bftpd funzzt wie er soll, auch dropbear inkl. Keys und nicht nur einfache Passwort-Auth läuft super, jetzt bin ich an OpenVPN.
Box läuft als
-Server
-UDP
-Port 1194
-Brücke (TAP)
-Authentifizierung:
-statisch
-blowfish
lokaler Endpunkt:
192.168.200.1 255.255.255.0
Unter Einstellungen > Extras ahbe ich einen 2048Bit static Key hinterlegt.
Client-Conf sieht so aus:
Also weitegehend Standard, mit denen Anpassungen, die ich verstanden habe.
Beim Anmeldeversuch bekomme ich
(Die angegebene Ip ist bei mir intern, zum testen, das anpassen im Client und im Server dann per VirtualIP bekomme ich noch hin, denke ich)
Box läuft als
-Server
-UDP
-Port 1194
-Brücke (TAP)
-Authentifizierung:
-statisch
-blowfish
lokaler Endpunkt:
client
dev tap
# Windows needs the TAP-Win32 adapter name
# from the Network Connections panel
# if you have more than one. On XP SP2,
# you may need to disable the firewall
# for the TAP adapter.
dev-node VPN
# Are we connecting to a TCP or
# UDP server? Use the same setting as
# on the server.
proto udp
# The hostname/IP and port of the server.
# You can have multiple remote entries
# to load balance between the servers.
remote 192.168.0.248 1194
# Keep trying indefinitely to resolve the
# host name of the OpenVPN server. Very useful
# on machines which are not permanently connected
# to the internet such as laptops.
resolv-retry infinite
# Most clients don't need to bind to
# a specific local port number.
nobind
# Downgrade privileges after initialization (non-Windows only)
;user nobody
;group nobody
# Try to preserve some state across restarts.
persist-key
persist-tun
# If you are connecting through an
# HTTP proxy to reach the actual OpenVPN
# server, put the proxy server/IP and
# port number here. See the man page
# if your proxy server requires
# authentication.
;http-proxy-retry # retry on connection failures
;http-proxy [proxy server] [proxy port #]
# Wireless networks often produce a lot
# of duplicate packets. Set this flag
# to silence duplicate packet warnings.
;mute-replay-warnings
# SSL/TLS parms.
# See the server config file for more
# description. It's best to use
# a separate .crt/.key file pair
# for each client. A single ca
# file can be used for all clients.
#ca ca.crt
#cert client.crt
key C:\\Programme\\OpenVPN\\config\\key.txt
# Verify server certificate by checking
# that the certicate has the nsCertType
# field set to "server". This is an
# important precaution to protect against
# a potential attack discussed here:
# http://openvpn.net/howto.html#mitm
# To use this feature, you will need to generate
# your server certificates with the nsCertType
# field set to "server". The build-key-server
# script in the easy-rsa folder will do this.
#ns-cert-type server
# If a tls-auth key is used on the server
# then every client must also have the key.
#tls-auth ta.key 1
# Select a cryptographic cipher.
# If the cipher option is used on the server
# then you must also specify it here.
cipher Blowfish
# Enable compression on the VPN link.
# Don't enable this unless it is also
# enabled in the server config file.
comp-lzo
# Set log file verbosity.
verb 3
# Silence repeating messages
;mute 20
ich will doch abr keine Zertikate nutzen...was habe ich übersehen, anzupassen??Options error: You must define CA file (--ca) or PKCS#12 file (--pkcs12)
