[Frage] OpenStage 40 SIP & mehrere externe Rufnummern einer TK-Anlage
Kalle2006
IPPF-Promi
23 Jul 2006
Kann man bei externen Anrufen auf dem Display eines OpenStage 40 SIP sehen über welche Amtsleitung der Anruf eingetroffen ist?
Das Telefon kann ja nur einen SIP Account bedienen, somit scheidet die Möglichkeit aus, für jede Amtsleitung eine andere Nebenstellennummer zu vergeben.
Falsch - das OpenStage unterstützt mehrere SIP-Accounts, mit der Einschränkung, dass alle am selben SIP-Server liegen müssen.
Nennt sich "Line key" bei den programmierbaren Tasten.
Unter
Admin>System>Registration
einfach den SIP-Server konfigurieren, und dann sog. "Line keys" über
Admin>System>Features>Program keys
einen FPK auswählen und "Line" als Feature wählen.
Unter "Address" die SIP-Extension, unter "User Identifier" den SIP-Digest-UserName, unter "Password" das SIP-Digest-Password eintragen, EINE "primary Line" definieren, sowie die Lines mit aufsteigender "Selection order" beginnend bei "1" konfigurieren. Falls der SIP-Server KEIN Keyset unterstüzt (OpenScape Voice Line-Appearance Feature), dann einfach den "Shared type" auf "private" setzen.
Nachteil: Nur die primary Line wird im CallLog aufgezeichnet ...
Danke, damit hast du mir sehr geholfen.
Kannst DU erläutern wieso nur EINE Primary Line, bzw was genau diese Funktion macht und was KEYSET ist ?
Das Konzept der PRIMARY Line kommt aus der Keyset-Welt :)
Keyset ist ein Line-Feature, welches über SUBSCRIBE Meldungen den Line Status, sowie Line Reservierungen mit dem SIP Server synchronisiert.
D.h. es gibt hierbei zwei Subscriptions: Eine vom Phone zum Server für die Line Status Meldungen vom Server zum Phone, und eine Subscription vom Server zum Phone, damit das Phone Line Status Meldungen zum Server schicken kann (bspw. eine Line Reservierung).
Bei Broadsoft gibt es ein ähnliches Feature (Shared-Call-Appearance), welches allerdings auf zwei Subscription vom Phone zum Server basiert.
Die eine Subscription wieder (wie bei Keyset) für das Line Monitoring, d.h. vom Phone zum Server für die Line Status Meldungen vom Server zum Phone, und eine weitere Subscription für die Line Reservierung, welches das Phone bei Bedarf aufbaut (der Server bestätigt die erfolgreiche Line-Reservierung).
Das Line Monitoring gibts es übrigens auch bei asterisk Systemen, nennt sich dort BLF, welches allerdings keine Regisrierung der Line, welche überwacht werden soll, braucht. Da es hier nur eine Subscription (Monitoring) existiert, kann leider keine Line reserviert werden.
Da bei einer Keyset Konfiguration meist mehr als eine Extension/Line am Phone konfiguriert ist, hat man eine sog. PRIMARY Line eingeführt, welches eine Art Hauptnummer des Phones ist. Diese Line wird u.a. für weiterführende Features verwendet wie bspw.
- Dual-Registration (Survivability)
- Group-Pickup
- Feature-Toggle
- uaCSTA
- MWI
- und evtl. noch andere ... (meist im From Header)
Bspw. werden glaubi alle Register-Bindings von SECONDARY Lines (also non-PRIMARY) an der OpenScape Voice gelöscht, wenn die PRIMARY Line deregistriert.
Alle Klarheiten beseitigt ? ;)
auch wenn das viel "Fachchinesisch" dabei war glaube ich für mich eine Antwort draus ziehen zu können, danke für die Antwort !
