ntfs-3g download, fehler 404?
algee
26 Aug 2007
make bricht ab, das sind seine letzten worte:
--17:41:10--  http://dsmod.wirsind.info/ntfs-1.710-dsmod-0.1c.tar.bz2
           => `dl/ntfs-1.710-dsmod-0.1c.tar.bz2'
Auflösen des Hostnamen »dsmod.wirsind.info«.... 85.214.27.242
Verbindungsaufbau zu dsmod.wirsind.info|85.214.27.242|:80... verbunden.
HTTP Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 200 OK
Länge: 8.655 (8.5K) [application/x-tar]
100%[=================================================================================>] 8.655         --.--K/s
17:41:10 (163.84 KB/s) - »dl/ntfs-1.710-dsmod-0.1c.tar.bz2« gespeichert [8655/8655]
Download succeeded - http://dsmod.wirsind.info/ntfs-1.710-dsmod-0.1c.tar.bz2  ->  saved to folder dl
wget -P dl http://www.ntfs-3g.org//ntfs-3g-1.710.tgz
--17:41:10--  http://www.ntfs-3g.org//ntfs-3g-1.710.tgz
           => `dl/ntfs-3g-1.710.tgz'
Auflösen des Hostnamen »www.ntfs-3g.org«.... 91.189.209.156
Verbindungsaufbau zu www.ntfs-3g.org|91.189.209.156|:80... verbunden.
HTTP Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 404 Not Found
17:41:10 FEHLER 404: Not Found.
make: *** [dl/ntfs-3g-1.710.tgz] Fehler 1
doll und wie krieg ich trotzdem ntfs in die box?
mache das zum ersten mal und bin daher absolut nicht im bilde ob und wo ich das ding manuell runterladen kann, oder ob die jetzt stattdessen verfügbare neue version es auch tut, bzw. wie ich eben diese einbinde...
entsprechende eingehende nachforschungen im forum und im wiki blieben erfolglos.
btw, hatte vorher auch bird als paket ausgewählt und da kam der fehler das die domain zum dl nicht erreichbar war. schon ne dolle sache sich die sachen beim build frisch aus dem internet zu ziehen, aber is das nicht ein klein bisschen anfällig??!?? gut bei bird war es weniger tragisch, brauch ich eigentlich nicht. aber ntfs wär schon ne dolle sache...
bitte sagt mir nicht ich muss alles von vorne machen, der build lief bis hier hin schon eine dreiviertel stunde! :confused:
moin moin ^^
habe es wie folgt geregelt... ist evtl nicht der beste weg aber es funktioniert und noch habe ich keine probleme damit gehabt ;)
also:
die neuste version laden:
http://www.ntfs-3g.org/ntfs-3g-1.913.tgz
ich habe dann die tgz datei enpackt, den ordner der in der tgz war umbenannt zu "ntfs-3g-1.710"
das dann als "ntfs-3g-1.710.tar.gz" wieder gepackt und zu "ntfs-3g-1.710.tgz" umbenannt und die datei dann in den dl ordner von dem ds mod geschoben
(nachforschungen bei google haben ergeben das tar.gz und tgz das gleiche format sind, bzw einige meinten das die endung egal wäre... aber naja)
nacher kommt dann glaub ich eine fehlermeldung und der make bricht ab ...
ich glaub da fehlt dann ein ordner ... einfach mit mkdir den ordner erstellen und mit make im ds ordner weiter machen ....
joar wie gesagt... bei mir klappt es... 150gb externe hdd am usb port und noch keine probleme
mfg Webhalf :D
--- edit ---
anbei meine tgz datei ^^
  • ntfs-3g-1.710.tgz
na dann werd ich das ding über nacht mal laufen lassen und gucken wo der morgen rauskommt^^
thx erstmal.
Da müssen wir uns was überlegen, wenn die ihre Downloads gleich wieder runternehmen bei einer neuen Version. Vielleicht packen wir das dann auf unsere Mirrors.
MfG Oliver
so, es geht auf jedenfall mal weiter als vorher :hehe:
jetzt krieg ich aber wieder ne fehlermeldung mit der ich wenig anfangen kann,
ich schätze es handelt sich um besagten ordner der noch angelegt werden muss. aber welchen ordner? bzw. woran erkenne ich das...
:confused:
hab mal die ausgabe als txt angefügt.
  • error.txt
Wenn du jetzt ntfs-1.913 genommen hast, dann musst du in make/ntfs/ntfs.mk die 5.0.0 in 12.0.0 für die Library_Version ändern.
MfG Oliver
ah stimmt das war so...
den ordner erstellen war bei:
slightly@StinkyLinux:~/ds26-15.2/toolchain/build/gcc-4.2.1-uClibc-0.9.28/mipsel-linux-uclibc/lib/
dort muss der ordner "pkgconfig" erstellt werden damit make weitermachen kann
hat funktioniert,
besten dank :cool:
Vollstrecker1906
