Nichts geht mehr!!!
mcblade
26 Feb 2006
Hallo alle Weis nicht weiter bitte helft mir!!
Grandstream ATA 486
Firmware 1.0.8.12
SIP provider Sipgate.
Netzwerk: Sinus 154 Basic 3 Modem+Router+Wlan Im Dhcp modus.. nur Lan und internet betrieb alles andere ist deaktiviert (Wlan)
Dhcp router 192.168.2.100-199
Dhcp ATA 192.168.3.100-199 es ist kein pc am Lan port des ata angeschlosen!!bzw nur zu kofiguration und status abfrage!
Fuktion: Keine problehme beim Telfonieren und verbinduns aufbau. so wie internet zugang über denn ATA (innerhalb der 30 min)
Fehler: nach ca 30 min legt der ata das gesamte netz lam..
Record: ca 70 min ich glaube nachts mal ca.3std.
Hardware setup:
Da ich den ATA nicht zwischen router und modem setzen kann muss ich den ata als client an den router hängen.es macht dabei keinen unterschied ob allein oder parallel zu anderen rechnern,es ist auch egal ob ich den ATA eine staische oder Dynamic IP verpasse das hat keine auswirkungen auf den fehler!
die Firmware ist bereitz auf dem neusten stand das hat aber auch keine veränderung zu foleg gehabt."die aktuelle BETA.." Alles geht nur wie vorher auch en paar min"
der router ist 3wochen alt davon zwei problehmlos im dauer betrieb seit der ATA da ist stürtzt alles ab .."ohne ata geht wieder alles tadellos"
Der fehler äusert sich nicht regelmäsig nach einer gewissen zeit Fängt das Rote licht am ata das blinken an,dann geht am router die Lan signal leuchte aus und 10 sec später ist die DsL syncronisation weg der Router macht allem anschein nach einen ReBoot danach dauert es ca 30min dann geht das spiel von vorne los..
wenn ich den ATA sofort nach dem er anfängt zu blinken vom netz oder Lan trenne Bleibt die lan u. internet verbindung bestehen..
Ich hoffe das ich alle notwendigen angaben gemacht habe und hoffe auf Hilfe dieses prob. zu lösen
Mit Freundlichen Grüßen
max
Schick den ATA an Deinen Händler zurück, laß ihn umtauschen und laß beim Austauschgerät die Finger von der Firmware 1.0.8.xx
Hay sorry aber das ist keine zufriedenstelende antwort!!
Ich hatte mit der alten FW genau das selbe Problehm also kanns daran nicht liegen .. bleibt nur noch ein hardware defekt in dem fall muss ich mir den in die hare schmieren und n neuen kaufen in dem fall hätte ich dan aber gerne ne klare aussage !!!
gruss max
Ach und ne Kaufempfelung wäre auch was feines !!
Thx.
Tja, Sinus 154, den Dingern traue ich auch nur so weit man sie werfen kann. Hast du wenigstens eine aktuelle Firmware drauf? Ist UPnP aus?
rsl
das is ja extra schon das nachfolger modell .. ich werde aber sicherheits halber einen anderen router probieren ..thx.
