- Mitglied seit
- 2 Dez 2014
- Beiträge
- 1
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 1
ich habe ein Openstage 15 SIP (FW: V3 R3.17) an ein Zyxel Speedlink 5501 angeschlossen und als IP Nebenstelle eingebunden. Das ganze läuft an einem Telekom DLS-Anschluß. Am Zyxel-Router sind noch zwei analoge Telefone angeschlossen. Die analogen Telefone funktionieren einwandfrei, extern und intern.
Beim Openstage 15 funktionieren zwar die eingehende Gespräche sowohl von extern, als auch von intern. Allerdings kann man nicht raus telefonieren. Zu anderen Nebenstellen können Gespräche geführt werden, extern aber nicht. Es ist nur ein "tut tut tut tut tut ...." zu hören. Fehler werden nicht angezeigt.
An meiner Fritzbox 6490 Cable funktioniert das Openstage einwandfrei, sowohl bei internen als auch externen Gesprächen. Deshalb gehe ich davon aus, dass etwas mit der Konfiguration des Telefons in Verbindung mit dem Speedlink-Router nicht stimmt.
Hat jemand ein solches Problem schon einmal gehabt, oder eine Ahnung woran es liegen könnte? Mir gehen langsam die Ideen aus. Bin für jeden Rat dankbar.
