Nextira ISDN Anlage via Voip nutzen ?
cyrano
14 Jun 2005
Kann man eine ISDN Tel Anlage mit einem 4 x S0 Anlagenanschluß ggf. vorübergehend auch via ISDN-ATA an VoiP nutzen ?
Welche Hardware bräuchte man dazu ?
Nextira bietet das über eien zus. Rechner als Mondpreis an. Unakzeptabel.
@elektrolurch
Ha, ha, ha, sehr spaßig .... aber wie handelt ein 4xS0 gateway den 100er Rufnummernblock des ISDN Anlagenanschlusses und geht das überhaupt ?
Du nimmst z.B. eine SmartNode SN4638 und konfigurierst sie entsprechend... ;-) Und ja: das geht sogar ganz problemlos... Falls Dein TK-System noch ein DECT-System (Multicell) integriert hat, dann nimm besser eine SN4639 mit HPC (Timer) beim Betrieb an einem SIP-Trunk.
Sehr schön, das war der Primärgedanke, hatte nur Bedenken ob es geht.
Hardware ist schon bestellt, werden mal einen Business-Basic Anschluß bei easybell ordern und anfangen rumzuspielen.
Wenn das gateway via sip trunk läuft können wir ja dann die Rufnummernportierung starten und dann die ANlage "gemütlich" umhängen.
