Nummern auf der dBox2 anzeigen
|mm2rrb|
27 Feb 2005
hi @ll,
ich weis es gibt unzählige seiten für dieses Thema..
ich hab gesucht und geschaut und ich komm nicht weiter :?
wie bekomm ich das zum laufen?
http://www.voip-info.org/tiki-index.php?page=Reverse+Lookup+in+Germany
telnet zugriff bekomme ich, da wird aber jetzt gesagt das ich die file reverse.agi in den agi Ordner tun soll...
Jetzt kommts:
wo ist dieser ordner wo die file rein soll??
Bei den anderen Beiträgen ist soviel quirr quarr.. da blick ich nicht durch.. Sorry.
wäre nett wenn ihr mir helfen könnt.
Möchte nicht auf das DasÖrtliche verzichten.
MfG |mm2rrb|
System:
Dbox2 (Neutrino)
Fritz!box.FonWLAN
Firmware-Version 08.03.67
|mm2rrb| schrieb:
hi @ll,
Jetzt kommts:
MfG |mm2rrb|
System:
Dbox2 (Neutrino)
Fritz!box.FonWLAN
wieso schaust du nicht hier nach ist alles super erklärt habs auch hinbekommen :)
http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=26655
also erstma thx für deine Antwort..
ich blick da jetzt genau so wenig durch wie vorher..
meinst du callmonitor? Hat das "DasÖrtliche" mit eingebaut? Wenn ja.. Wie bau ich das ein? :?
sorry für die vielen fragen aber im bereich FritzBox bin ich'n totaler b00n :lol:
Hi.
Nochmal ganz langsam für dich: ;-)
Du besorgst dir ein Editor der Unix-Zeilenumbrüche kann.
z.B. UltraEdit (Datei->Konvertieren->DOS nach UNIX)
Dann fügst du folgenden Inhalt in eine Datei:
echo "/usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login" > /var/flash/debug-mod.cfg
echo " " >> /var/flash/debug-mod.cfg
echo "echo \"#!/bin/sh \\" >> /var/flash/debug-mod.cfg
echo "# starte dboxausgabe \\" >> /var/flash/debug-mod.cfg
echo "mkfifo /var/flash/telfifo \\" >> /var/flash/debug-mod.cfg
echo "chmod 777 /var/flash/telfifo \\" >> /var/flash/debug-mod.cfg
echo "sleep 15 \\" >> /var/flash/debug-mod.cfg
echo "killall telefon \\" >> /var/flash/debug-mod.cfg
echo "sleep 3 \\" >> /var/flash/debug-mod.cfg
echo "telefon >/var/flash/telfifo & \\" >> /var/flash/debug-mod.cfg
echo "/var/flash/dbox.sh </var/flash/telfifo & \\" >> /var/flash/debug-mod.cfg
echo "exit 0 \\" >> /var/flash/debug-mod.cfg
echo "\" > /var/flash/dboxmsg.sh" >> /var/flash/debug-mod.cfg
echo "# Signalisierung ankommender Anrufe auf Fritz!Box \\" >> /var/flash/debug-mod.cfg
echo "logtype= \\" >> /var/flash/debug-mod.cfg
echo "logline= \\" >> /var/flash/debug-mod.cfg
echo "calltype=\\\"IncomingCall:\\\" \\" >> /var/flash/debug-mod.cfg
echo "while true \\" >> /var/flash/debug-mod.cfg
echo "do \\" >> /var/flash/debug-mod.cfg
echo "read logtype logline \\" >> /var/flash/debug-mod.cfg
echo "if [ \\\"\\\$logtype\\\" = \\\"\\\$calltype\\\" ]; then \\" >> /var/flash/debug-mod.cfg
echo "echo \\\$logline \\" >> /var/flash/debug-mod.cfg
echo "wget http://192.168.2.100/control/message?nmsg=\\\"\\\$logline\\\" -O /dev/null \\" >> /var/flash/debug-mod.cfg
echo "fi \\" >> /var/flash/debug-mod.cfg
echo "done \\" >> /var/flash/debug-mod.cfg
echo "\" > /var/flash/dbox.sh" >> /var/flash/debug-mod.cfg
echo "chmod ugo+x /var/flash/dbox.sh" >> /var/flash/debug-mod.cfg
echo "chmod ugo+x /var/flash/dboxmsg.sh" >> /var/flash/debug-mod.cfg
echo "/var/flash/dboxmsg.sh &" >> /var/flash/debug-mod.cfg
echo "wget http://192.168.2.100/control/message?popup=\"Fritz.Box ist gerade gestartet\" -O /dev/null &" >> /var/flash/debug-mod.cfg
cat /var/flash/debug-mod.cfg >/var/flash/debug.cfg
/sbin/reboot
In den 2 Zeilen mit dem wget musst du 192.168.2.100 durch die Adresse deiner dbox ersetzen.
Jetzt kannst du die Datei abspeichern (z.B. als callmon.file). Als nächstes musst du die Datei auf deine Box bekommen. Dazu brauchst du telnet auf der FritzBox:
http://www.ippf.tk/forum/viewtopic.php?t=22130
Dann musst du die Datei nach /var/tmp auf der Fritz bekommen.
Das geht entweder mit wget von einem Http-Server aus, oder mit tftp von deinem Rechner.
Dazu brauchst du dann den hier: ftp://ftp.3com.com/pub/utilbin/win32/3cs117.zip
Im telnet für tftp sieht das dann so aus:
cd /var/tmp
tftp -g -r callmon.file Rechner-IP
chmod +x callmon.file
./callmon.file
Jetzt sollte die Box neustarten und die Anrufe anzeigen...
MfG Oliver
das nenn ich mal'nen Service :D
danke..
und wie bekomm ich das ding so zum laufen das es 'ne "DasÖrtliche" abfrage macht?
[EDIT]
um nur die nummern zu sehen brauch ich das ja nich, die steht auch in meinem Tele..
Was wichtig wäre, Der Name :?
könnte das gehen?
ich hab das nur mal eben so von anderen beiträgen zusammengesnipped.
#! /bin/sh
logtype=
logline=
calltype="IncomingCall:"
while true
do
if [ "$logtype" = "$calltype" ]; then
	echo $logline
	#pfad zum cachefile
	CACHE="/var/tmp/invsuche_cache"
	#pfad um das tempfile anzulegen
	TMPFILE="/var/tmp/tmpsuche"
	LOG="/var/tmp/anrufliste_log"
	if [ "$1" == " " ]; then
    	NAME="anonymer Anrufer"
    	DETAILS="Keine details"
	else
    	NUMMER=`echo $1 | sed -e "s/\ //g" -e "s/+49/0/"`
    	#echo "Suche nach $NUMMER im cache"
    	NAME=`awk  -F '\t' '{ if ($1 == "'$NUMMER'") print $2 }' $CACHE`
    	DETAILS=`awk  -F '\t' '{ if ($1 == "'$NUMMER'") print $3 }' $CACHE`
    	#echo "Name: $NAME"
    	#echo "Details: $DETAILS"
    	if [ "$NAME" == "" ]; then
    	# reverse Lookup via www.dasoertliche.de"
        	lynx "http://www.dasoertliche.de/DB4Web/es/oetb2suche/home.htm?kw_invers=$NUMMER&main=Antwort&s=2" \
        	-dump -nolist -connect_timeout=3>  $TMPFILE
        	NAME=`grep printselected.gif -A 2 $TMPFILE | awk '{ if (FNR == 2) print $0 }' |  sed  -e "s/\ \+//" -e "s/\ \+/\ /g" -e "s/\[_\]//g"`
        	DETAILS=`grep printselected.gif -A 2 $TMPFILE | awk '{ if (FNR == 3) print $0 }' |  sed  -e "s/\ \+//" -e "s/\ \+/\ /g" -e "s/\[_\]//g"`
            	if grep "Kein Teilnehmer gefunden" $TMPFILE > /dev/null; then
                	NAME="Telefonnummer $NUMMER"
                	DETAILS="Kein Eintrag $2"
            	fi;
        	fi;
            	DETAILS="Fehler $2"
        	else
            	echo -e "$NUMMER\t$NAME\t$DETAILS" >> $CACHE
        	fi;
    	fi
	fi
	echo -e "`date +%e.%m\ %H:%M ` $NAME " >>$LOG
	echo 'SET VARIABLE LONGNAME '"\"$NAME\"" >/dev/stdout
	wget "http://192.168.178.111/control/message?popup=Anruf%20von:%20 $NAME%0A$DETAILS"
fi
done
dass dann per telnet in den tmp ordner rein, rechte vergeben starten bzw box neustarten??
|mm2rrb| schrieb:
könnte das gehen?
#! /bin/sh
logtype=
logline=
while true
do
	echo $logline
	#pfad zum cachefile
	else
    	#echo "Name: $NAME"
            	fi;
        	fi;
            	DETAILS="Fehler $2"
        	else
        	fi;
    	fi
	fi
fi
done
[EDIT]
hat sich erledigt :) Habs jetzt hinbekommen
@mm2rrb
und wie hast Du es gemacht?
cu Stony
hallo leute,
ich bin noch ziemlich neu auf dem gebiet, aber trotzdem möchte ich gerne, das ich die rufnummern auf meinen fernseher zu sehen bekomme, doch ich schaffe es nicht.
Ich habe das starttelnetd.image gestartet, komme per cmd auch auf die fritzbox, nur dann weiß ich auch nich mehr weiter. Diese datei, die man benötigt, hab ich erstellt, doch wie bekomme ich die jetzt auf die fritzbox? ich komme mit diesem tftp nicht klar, könnte bitte jemand eine anleitung geben, wie ich das anstelle???
olistudent schrieb:
Hi.
/sbin/reboot
cd /var/tmp
./callmon.file
MfG Oliver
Hab das File erstell,nur die Sache mit dem tftp bitte nochmal ein wenig genauer erklären :lol:
Habe diesen runtergeladen und gestartet wo füge ich dann das kleine script ein,bzw.wo kann ich pfad für das callmon.file eingeben?
Danke im Voraus
space in url
Hy,
ich möchte die Infos nicht auf der Dbox anzeigen lassen sondern anderweitig verarbeiten. Der einzige Unterschied besteht nur darin, dass hinter der IP im wget Befehl nicht eine Dbox sondern ein echter Rechner mit Apache steht.
Mein Problem besteht nur darin, dass der Apache den Request mit BAD REQUEST 400 ablehnt, weil in der URL Leerzeichen statt %20 stehen.
Nun die Frage, wie bekomme ich auf der fritzbox es hin, dass vor dem wget Befehl alle Leerzeichen durch %20 ersetzt werden. awk o.ä. ist ja nicht verfügbar.
Hat jemand eine Idee?
Pete
TomTom55
