Opencom 320rack feat. Siemens Gigaset SX255 ISDN
DaLanze11
8 Okt 2009
Hallo Forum,
ich konfiguriere gerade an einem OpenCom 320rack herum und befinde mich gerade in einer Sackgasse.
Nachdem die Systemtelefone ein Fax und analoge Endgeräte funktionieren habe ich ein Problem mit einer Siemens Gigaset SX255 ISDN Telefonanlage und deren DECT Mobiles.
Ich besitze keine Erfahrung wie man einen derartigen Teilnehmer an das „rack“ anbindet…
Hat jemand evtl. einen Tip bzw. einen Anreiz wie ich bei der Konfiguration vorgehen soll…???
Ich bin für jede Hilfe dankbar, falls noch mehr Informationen benötigt werden einfach anfragen.
Vielen Dank im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
DaLanze11
ich habe mal das SX255 an eine alte FritzBox gehängt (S0-Bus) und getestet... funktioniert!
Daraufhin habe ich den S0-Bus (S0-1/1) an meinem x320rack konfiguriert....
Den Bus auf "internen" S0-Bus und die MSN vergeben... leider geht hier mal gar nix!
Zum weiteren Testen wollte ich ein einfaches ISDN-Telefon an den S0-Bus klemmen, jedoch ohne Erfolg...
Was mach ich da falsch...???
DaLanze11
der Bus sollte gedreht sein...
Danke für Deine Antwort. Was meinst Du mit gedreht...?
Könnte unter Umständen ein Abschlusswiderstand benötigt werden...???
DaLanze11
Das Kabel sollte senden und empfangen (auch transmit und receive oder 4/5 und 3/6 genannt) tauschen.
Gibt es auch fertig von Aastra.
Is das kein Standard...???
Ich dachte das es folgende Belegung ist:
NTBA Aastra (S0) RJ45 (ISDN)
b2 ---------- 2b ---------- 6
b1 ---------- 1b ---------- 5
a1 ---------- 1a ---------- 4
a2 ---------- 2a ---------- 3
Nach deinem Vorschlag wäre es dann so, oder...?
b2 ---------- 2b ---------- 5
b1 ---------- 1b ---------- 6
a1 ---------- 1a ---------- 3
a2 ---------- 2a ---------- 4
DaLanze11
Du mußt bedenken dass der Anschluß an der X320 für ISDN-Amt genauso verwendet wird wie für ISDN-Nebenstelle. Bei ISDN-Amt ist es die gerade Verbindung bei ISDN-Nebenstelle die gedrehte.
Deshalb braucht man als Anschlußkabel für Nebenstellen dann das gedrehte.
Anlage-------------Nebenstelle
3----------------------4
6----------------------5
4----------------------3
5----------------------6
Anlage---------------NTBA-Amt
3----------------------3
6----------------------6
4----------------------4
5----------------------5
Franz
Danke....
Funktioniert!!!
Gedreht und geht... ;)
