opencom 150 und sip tels code 480
jbartels
15 Jan 2007
nach einigem hin und her habe ichs geschaft, das sich die opencom 150 und das siemens c470 ip sehen.
nur können die nicht mit einander reden.
opencom sagt gassenbesetzt
siemens sagt code 480
jeweils beim versuch eine verbindung aufzubauen
opencom hat fw: 8.54
und Software-MGW
siemens hat fw: 020970000000 / 041.00
MfG Joachim Bartels
Hast Du interne SIP-Lizenzen? Wir haben an unserer X320 mit MGW-Karte und entsprechenden SIP-Lizenzen intern mit dem S470IP (und anderen SIP-Telefonen) keine Probleme.
Edit: Sehe gerade, dass Du die M100-IP Karte (aka MGW-Karte) nicht hast? Ohne diese (und entsprechende Lizenzen) wird das nicht klappen. Die IP-Kanäle, die die OC150 zur Verfügung stellt, beziehen sich auf IP-Systemtelefone von DeTeWe...
-Matthias
ich habe demolizenz freigeschaltet. und das mit der M100-IP geht aus div. pdf´s nicht 100%tig hervor. da steht das MGW bis zu 4 kanäle je nach auslastung der 150ger auch ohne karte geht. da habe ich keine einschränkung kein sip gefunden.
und für tests ist die M100-IP ja kein schnäppchen
MfG Joachim Bartels
für sip brauchst du definitiv ein m100-ip da dieses die sip-endpunkte darstellt. die 4 kanäle wären nur über openphone 6x oder 7x ip benutzbar, oder für anlagenvernetzung.
Meine Worte ;-)
-Matthias
