Neue Idee zum Problem bei der Speicherung von Login Daten
etofi
8 Feb 2008
ich hab mir eine Thomson IP1101 zugelegt. Gerät war angeblich neu.
So wie es aussieht aber mal kurz zu Testzwecken angeschlossen.
Auch ich habe das Problem, dass die Login-Daten nicht gespeichert werden.
Wäre es nicht möglich, dass maxdome den User an Hand der Seriennummer der Box erkennt?
Wenn nun die gleiche Seriennummer aber in mehreren maxdome Accounts vorhanden ist, kann das natürlich nicht funktionieren.
Man müsste also dafür sorgen, dass die Seriennummer aus dem alten Account gelöscht wird.
Leider kann ich das nicht testen, aber vielleicht hat jemand mehrere maxdome Accounts und ne Box bei der die Speicherung bis jetzt tut.
Wenn man sich dann auf der funktionierenden Box mit dem anderen Account einloggen würde dürften die Login-Daten nicht gespeichert werden.
Dann die Box im maxdome Account wieder löschen, neu einloggen und es sollte wieder gehen.
Ist aber bis jetzt nur ne Idee, mir fehlen die Beweise...
Eric
Jaja, die alten Probleme
Speicherung der Login Daten?
Ich, als alter IP1101 Hase ;) hab das Problem vor ca. 2 Jahren schon gelöst und
meines Wissens die Lösung sogar gepostet.
Da ich schon seit einiger Zeit nur noch Linux benutze, kann ich dir nur ungefär den Ablauf verraten.
Du machst es so:
Einloggen bei Maxdome - Passwort Speichern (Markieren)
Den bekannten Maus Hack durchführen.
---> Explorer öffnen
Auf der Karte ist dann ein versteckter Cookies Ordner.
Diesen musst du öffnen, er erscheint aber erst, wenn du im Explorer
Versteckte Ordner anzeigen lässt.
Die Dateien, die sich in dem Ordner befinden musst du per
Eigenschaften (rechtsklick / Alt + Links) auf Schreibgeschützt stellen.
Viel Glück
MfG
bejot22
Das Loginproblem ist ein sehr bekannter Fehler.
Ich hatte das Problem schon mehrfach im SOT-Bereich gelöst.
Es ist nur ein Versuch der aber zu 80% funktioniert.
Lösche mal diese beiden Dateien von deiner CF :
a.) drmstore.dat
b.) devcert.dat
und den Inhalt deines Cookie-Ordner´s. Nach einem Neustart der Box sollte es nun wieder gehen.
Hintergrund : in einer von den beiden Dateien ist/soll das PW gespeichert sein. Es kommt zeitweise mal vor das diese Dateien ein Problem bei der Speicherung des PW haben. Diese Dateien werden nach einem Neustart und erneuter PW-Eingabe neu geschrieben.
Hallo bejot22 & gismotro,
vielen Dank - nachdem ich jetzt endlich SOT zum Laufen gebracht habe, hat der Trick mit dem Schreibschutz auf den Cookies funktioniert :D
Vielen Dank nochmals.
Eric
Bladekilt
