[Frage] Neu? Email bei verpassten internen Anrufen - Callmonitor?
BlueEx
8 Mrz 2016
seit dem Update meiner 7590 auf 7.21 bekomme ich vom Push Service eine Email, wenn jemand an der Haustür geklingelt hat. Die Klingel ruft intern alle Telefone an. Mit den vorherigen Firmwares war das nie so, dass da eine Email versendet wurde.
Einerseits ist das super, weil ich schon seit ewigen Zeiten einen Haustürruf gerne per FHEM abgegriffen hätte. Aber leider wird der interne Ruf nach wie vor NICHT im Callmonitor angezeigt. Es wird nur per Email signalisiert.
Hat das noch jemand festgestellt? Geht es mittlerweile vielleicht doch irgendwie, interne Rufe per Callmonitor zu erfassen?
Danke.
Das könnte grds. jeder festgestellt haben, seit er die FW-Version 7.20 installiert hat. Siehe dazu "Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 7.20" --> "## Telefonie:" --> "**Verbesserung** Push Service Mail "Anrufe" erweitert um Rufe von Türsprechstellen (inklusive Bild)" in der Infodatei zum FW-Image.
Moinsen
Die Callmonitorschnittstelle lässt sich ja ganz einfach auf Port 1012 mit nc "abhören".
nc 192.168.178.1 1012
Ein Test darauf ( 7590 mit F!OS 7.24 Inhaus ) ergab: Schweigen im Walde
...während die FRITZ!Fon APP fleissig lärmte ( **620 ).
Hallo.
Weiß nicht was bei an Ports frei ist. Kannst den Türruf ja auf eine neue NSt zusätzlich lenken und die auf einen Festnetzport in die Fritz bringen. Kann Analog oder ISDN sein. Ist ja dann ein Anruf von Extern den Du sehen kannst.
Hallo.
Verstehe ich nicht ganz. Die Türklingel hängt an FON1. Und ruft halt intern an,sodass alle Telefone klingeln. Das soll ja auch so bleiben. Nur kann ich so den Ruf nicht abfangen.
Wenn jetzt FON2 noch frei ist, dann kannst du dort das Y-Kabel anstecken.
Dadurch wird aus dem internen Ruf ein externer Ruf.
Oder wenn ISDN noch frei ist, dann dort das Y-Kabel anstecken.
Vollzitat von darüber gemäß Boardregeln entfernt by stoney
Und dann? Was mache ich mit dem Y-Kabel? Ich steh auf dem Schlauch.
Hallo.
Fon2 mit in die Türrufverteilung. Y eine Seite Fon2 andere Seite kommt in die DSL Buchse als Festnetz. Vom Fon ist es analoges Festnetz Dann analoges Festnetz in der FB einrichten. Analog Festnetz wird dann mit Türruf auch gerufen.
In die DSL Buchse geht bei mir nicht, da dieses Kabel gesplittet ist (DSL + Sprechanlage kommt über dieses Kabel zur Fritzbox). Hm, dann geht es wohl nicht. Schade.
MK34
