OpenCom 1010 Faxserver anbinden
thho
14 Sep 2010
bin neu hier im Forum und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich möchte demnächst mehrere Faxlösungen an einer Opencom 1010 testen. Diese Faxserver sollen über die ETH-Baugruppe angesprochen werden also nicht über S0.
Beim ersten Versuch muss ich eine XCapi mit der TK-Anlage verbinden. Bei dieser XCapi habe ich die verschiedensten Möglichkeiten der Anbindung (H.232, SIP etc.) Jetzt die Frage was die OC 1010 kann und wie man dort etwas über IP anbinden kann? Wenn die Verbindung zur Xcapi steht dann muss ich noch alles was eine bestimmte Durchwahl hat dorthin leiten. Das wäre dann der 2. Punkt wo ich Unterstützung benötige.
Danke schonmal im Voraus.
die Empfehlung ist das mit SIP und zwar am besten mit SIP Trunk zu machen, da du hierbei einen völlig freien Durchwahlbereich hast.
Danke für die Antwort. Ich weiß zwar wo ich den Trunk einrichte aber welche Einstellungen sind erforderlich und was bedeuten sie. STUN, Proxie etc?
sorry meinte SIP Tie line (also Festverbindung) da braucht es keinen STUN Server weil kein NAT Router dazwischen ist. Wenn du trotzdem wissen willst was ein STUN Server macht ist hier ne kleine Beschreibung: http://de.wikipedia.org/wiki/STUN
Bei proxy musst du die IP Adresse deines FAX Servers eintragen (SIP Proxy)
und bei der Xcapi die IP Adresse der Steuerbaugruppe (MC+1-3).
Hallo dimidewe,
ich habe jetzt die SIP-Tieline angelegt mit den entsprechenden Einstellungen. Offen ist jetzt noch die Domain. Ist das die IP der TK Anlage oder der Xcapi (Faxserver)? Wie muss die Belegung eingestellt werden? Ich möchte das alles was von intern und extern kommt und die 90 ruft an die Xcapi weitergeleitet wird. Muss man auf der TK Anlage noch SIP Benutzer anlegen?
Danke im Voraus
