OpenStage 80 SIP an FritzBox 7490 anschließen
alexef
15 Sep 2016
leider schaffe ich es nicht, das Telefon OpenStage 80 SIP mit der FritzBox zu verbinden. Bei den GigaSet VoIP-Telefonen gab es wiederum keine Probleme und laufen im gleichen Netzwerk.
Ausgangssituation:
Spannung wird über PoE geliefert, Das OpenStage 80 SIP ist über Webinterface erreichbar, Die zuvor bei der Fritzbox erstellten Zugangsdaten des SIP-Registrar habe ich wie folgt eingetragen:
Benutzer: 621
Passwort: ######
als SIP-Registrar die IP Adresse der FritzBox
nur leider können keine Gespräche angenommen oder geführt werden. Er versucht nicht einmal eine Verbindung aufzubauen.
Gibt es irgendwo noch eine Einstellung die getätigt werden muss?
Für eure Hilfe bin ich sehr dankbar.
Achso, die Firmwareversion des Telefons ist: V3 R3.24.0 SIP 140911
besten Dank. Jetzt funktioniert es. Genau das habe ich gesucht. Es fehlte wirklich nur ein einziger Eintrag
Und welcher von den beiden war das? :?
fehlender Eintrag
Hi, ich tippe mal auf den Server type:"other", der steht im Standard auf "OS Voice".
Bbj
