o2 Testfax verschicken
Hummi
25 Okt 2007
Hi frage ist es überhaubt möglich ein Fax zusenden bzw zu emfangen? es ist ein o2 voip anschluss. Ich nutze eine Fb7270 muss das noch irgend was eingestellt werden?Gibt einee Testfax Seite wo man sich ein Fax senden lassen kann.
wie soll man mit den Angaben helfen?
welche FW ist auf der Box?
wie möchtest du faxen? über WebGUI, Software, externes Gerät und nur Versand oder Empfang usw.
kostenlose Fax-Services findest du im AVM-Fax-Software-Bereich [Kompendium] siehe meine Signatur
FRITZ!OS 05.50 dann normales Faxsoftware Fritzfax ich meine ob das über haubt geht mit o2 voip bzw ob man in der fb was umstellen muss?
nachdem du so ausführlich antwortest, möchte ich mich dem anschließen: ja
Ich habe es nicht hinbekommen ich gehe auf senden bei fritzfax und erfolgt abbruch.Ich denke es liegt an voip wer mir ein Fax senden danke
Du kannst dir in der Fritzbox den integrierten Faxempfang einrichten. Das geht recht einfach über die Benutzeroberfläche. Fritzfax wird dafür nicht benötigt. Dafür muss dann auch nicht der PC eingeschaltet sein, wenn ein Fax eintrifft.
