Opencom MC+1-3 Austausch mit Erhalt der Lizenz möglich?
punkadiddle
21 Jun 2024
Ich habe eine komplette, lizensierte OpenCom 1010 und ein funktionierendes MC+1-3 Modul aus einer nicht mehr genutzten Anlage (ohne Lizenz). Mein Wunsch wäre, die zweite Steuerplatine als Ersatzteil aufzuheben, um bei einem Defekt ad-hoc wechseln zu können.
Ich kenne mich mit der Systemlizenz nicht genau aus, nehme aber an, dass diese an die Seriennummer gebunden ist. Steckt die Bindung im Steuermodul oder im Chassis?
Gibt es einen praktikablen Weg, mein Ziel eines ad-hoc Wechsels im Bedarfsfall zu erreichen? Die zwei Varianten, die mir einfallen:
  • Übertragen, der Lizenz: Gibt es einen Weg, der ohne Lizenzserver/Herstellersupport noch möglich ist?
  • Auf eBay ein Board inklusive hinreichend ähnlicher Lizenz als Reserve suchen.
Die werden dort und auch sonstwo angeboten, nur ohne Lizenzserver kann man die Lizenzen halt nicht aktivieren.
Ich habe es noch nicht ganz verstanden. "Lizenz" ist hier ein Vertragsdokument und nicht mehr aktivierbar. Die Codes die man in der Konfigurationssoftware eintippen kann (Lizenzschlüssel) sind demnach dann das Ergebnis der Aktivierung einer Lizenz in Verbindung mit einer Seriennummer? Also umgekehert, hat man diesen (in der Vergangenheit mit Lizenzserver erzeugten) Code, kann man dieselbe Opencom (aber keine andere) wieder freischalten?
Habe ich das richtig verstanden? Oder kann man ein einmal zurückgesetztes Modul nie wieder freischalten?
Die gedruckten Unterlagen dienten lediglich zur Aktivierung der Linzenz, was mittlerweile allerdings nicht mehr möglich ist. Schlimmstenfalls hat man bei einem kompletten Zurücksetzen der Anlage auch keine Lizenzen mehr.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Seriennummer zum Frame gehört. Die Module also getauscht werden können. Wenn du es 100% wissen möchtest, musst du warten bis @Rangierdraht hier vorbei kommt :).
Korrekt. Solagen du die generierten Lizenzen noch hast, ist alles super (für die jetzige OpenCom).
Reaktionen: Rangierdraht
Die Lizenzen sind an den Rahmen gebunden, man kann alles austauschen ohne Probleme.
Wenn du eine alte Datensicherung von dem System hast kannst du dort die Lizenzcodes auslesen.
Man kann die Datensicherung umbenennen in .zip und dann entpacken.
Da sind dann viele kleine Textdateien. Die mit den Lizenzcodes heißt:
x_r00901.txt
Danke. Dann hat das Modul als Reserve noch einen Wert für mich.
ThoTz
