[Frage] OpenStage 40 SIP an Fritzbox 6490 Rufumleitung
adjunkt
6 Aug 2015
ich habe mehrere OpenStage 40 SIP Telefone an der 6490 Fritzbox definiert.
Die Weiterleitung eines Gesprächs von z.B. intern **620 auf **621 funktioniert.
Aber die Umleitung der Anrufe funktioniert nicht. Wenn z.B. als Umleitungsziel **621
definiert wird, klingelt es zweimal und dann erfolgt die Ansage "der Teilnehmer ist nicht erreichbar".
Am Zieltelefon **621 wird auch kein Anruf signalisiert.
Die OpenStage Firmware ist V3.R3.40.0
Die Fritzbox OS ist 6.26
Eine Umleitung der Anrufe direkt an der Fritzbox funktioniert, ist aber zu umständlich
für eine kurzzeitige Rufumleitung.
Vermutlich liegt es an den Einstellungen im OpenStage 40. Hat jemand Erfahrung und
kann einen Hinweis geben?
adjunkt
Kannst du mal einen internen Phone-Trace mit
- SIP Signalling DEBUG
- SIP Messages DEBUG
erstellen ?
Ich habe das gleiche Problem bei der Nutzung der Umleitungsfunktion.
Zwei Telefone OpenStage40 ( V3R3.17.0SIP140605) mit Fritzbox 7490
Folgendes sagen die Diagnosedaten
2015-12-01 11:45:49
00 Nr. des Endgeräts 621
01 SIP-Server fritz.box
02 SIP-Port 5060
03 SIP-Registrar 192.168.123.1
04 SIP-Registrar-Port 5060
05 SIP-Gateway 192.168.123.1
06 SIP-Gateway-Port 5060
07 SIP-Transport UDP
08 TLS Neuverhandlung Sicher (RFC5746)
09 Lokaler SIP Port 5060
10 Server-LMs Nein
11 DNS-Ergebnisse The response contains :
1 Questions.
1 Answers.
1 Authoritative Servers.
1 Additional records.
Name : fritz.box has IPv4 address : 192.168.123.1 TTL: 9
Name : fritz.box has authoritative nameserver : fritz.box
12 Mehrf.leitung Nein
13 Keyset-Leitungen Keine
14 Backup aktiv Nein
15 Backup-Proxy Keine
16 Sprachverschlüsselung nutzen Nein
17 SDES-Status Deaktiviert
18 SIP-Server Zert.-überprüfung Keine Zertifikatsprüfung
19 Software-Version V3R3.17.0 SIP 140605
20 Display-Meldung Keine
21 Letzter Neustart 2015-11-25T14:55:31
22 Freier Speicher 27176K free
23 IP-Protokoll Modus IPv4_IPv6
24 IPv4 IP-Adresse: 192.168.123.26
25 IPv4 Subnetzmaske: 255.255.255.0
26 IPv4 Standard-Route: 192.168.123.1
27 Primärer DNS 192.168.123.1
28 Sekundärer DNS Keine
29 IPv4 Route 1 - IP: Keine
30 IPv4 Route 1 - Gateway: Keine
31 IPv4 Route 1 - Maske: Keine
32 IPv4 Route 2 - IP: Keine
33 IPv4 Route 2 - Gateway: Keine
34 IPv4 Route 2 - Maske: Keine
35 IPv6 IP-Adresse: Keine
36 IPv6 Präfix Länge: Keine
37 IPv6 Globales Gateway: Keine
38 IPv6 Interne IP-Adresse: Keine
39 IPv6 Route 1 - Ziel: Keine
40 IPv6 Route 1-Präfix-Länge: Keine
41 IPv6 Route 1 - Gateway: Keine
42 IPv6 Route 2 - Ziel: Keine
43 IPv6 Route 2-Präfix-Länge: Keine
44 IPv6 Route 2 - Gateway: Keine
45 MAC-Adresse ausgeblendet
46 LLDP Ja
47 VLAN-Erkennung LLDP-MED
48 DHCPv4 Ja
49 DHCPv4 Wiederverwendung Nein
50 DHCPv6 Ja
51 DHCPv6 Wiederverwendung Nein
52 Typ des LAN-Ports Automatisch
53 Status des PC-Ports Deaktiviert
54 Typ des PC-Ports Automatisch
55 PC-Port Auto-MDIX Nein
56 VLAN-ID Keine
57 QoS Layer 2 Ja
58 QoS Layer 2 Sprache 5
59 QoS Layer 2 Signalisierung 3
60 qos.layer.2.video 4
61 QoS Layer 2 Standard 0
62 QoS Layer 3 Ja
63 QoS Layer 3 Sprache EF / 46
64 QoS Layer 3 Signalisierung AF31 / 26
65 qos.layer.3.video AF41 / 34
66 LLDP-MED-Betrieb Sent: Tue Dec 1 11:45:48 2015
Chassis ID TLV Data
.Subtype = Network address
.IANA_TYPE = IPv4 Address
.ID = 192.168.123.26
Port ID TLV Data
.Subtype = MAC address
.ID = XX:XX:XX:XX:XX (ausgeblendet)
TTL TLV data
.seconds = 120
System Caps TLV Data
.Supported = Bridge, Telephone,
.Enabled = Telephone,
MAC_Phy config TLV data
.Auto-set supported = Yes
.Auto-set enabled = Yes
.PMD = 0x6c01
.PMD1 = 10BASE-T half duplex mode
.PMD2 = 10BASE-T full duplex mode
.PMD3 = 100BASE-TX half duplex mode
.PMD4 = 100BASE-TX full duplex mode
.PMD5 = 1000BASE-T full duplex mode
.MAU = 1000BaseTFD : 0x1e
LLDP-MED Caps TLV Data
.Caps - LLDP-MED = Yes
.Caps - Network Policy = Yes
.Caps - Location ID = No
.Caps - Extended Power Mdi PD = Yes
.Caps - Extended Power Mdi Pse = No
.Caps - Inventory = No
.Type = Endpoint Class III
Extended Power TLV data
.Type = PD
.Source = Unknown
.Priority = Critical
.Power value = 56
Received: Tue Dec 1 11:45:48 2015
Chassis ID TLV Data
.ID = 10:7B:EF:E0:BC:BA
Port ID TLV Data
.Subtype = Locally assigned
.ID = 3
TTL TLV data
.seconds = 120
.Supported = Other,
.Enabled =
.Auto-set supported = No
.Auto-set enabled = No
.PMD = 0x0
.PMD1 =
.PMD2 =
.PMD3 =
.PMD4 =
.MAU = Undefined : 0x0
.Caps - Network Policy = No
.Caps - Extended Power Mdi PD = No
.Type = Network Connectivity
.Type = PSE
.Source = Unknown
.Priority = Unknown
.Power value = 0
67 NG911 Position Deaktiviert
68 FIPS aktiviert Nein
Vielleicht hat jemand einen Hinweis.
Auch die Weitergabe einen Gespräches zum Beispiel von **620 an **621 klappt nicht, der Anruf der Kurzwahl wiederum ja.
Danke und Gruß
Ich habe das über eine Programmtaste mit der Funktion "Zielwahl" gelöst. Die Eingabe dort lautet: *#*21*......#
(.... = Zielrufnummer).
