Online-Speicher: immer wieder nicht verbunden
ferngespraech
19 Mrz 2006
hat außer mir noch jemand das Problem, dass sehr häufig nach dem früh morgendlichen Reconnect (Zwangstrennung nach 24h) der Online-Speicher nicht verbunden ist?
In der FRITZ!Box sollte eigentlich alles richtig konfiguriert sein (s. .PNG-Grafik)
Das Problem besteht auch nach Wechsel der Box, Werksreset, Neueinrichtung per Startcode und auch nach Update von der .05er auf die .20er Firmware weiterhin.
Das Ereignis-Protokoll meldet zwar immer brav "Verbindung zum Online-Speicher hergestellt.". Trotzdem steht in der Übersicht "nicht verbunden" (was auch leider der Tatsache entspricht).
Als Notlösung entferne ich dann jedes Mal unter Speicher (NAS) den Haken bei Online-Speicher und setze ihn anschließend wieder.
Das Muss ich fast täglich machen und geht mir langsam auf den Sack.
ferngespräch
Das ist nicht unbedingt 1&1spezifisch. Heute morgen hatte ich das auch mit T-Online.
bei mir das gleiche Problem mit Fritzbox 7270, T-Com und mydrive.ch.
Bis zum 20.3. hat alles einwandfrei funktioniert. Seit dem 21. wird nach der Zwangstrennung keine Verbindung zum Online-Speicher mehr hergestellt. Laut Logdatei gibt es die Verbindung noch, in der Übersicht ist aber richtigerweise vermerkt, dass keine Verbindung besteht.
In den letzten Tagen gab es mal ein Update des Fritz!Fons, das an der Box hängt. Ich kann nur nicht mehr genau sagen wann das war. Es könnte aber zeitlich mit dem Beginn des Problems übereinstimmen.
habt Ihr inzwischen eine Lösung gefunden?
Moritz
Guude,
...welche Firmware kommt denn auf der 7270 zum Einsatz..???
..hast du bereits einmal:
-den eingetragenen account deaktiviert,
-danach die Box ca. 5 Min. stromlos gesetzt
-und nach dem erfolgreichen Neustart dann mit den dir vorliegenden Online-Account-Informationen neu eingerichtet..??
Guude,
Es ist die Version 54.05.05 - scheint aktuell zu sein.
Den Tip mit dem Neueintrag der Zugangsdaten werde ich morgen mal testen.
Hat leider nichts gebracht..
Nachdem ich versuchsweise mal die aktuelle Labor-(beta)-Firmware installiert habe, scheint das Problem gelöst zu sein.
Gruß,
Fritzbox 7390, Firmware 05.21, Provider 1&1 -> das Problem ist leider nicht gelöst. Fast jeden Morgen ist der Online Speicher "nicht verbunden".
Lösung bisher: Internet -> neu verbinden und mindesten 5 Minuten warten OHNE auf die Box zuzugreifen (am besten Rechner ausschalten), sonst kommt sie nicht in Gang.
Fehler wurde vor ein paar Monaten (Firmware 5.05) an AVM gemeldet -> leider keine Lösung angeboten.
Jwl
Seitdem ich die Labor-Firmware nutze, steht die Verbindung. Irgendwelche Einschränkungen oder Probleme, die auf den Beta-Status der Software zurückzuführen sind, habe ich nicht bemerkt.
Moritz
Hi Jwl,
geht nicht?
CU
ferngespraech
Hi Jwl,
geht nicht?
CU
ferngespraech
Hallo ferngespraech,
leider nein (Haken bei "Online-speicher" gelöscht und neu gesetzt und auch mal bei "Speicher (NAS) aktiv" gelöscht und neu gesetzt) ->
keine Änderung des online-Zustands.
Grüße jwl
Nachdem ich den Haken entfernt/gesetzt habe klicke ich nochmal auf "Übernehmen"; vielleicht liegt's daran?
Ja - das wars! Jetzt geht der Speicher online.
Vielen Dank!!
Jwl
Hmmmm, in letzter Zeit, soweit ich darauf achte, bin ich mit dem Onlinespeicher verbunden. *klopfaufHolz*
Scheint also doch 1&1spezifisch zu sein!? ^^
Bei mir ist die Situation unverändert: Wenn der Onlinespeicher "verbunden" ist -> dann geht er nach der nächtlichen Zwangstrennung
auf "nicht verbunden". Wenn er "nicht verbunden" ist, dann geht er nach der nächtlichen Zwangstrennung auf "verbunden". Ich tippe einfach
auf ein Timing-Problem (meine Leitung ist halt langsam). Manuelles "neu verbinden" hilft natürlich auch - ist aber nervig, da man mindestens 5 Minuten offline bleiben muss (alle Rechner/Geräte am Netz müssen während des Neu-Verbindens abgeschaltet sein, da sich die FritzBox sonst verheddert).
Ich habe bei A1-Telekom Austria auch das Problem, dass der Online-Speicher immer wieder nicht mit der 7390 verbunden ist, obwohl die Ereignisanzeige das Gegenteil behauptet. Das war schon bei einer 7270 so und vor dem aktuellen Firmware-Update der 7390 auch schon. Ich behelfe mir auch mit Haken beim Online-Speicher weg - übernehmen - Haken wieder her - übernehmen. Ist zwar lästig, aber es funktioniert. Vielleicht findet AVM doch einmal eine Lösung?
Chrisssss57
