Octopus E10 an FBF 7050, Problem geht immer über Festnetz raus??
j_king76
6 Jan 2006
bin hier neu und hoffe, das mir einer weiterhelfen kann;-))
habe ne olle Octopus 10E an meine FBF angeschlossen. Mein Ziel ist, mit allen Anlagentelefonen (int. Tln.: 12,13,14,15,16 - ausser Fax:22) über Internet zu telefonieren.
habe auch schon einige Beiträge gelesen und die Vorschläge getestet, jedoch ohne Erfolg.
1. Frage was ist ein S0?? - wie kann man den bereitstellen oder ist der automatisch vorhanden??
Weiterhin habe ich Zugriff auf die Systemsteuerung der Anlage mittels Systemtelefon. (ASS_L vorhanden, aber Datenkabel erst nächste Woche verfügbar -ebay-)
Konfiguration
#NTBA -> Octopus -> S0 -> FBF
#Internettelefonie-Tarif 1und1
#den internen Tln. sind jew. auch die gleichen int. Rfnr. vergeben
#Das zusammen zur Gruppe 881 zusammengefasst die die eigentliche Fetsnetz-Rufnummer hat.
#beide vorhandenen physischen Ports an Anlage über ISDN verteiler an die FBF geklemmt.
Nun zum Problem:
Internettelefonie mit analogTelefon direkt über die FBF geht.
Aber bisher konnte ich es nicht scahffen, über ein Anlagen-Telefon die Internet-Telefonie zu nutzen. wenn ich das versuche läuft das automatisch über festnetz??
Habe auch bei der Anrufhistorie der Box gesehen, das bei Anlagen-Telefonaten keine Eigene Rufnummer eingetragen ist - wird die nicht automatisch von der Octopus Anlage übermittelt??
Was kann ich einstellen/ändern damit das olle Teil endlich funktioniert??
danke schon mal
j_king
Müsste auf jeden Fall folgendermaßen angeschlossen werden:
NTBA>Fritz.Box>Dann aus dem S0 der FB in den Eingang des Okto...
habe ich so gemacht, nur das meine Anlage (gebraucht übenommen) einen normalen EINGANG und noch einen Isdn Stecker der irgendwo in die ANlage geht (warsch Fax o.ä.) besitzt. Die beiden habe ich über einen ISDN Verteiler in die FBF gesteckt. Einzeln habe ich auch schon probiert geht aber auch nicht.
j_king
Verteiler braucht man nicht einfach vom S0 der Fritz.box in den normalen Eingang der Anlage. In der Anlage müssen dann die Voip MSNs eingetragen werden, dann sollte es so laufen. Läuft jedenfalls bei meine Fritz.Box und Eumex!
tobi-tz
