Neuling im Bereich WDS hat ein paar Fragen?
DoctorUltra
4 Aug 2005
ich habe mir jetzt schon ein paar Threads durchgelesen und hätte ein paar Fragen:
1. Ich habe eine 7050 und würde gern einen Repeater mir anschaffen welchen könnte Ihr empfehlen würde gern mit WPA2 bei den es bekanntlich mit diesen Zusammenhang keine Probleme gibt?
2. Wie funktioniert das eigentlich mit der Verbindung ich möchte vom ersten Stock in den dritten jetzt habe ich einen Balken würde der Repeater da am besten in den zweiten Stock passen oder sogar in den dritten?
Dennis
1. Eine weitere 7050 oder eine 7170 wären da sinnvoll. Bei der FB Fon WLAN (ohne Zahl dahinter) gibt es bis jetzt noch Probleme mit der Verschlüsselung zwischen den Funken.
2. Kommt drauf an, wie gut der Empfang des WDS im dritten Stock ist. Wenn Du WLAN maximal im dritten Stock haben möchtest, würde ich persönlich den Repeater in die zweite Etage packen.
Brauche ich da eine Verbindung zu einen Rechner oder zur anderen Box oder nur Strom
Eine Verbindung zur anderen Box brauchst Du nie, die wird ja per WLAN hergestellt. Per Rechner brauchst Du die Verbindung nur, um den Repeater zu konfigurieren, danach auch nicht mehr.
D.h. wenn der Repeater einmal konfiguriert ist braucht er nur noch einen Stromanschluß, sonst nichts.
Hallo Kolja_,
das kann ich so nicht bestätigen. Bei mir funktioniert das Zusammenspiel zwischen Fritz!Box Fon WLAN 7050 und Fritz!Box Fon WLAN völlig problemlos mit einer WPA2-Verschlüsselung zwischen den beiden FB. Hier im Forum finden sich zudem weitere Erfolgsgeschichten dieser Art.
simulacrum
Kann ich für WDS zwischen FritzBox 7170 und FritzBox SL WLAN (bei eb** für unter 40 Euro) auch nur bestätigen. Läuft seit einem Jahr prima!
