habe in einer Arztpraxis noch ein "kleines" Problem. Diese Anlage läuft sei 2 Jahren fehlerfrei.
Es handelt sich um eine OC130 (Firmware 8.59) mit 4 OP65.
Die Anlage ist so programmiert, dass bei ankommenden Rufen 2 OP65 klingeln.
Läuft auch soweit einwandrei. In letzter Zeit kommt es aber täglich vor (vor allem Vormittags), dass an einem der OP65 ein Ruf signalisiert wird, dieser aber einfach nicht angenommen werden kann. Laut Aussage verhält es sich dann so, dass entweder das Gesrpräch nicht geholt wird (OP signalisiert weiter) oder das Gespräch geholt wird aber die Leitung einfach tod scheint, d. h. keiner der Gesrächspartner hört den anderen. Auf Rückfrage wurde gesagt, das der Anrufer keinen Mucks hört, weder ein Freizeichen, noch ein Besetzzeichen, noch Wartemusik. Nach dem Auflegen funktioniert der Apparat dann wieder eine Zeitlang einwandfrei. Könnte das ein Bug in der Firmware sein, oder macht es Sinn, mal den Apparat zu tauschen?
Wenn ich das tracen wollte, welchen Einstellungen verwende ich dafür?
Wäre dankbar für weitere Tipps oder Hinweise...
