OpenPhone 6775ip per Windows DHCP
dataKEKS
11 Dez 2006
Hallo Forum!
Nachdem unsere X320 immer besser läuft, werde ich natürlich auch immer mutiger und würde gerne eine Funktion der IP Telefone nutzen, die mit den Softphones ja wunderbar funktioniert: Betrieb von IP Telefonen aus einem anderen Netz heraus als das in dem die X320 steht.
Wenn ich meinem 6775ip über den IP Phone Configurator die Daten statisch konfiguriere, funktioniert es auch wenn ich die Woche über beim Kunden bin, was natürlich sehr praktisch ist, nur wenn ich es dann übers Wochenende daheim nutzen will muss ich jedes mal per Hand am Arm umstellen.
Eigentlich sollte das doch auch per DHCP funktionieren, nur so ganz bin ich da noch nicht dahinter gestiegen wo mein Fehler liegt, denn es kann ja nur ein reiner Einstellungsfehler im Windows DHCP sein, denn im lokalen Netz der X320 funktioniert das Telefon genauso sauber wie mit statischer IP in den anderen Netzen...
Was habe ich eingetragen?
- statische IP Adresse auf die MAC Adresse (steht ja unten drauf)
- Gateway und Co wie im lokalen Netz erforderlich
- die Option 18 (Erweiterungspfad) auf /ram/ip_tel/opi7x.cnt
- die Option 43 (herstellerspezifische Information) habe ich schon mit zwei Werten befüllt (habe beide Option hier aus dem Forum)
04:02:1F:A4:03:04:C0:A8:4A:46:FF
03:04:C0:A8:4A:46:04:02:1F:A4:FF
Die X320 hat die IP 192.168.74.70 was nach meiner Umrechnung folgendes ergibt:
192 = C0
168 = A8
74 = 4A
70 = 46
Bin ich nur zu doof die Werte richtig im DHCP einzutragen oder fehlt doch noch etwas? Im DHCP kann ich das nämlich nicht mit Doppelpunkten sondern nur mit Leerzeichen eingeben.
Grüße vom Zahngeplagten
dataKEKS
