Nach Upgrade 0.2.1 -> 0.3.0: Anrufer kriegen kein Rufsignal
scamp_
3 Dez 2005
ich habe hier ein sehr suspektes Problem.
Folgendes Setup: 3x HFC, davon die ersten beiden extern, der dritte intern als NT. Daran dann ISDN-Telefone logischerweise.
Ich habe ein Upgrade von 0.2.1 auf 0.3.0 gemacht (via install-misdn-mqueue). Seitdem bekommen externe Anrufer kein Rufzeichen mehr, sondern hören stattdessen Stille, während es bei mir intern klingelt. Sobald ich intern abnehme, ist alles normal und das Gespräch verbunden.
Anders gesagt: Offensichtlich wird der B-Kanal viel zu früh, nämlich sofort statt nach interner Annahme, aufgebaut.
Logtechnisch sieht das dann so aus:
-- Executing Ringing("mISDN/1-1", "") in new stack
-- Executing Dial("mISDN/1-1", "misdn/3/200|90|tT") in new stack
-- Called 3/200
-- mISDN/3-u17 answered mISDN/1-1
Die letzte Zeile ist dreckig gelogen. Die kommt bereits, während mISDN/3 nur klingelt, aber niemand abgehoben hat.
Es sieht so aus, als würde mISDN asterisk signalisieren, dass der Anruf angenommen wurde, wenn in Wirklichkeit von misdn auf einem NT-Port nur geringt wird.
misdn.conf ist ziemlich defaultig:
[intern]
ports=3
context=intern
[extern1]
ports=1
context=extern1
msns=*
[extern2]
ports=2
context=extern2
msns=*
Die zugehörige extensions.conf ist auch ziemlich unspektakulär:
[extern1]
exten => meinerufnummer,1,Dial(misdn/3/200,90,tT)
exten => meinerufnummer,2,Hangup
Nach einem Downgrade auf 0.2.1 ohne irgendwelche sonstigen Änderungen ist wieder alles normal.
Man kann es sich fast denken - ich bin ratlos und bräuchte Hilfe :)
Hier noch ein vollständiges Log - die Rufnummer des Anrufers ist durch "externerteilnehmer", die angerufene MSN nur "MSN" ersetzt.
P[ 1] MGMT: SSTATUS: L1_ACTIVATED
P[ 1] I IND :SETUP oad:externerteilnehmer dad:MSN
P[ 1] read_config: Getting Config
P[ 1] config_jb: Called
P[ 1] I SEND:pROCEEDING oad:0externerteilnehmer dad:MSN
P[ 1] --> bc_state:BCHAN_CLEANED
P[ 1] Sending msg, prim:30280 addr:0 dinfo:2000c
P[ 1] * IND : Indication [3] from MSN
P[ 1] --> * IND : ringing pid:28
P[ 1] I SEND:ALERTING oad:0externerteilnehmer dad:MSN
P[ 1] --> bc_state:BCHAN_SETUP
P[ 1] Sending msg, prim:30180 addr:0 dinfo:2000c
P[ 1] --> incoming_early_audio off
P[ 1] --> * SEND: State Ring pid:28
P[ 3] read_config: Getting Config
P[ 3] config_jb: Called
P[ 3] * CALL: 3/200
P[ 3] --> * dad:200 tech:mISDN/3-u17 ctx:Intern
P[ 3] update_config: Getting Config
P[ 3] I SEND:SETUP oad:0externerteilnehmer dad:200
P[ 3] --> bc_state:BCHAN_CLEANED
P[ 3] I IND :NEW_L3ID oad:0externerteilnehmer dad:200
P[ 3] bchannel_activate: BC Not properly upsetted (state:BCHAN_CLEANED) addr:50010302
P[ 3] --> * SEND: State Dialing pid:29
-- Called 3/200
P[ 1] * ANSWER:
P[ 1] --> ECHO OFF
P[ 1] I SEND:CONNECT oad:0externerteilnehmer dad:MSN
P[ 1] --> bc_state:BCHAN_ACTIVATED
P[ 1] Sending msg, prim:30780 addr:0 dinfo:2000c
P[ 1] bchannel_activate: BC Not properly upsetted (state:BCHAN_ACTIVATED) addr:50010102
-- Attempting native bridge of mISDN/1-1 and mISDN/3-u17
P[ 1] I SEND: Making conference with Number:57
P[ 1] I Send: BRIDGE from:1 to:3
P[ 1] --> bc_addr:50010102
P[ 1] MGMT: SSTATUS: L2_ESTABLISH
P[ 1] Joining bc:50010102 in conf:57
P[ 3] --> bc_addr:50010302
P[ 1] * Makeing Native Bridge between 0externerteilnehmer and 0externerteilnehmer
P[ 1] bchannel_activate: BC Not properly upsetted (state:BCHAN_BRIDGED) addr:50010102
P[ 1] I IND :CONNECT_ACKNOWLEDGE oad:0externerteilnehmer dad:MSN
P[ 3] I IND :ALERTING oad:0externerteilnehmer dad:200
P[ 1] --> * IND : ringing pid:28 but Connected, so just send TONE_ALERTING without state changes
Das problem ist in 0.3.1-rc5 reingekommen, kannst du bitte bei bugs.beronet.com nen report dafür öffnen, behebe ich morgen sofort.
Danke!
habe ich bereits gefixt. bitte die aktuellste 0.3.1-rc6 installieren. Du kannst dazu einfach in deinem install-misdn-mqueue verzeichniss ein "rm -rf chan_misdn*" machen und dann make install eintippen, das sollte die neueste version ziehen.
Wow, das ging fix. Danke!
Ich probier das dann gleich mal aus und erstatte Bericht.
Ok, das funktioniert soweit - allerdings scheint das ziemlich unstable zu sein. Nach ein paar eingehend/ausgehenden Anrufen scheint misdn irgendwann komplett zu hängen.
P[ 3] I SEND:SETUP_ACKNOWLEDGE oad:200 dad:
P[ 3] I IND :DISCONNECT oad:200 dad:
P[ 3] I SEND:RELEASE oad:200 dad:
P[ 3] --> bc_state:BCHAN_RELEASE
P[ 3] I IND :TIMEOUT oad:200 dad:
P[ 3] I SEND:RELEASE_COMPLETE oad:200 dad:
P[ 3] I IND :CLEAN_UP oad: dad:
P[ 3] Trying to Release bc with l3id: 250042
P[ 3] * RELEASING CHANNEL pid:0 ctx:Intern dad: oad:200 state: WAITING4DIGS
P[ 3] CLEARSTACK queued, cleaning up
P[ 1] MGMT: SSTATUS: L2_RELEASED
P[ 1] MGMT: SSTATUS: L1_DEACTIVATED
Anschließend passiert dann nichts mehr - wenn ich intern (mISDN/3/200) abhebe, kriege ich kein Freizeichen und es taucht auch überhaupt nichts mehr im Log auf etc.
Macht es Sinn eine ältere 0.3.0 statt einem 0.3.1-RC zu probieren?
Es gibt hier Leute die schwören auf die 0.3.0-rc27 ..
ich würde aber gern den bug finden, damit wir bald einen 0.3.1 haben, die dann im bestenfall "richtig" stable ist.
Es wär nett wenn du mir zu dem Zustand einen Trace mit debuglevel 4 senden könntest.
Mist, gerade ist das wieder passiert, BEVOR ich den debuglevel hochgesetzt habe. Also, ich hoffe innerhalb der nächsten Stunde wird es dann wieder hängen und ich kann ein entsprechendes Log zur Verfügung stellen.
Ich gebe Dir Recht: Bug finden und in 0.3.1 fixen wäre natürlich schöner.
So, hier. Sagt mir natürlich alles nichts, aber das "P[ 0] mISDN_read wants us to wait" am Ende klingt verdächtig. Ergebnis ist jedenfalls, dass anschließend das Abheben des Hörers überhaupt keinerlei Reaktion mehr erzeugt.
P[ 3] --> Faking Realease_cr for 41000301
P[ 3] --> lib: RELEASE_CR Ind with l3id:400041
P[ 3] --> lib: CLEANING UP l3id: 400041
P[ 3] --> empty chan 1
P[ 3] BC_STATE_CHANGE: from:BCHAN_RELEASED to:BCHAN_EMPTY
P[ 3] BC_NEXT_STATE_CHANGE: from:BCHAN_EMPTY to:BCHAN_EMPTY
P[ 3] --> mode:NT cause:16 ocause:16 rad: cad:
P[ 3] --> facility:FAC_NONE out_facility:FAC_NONE
P[ 3] --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0 cpnnumplan:0
P[ 3] --> screen:1 --> pres:0
P[ 3] --> channel:0 caps:Speech pi:0 keypad:
P[ 3] --> urate:0 rate:16 mode:0 user1:0
P[ 3] --> pid:0 addr:50010302 l3id:400041
P[ 3] --> b_stid:10010300 layer_id:50010380
P[ 3] --> bc:817472c h:0 sh:0
P[ 3] --> bc_state:BCHAN_EMPTY
P[ 3] bchan_deactivate: called but not activated
P[ 3] Trying to Release bc with l3id: 400041
P[ 3] * RELEASING CHANNEL pid:0 ctx:Externwahl_cman dad:018053452255 oad:MSN state: CONNECTED
P[ 3] --> * State Down
P[ 3] --> Setting AST State to down
P[ 3] * --> In State Default
P[ 3] * --> Queue Hangup
P[ 0] $$$ CLEANUP CALLED
P[ 1] P[ 3] $$$ CLEARING STACK
BC_STATE_CHANGE: from:BCHAN_BRIDGED to:BCHAN_ACTIVATED
P[ 1] Splitting bc:50010102 in conf:117
P[ 3] BC_STATE_CHANGE: from:BCHAN_EMPTY to:BCHAN_CLEANED
P[ 3] BCHAN: MGR_DELLAYER|CNF
P[ 3] BC_STATE_CHANGE: from:BCHAN_CLEANED to:BCHAN_CLEANED
P[ 1] BCHAN: DeACT Conf
P[ 1] BC_STATE_CHANGE: from:BCHAN_ACTIVATED to:BCHAN_RELEASED
P[ 1] handle_frm: frm->addr:42000103 frm->prim:34582
P[ 1] I IND :DISCONNECT oad:MSN dad:018053452255
P[ 1] --> mode:TE cause:16 ocause:16 rad: cad:18053452255
P[ 1] --> facility:FAC_NONE out_facility:FAC_NONE
P[ 1] --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0 cpnnumplan:2
P[ 1] --> screen:1 --> pres:0
P[ 1] --> channel:1 caps:Speech pi:8 keypad:
P[ 1] --> urate:0 rate:16 mode:0 user1:0
P[ 1] --> pid:59 addr:50010102 l3id:5000b
P[ 1] --> b_stid:10010100 layer_id:50010180
P[ 1] --> bc:815c80c h:0 sh:0
P[ 1] --> bc_state:BCHAN_RELEASED
May 24 17:21:17 WARNING[17150]: chan_misdn.c:3004 cb_events: No Ast or No private Pointer in Event (25:DISCONNECT)
P[ 3] --> lib: prim 30582 dinfo 10041
P[ 3] set_channel: bc->channel:0 channel:-1
P[ 3] I IND :SETUP oad:200 dad:
P[ 3] --> info_dad: onumplan:0 dnumplan: rnumplan: cpnnumplan:0
P[ 3] --> pid:60 addr:50010302 l3id:10041
P[ 3] --> b_stid:0 layer_id:50010380
P[ 3] --> Bearer: Speech
P[ 3] --> Codec: Alaw
P[ 0] --> * NEW CHANNEL dad: oad:200
P[ 3] --> * CallGrp: PickupGrp:
P[ 3] --> CTON: Unknown
P[ 3] * Queuing chan 0x81d1e90
P[ 3] --> found chan: 1
P[ 3] setup_bc: with dsp
P[ 3] --> Channel is 1
P[ 3] --> TRANSPARENT Mode
P[ 3] BC_STATE_CHANGE: from:BCHAN_CLEANED to:BCHAN_SETUP
P[ 3] Tone Indicate:
P[ 3] --> Dial
P[ 3] misdn_write: zero write
P[ 3] BCHAN: MGR_SETSTACK|IND
P[ 3] --> Got Adr 50010302
P[ 3] BC_STATE_CHANGE: from:BCHAN_SETUP to:BCHAN_SETUPED
P[ 3] BC_STATE_CHANGE: from:BCHAN_SETUPED to:BCHAN_ACTIVE
P[ 3] --> lib: prim 34582 dinfo 10041
P[ 3] --> channel:1 caps:Speech pi:0 keypad:
P[ 3] --> bc_state:BCHAN_ACTIVE
P[ 3] $$$ find_holded: --> holded:0 channel:1
P[ 3] --> org:2 nt:1, inbandavail:0 state:1
P[ 3] --> mode:NT cause:16 ocause:-1 rad: cad:
P[ 1] BC_STATE_CHANGE: from:BCHAN_RELEASED to:BCHAN_RELEASE
P[ 1] * IND : HANGUP pid:59 ctx:Extern_cman dad:018053452255 oad:018053452255 State:CONNECTED
P[ 1] --> l3id:5000b
P[ 1] --> cause:16
P[ 1] --> out_cause:16
P[ 1] --> * State Connected
P[ 1] bchannel_activate: BC Not properly upsetted (state:BCHAN_RELEASE) addr:50010102
P[ 1] Tone Indicate:
P[ 1] I SEND:DISCONNECT oad:MSN dad:018053452255
P[ 1] Channel: mISDN/1-u51 hanguped
P[ 1] Sending msg, prim:34580 addr:0 dinfo:5000b
P[ 3] BC_STATE_CHANGE: from:BCHAN_ACTIVE to:BCHAN_ACTIVATED
P[ 3] BCHAN: bchan ACT Confirm
P[ 3] --> lib: prim 20182 dinfo 41
P[ 3] % GOT L2 Activate Info.
P[ 3] --> lib: prim 3ff82 dinfo 10041
P[ 3] --> bc_state:BCHAN_ACTIVATED
P[ 3] --> lib: prim 3f182 dinfo 10041
P[ 3] --> lib: RELEASE_CR Ind with l3id:10041
P[ 3] --> lib: CLEANING UP l3id: 10041
P[ 3] BC_STATE_CHANGE: from:BCHAN_ACTIVATED to:BCHAN_EMPTY
P[ 3] --> pid:0 addr:50010302 l3id:10041
P[ 3] Trying to Release bc with l3id: 10041
P[ 3] --> * State Wait4dig | ExtCantMatch
P[ 3] --> lib: prim 20082 dinfo 41
P[ 3] % GOT L2 DeActivate Info.
P[ 1] handle_frm: frm->addr:42000103 frm->prim:34d82
P[ 1] I IND :RELEASE oad:MSN dad:018053452255
P[ 1] I SEND:RELEASE_COMPLETE oad:MSN dad:018053452255
P[ 1] handle_frm: frm->addr:42000103 frm->prim:3f182
P[ 1] --> lib: RELEASE_CR Ind with l3id:5000b
P[ 1] --> lib: CLEANING UP l3id: 5000b
P[ 1] --> empty chan 1
P[ 1] BC_STATE_CHANGE: from:BCHAN_RELEASE to:BCHAN_EMPTY
P[ 1] BC_NEXT_STATE_CHANGE: from:BCHAN_EMPTY to:BCHAN_EMPTY
P[ 1] I IND :CLEAN_UP oad: dad:
P[ 1] --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0 cpnnumplan:0
P[ 1] --> channel:0 caps:Speech pi:0 keypad:
P[ 1] --> pid:0 addr:50010102 l3id:5000b
P[ 1] --> bc_state:BCHAN_EMPTY
P[ 1] bchan_deactivate: called but not activated
P[ 1] Trying to Release bc with l3id: 5000b
P[ 1] Sending msg, prim:35a80 addr:0 dinfo:5000b
P[ 1] CLEARSTACK queued, cleaning up
P[ 1] BCHAN: MGR_DELLAYER|CNF
P[ 1] BC_STATE_CHANGE: from:BCHAN_EMPTY to:BCHAN_CLEANED
P[ 1] $$$ CLEARING STACK
P[ 1] BC_STATE_CHANGE: from:BCHAN_CLEANED to:BCHAN_CLEANED
P[ 1] MGMT: Short status dinfo 2000000
P[ 1] MGMT: Short status dinfo 1000000
Hier noch ein vollständiges Log von Asterisk-Start bis "mISDN reagiert nicht mehr":
Connected to Asterisk 1.2.0 currently running on pbx (pid = 20718)
P[ 3] --> lib: prim 20182 dinfo 40
P[ 3] --> lib: prim 30582 dinfo 190040
P[ 3] --> screen:0 --> pres:0
P[ 3] --> pid:0 addr:0 l3id:190040
P[ 3] --> b_stid:0 layer_id:0
P[ 3] --> bc:8174724 h:0 sh:0
P[ 3] * Queuing chan 0x81a7648
P[ 3] --> Dial
P[ 3] --> lib: prim 34582 dinfo 190040
P[ 3] --> pid:0 addr:50010302 l3id:190040
P[ 3] BC_STATE_CHANGE: from:BCHAN_ACTIVATED to:BCHAN_RELEASE
P[ 3] BCHAN: DeACT Conf
P[ 3] BC_STATE_CHANGE: from:BCHAN_RELEASE to:BCHAN_RELEASED
P[ 3] --> lib: prim 3f182 dinfo 190040
P[ 3] --> lib: RELEASE_CR Ind with l3id:190040
P[ 3] --> lib: CLEANING UP l3id: 190040
P[ 3] Trying to Release bc with l3id: 190040
P[ 3] --> lib: prim 20082 dinfo 40
P[ 1] handle_frm: frm->addr:42000103 frm->prim:3f082
P[ 1] handle_frm: frm->addr:42000103 frm->prim:30582
P[ 1] set_channel: bc->channel:0 channel:1
P[ 1] I IND :SETUP oad:17620926690 dad:MSN
P[ 1] --> info_dad: onumplan:2 dnumplan:4 rnumplan: cpnnumplan:0
P[ 1] --> screen:0 --> pres:0
P[ 1] --> channel:1 caps:Speech pi:0 keypad:
P[ 1] --> pid:1 addr:0 l3id:20001
P[ 1] --> b_stid:0 layer_id:0
P[ 1] --> bc:815c804 h:0 sh:0
P[ 1] --> Bearer: Speech
P[ 1] --> Codec: Alaw
P[ 0] --> * NEW CHANNEL dad:MSN oad:17620926690
P[ 1] --> * CallGrp: PickupGrp:
P[ 1] --> CTON: Unknown
P[ 1] * Queuing chan 0x81a7648
P[ 1] I SEND:pROCEEDING oad:SOMEEXTERNALNUMBER dad:MSN
P[ 1] setup_bc: with dsp
P[ 1] --> Channel is 1
P[ 1] --> TRANSPARENT Mode
P[ 1] BC_STATE_CHANGE: from:BCHAN_CLEANED to:BCHAN_SETUP
P[ 1] GOT SETUP OK
P[ 1] Sending msg, prim:30280 addr:0 dinfo:20001
P[ 1] --> * IND : ringing pid:1
P[ 1] I SEND:ALERTING oad:SOMEEXTERNALNUMBER dad:MSN
P[ 1] $$$ bc already upsetted stid :10010100 (state:BCHAN_SETUP)
P[ 1] Sending msg, prim:30180 addr:0 dinfo:20001
P[ 1] --> * SEND: State Ring pid:1
P[ 0] --> * NEW CHANNEL dad:200 oad:(null)
P[ 3] * Queuing chan 0x81ac630
P[ 3] --> TON: Unknown
P[ 3] --> LTON: Unknown
P[ 3] * CALL: 3/200
P[ 3] --> * dad:200 tech:mISDN/3-u1 ctx:Intern
P[ 3] --> * adding2newbc ext 200
P[ 3] --> * adding2newbc callerid SOMEEXTERNALNUMBER
P[ 3] --> pres: -1 screen: -1
P[ 3] --> pres: 1
P[ 3] --> PRES: Allowed (0x0)
P[ 3] --> SCREEN: Passed Screen (0x1)
P[ 3] NO OPTS GIVEN
P[ 3] I SEND:SETUP oad:SOMEEXTERNALNUMBER dad:200
P[ 3] --> found channel: 1
P[ 3] --> new_l3id ff00
P[ 1] BCHAN: MGR_SETSTACK|IND
P[ 3] --> lib: prim 30581 dinfo ff00
P[ 3] --> lib: Event_ind:SETUP CONFIRM [NT] : new L3ID is 8001ff00
P[ 3] I IND :CC_SETUP|CONFIRM: old l3id:ff00 new l3id:8001ff00
P[ 3] I IND :NEW_L3ID oad:SOMEEXTERNALNUMBER dad:200
P[ 3] --> pid:2 addr:50010302 l3id:8001ff00
P[ 1] --> Got Adr 50010102
P[ 1] BC_STATE_CHANGE: from:BCHAN_SETUP to:BCHAN_SETUPED
P[ 1] BC_STATE_CHANGE: from:BCHAN_SETUPED to:BCHAN_ACTIVE
P[ 1] BC_STATE_CHANGE: from:BCHAN_ACTIVE to:BCHAN_ACTIVATED
P[ 1] BCHAN: bchan ACT Confirm
P[ 3] --> lib: prim 30182 dinfo 8001ff00
P[ 3] I IND :ALERTING oad:SOMEEXTERNALNUMBER dad:200
P[ 3] --> bc_state:BCHAN_SETUP
P[ 3] Set State Ringing
P[ 3] We have no inband Data, the other end must create ringing
P[ 3] --> lib: prim 20182 dinfo 42
P[ 1] --> * IND : ringing pid:1 but I was Ringing before, so ignoreing it
P[ 3] $$$ bc already upsetted stid :10010300 (state:BCHAN_ACTIVATED)
P[ 3] --> lib: prim 30782 dinfo 8001ff00
P[ 3] I IND :CONNECT oad:SOMEEXTERNALNUMBER dad:200
P[ 3] --> mode:NT cause:16 ocause:16 rad: cad:200
P[ 3] I SEND:CONNECT_ACKNOWLEDGE oad:SOMEEXTERNALNUMBER dad:200
P[ 3] --> ECHO OFF
P[ 3] --> None
P[ 3] --> lib: prim 3f082 dinfo 8001ff00
P[ 3] --> Removing Process Id:0 on this port.
P[ 3] lib: Event_ind:CC_NEW_CR : very new L3ID is 80010040
P[ 3] --> pid:2 addr:50010302 l3id:80010040
P[ 3] bchannel_activate: BC Not properly upsetted (state:BCHAN_ACTIVATED) addr:50010302
P[ 1] * IND : Indication [-1] from MSN
P[ 1] --> * IND : -1! (stop indication) pid:1
P[ 1] --> None
P[ 1] * ANSWER:
P[ 1] --> Connection is without BF encryption
P[ 1] --> ECHO OFF
P[ 1] --> None
P[ 1] --> empty cad using dad
P[ 1] I SEND:CONNECT oad:SOMEEXTERNALNUMBER dad:MSN
P[ 1] --> mode:TE cause:16 ocause:16 rad: cad:MSN
P[ 1] --> pid:1 addr:50010102 l3id:20001
P[ 1] $$$ bc already upsetted stid :10010100 (state:BCHAN_ACTIVATED)
P[ 1] Disabling Echo Cancellor when Bridged
P[ 3] Disabling Echo Cancellor when Bridged
P[ 1] I SEND: Making conference with Number:3
P[ 1] BC_STATE_CHANGE: from:BCHAN_ACTIVATED to:BCHAN_BRIDGED
P[ 1] Joining bc:50010102 in conf:3
P[ 3] BC_STATE_CHANGE: from:BCHAN_ACTIVATED to:BCHAN_BRIDGED
P[ 3] Joining bc:50010302 in conf:3
P[ 1] * Makeing Native Bridge between SOMEEXTERNALNUMBER and SOMEEXTERNALNUMBER
P[ 1] Sending msg, prim:30780 addr:0 dinfo:20001
P[ 1] handle_frm: frm->addr:42000103 frm->prim:30f82
P[ 1] I IND :CONNECT_ACKNOWLEDGE oad:SOMEEXTERNALNUMBER dad:MSN
P[ 1] --> bc_state:BCHAN_BRIDGED
P[ 3] misdn_write: * prods us
P[ 3] --> lib: prim 20082 dinfo 42
P[ 3] --> lib: prim 34582 dinfo 80010040
P[ 3] I IND :DISCONNECT oad:SOMEEXTERNALNUMBER dad:200
P[ 3] --> bc_state:BCHAN_BRIDGED
P[ 3] --> org:1 nt:1, inbandavail:0 state:10
P[ 3] BC_STATE_CHANGE: from:BCHAN_BRIDGED to:BCHAN_ACTIVATED
P[ 3] Splitting bc:50010302 in conf:3
P[ 3] I SEND:RELEASE oad:SOMEEXTERNALNUMBER dad:200
P[ 3] --> mode:NT cause:16 ocause:-1 rad: cad:200
P[ 3] --> lib: prim 3f182 dinfo 80010040
P[ 3] --> lib: RELEASE_CR Ind with l3id:80010040
P[ 3] --> lib: CLEANING UP l3id: 80010040
P[ 3] --> pid:0 addr:50010302 l3id:80010040
P[ 3] Trying to Release bc with l3id: 80010040
P[ 3] * RELEASING CHANNEL pid:0 ctx:Intern dad:200 oad:MSN state: CONNECTED
P[ 1] BC_STATE_CHANGE: from:BCHAN_BRIDGED to:BCHAN_ACTIVATED
P[ 1] Splitting bc:50010102 in conf:3
P[ 1] * IND : HANGUP pid:1 ctx:Extern_cman dad:MSN oad:SOMEEXTERNALNUMBER State:CONNECTED
P[ 1] --> l3id:20001
P[ 1] --> cause:16
P[ 1] I SEND:DISCONNECT oad:SOMEEXTERNALNUMBER dad:MSN
P[ 1] Channel: mISDN/1-1 hanguped
P[ 1] Sending msg, prim:34580 addr:0 dinfo:20001
P[ 1] I IND :RELEASE oad:SOMEEXTERNALNUMBER dad:MSN
P[ 1] --> mode:TE cause:-1 ocause:16 rad: cad:MSN
P[ 1] I SEND:RELEASE_COMPLETE oad:SOMEEXTERNALNUMBER dad:MSN
P[ 1] --> lib: RELEASE_CR Ind with l3id:20001
P[ 1] --> lib: CLEANING UP l3id: 20001
P[ 1] --> pid:0 addr:50010102 l3id:20001
P[ 1] Trying to Release bc with l3id: 20001
P[ 1] Sending msg, prim:35a80 addr:0 dinfo:20001
P[ 3] --> lib: prim 30582 dinfo 1a0040
P[ 3] --> pid:3 addr:50010302 l3id:1a0040
P[ 3] --> Dial
P[ 3] --> lib: prim 34582 dinfo 1a0040
P[ 3] --> lib: prim 35a82 dinfo 1a0040
P[ 3] I IND :RELEASE_COMPLETE oad:200 dad:
P[ 3] --> mode:NT cause:98 ocause:-1 rad: cad:
P[ 3] BC_STATE_CHANGE: from:BCHAN_ACTIVATED to:BCHAN_RELEASED
P[ 3] BC_STATE_CHANGE: from:BCHAN_RELEASED to:BCHAN_RELEASE
P[ 3] Trying to Release bc with l3id: 1a0040
P[ 3] * RELEASING CHANNEL pid:3 ctx:Intern dad: oad:200 state: WAITING4DIGS
P[ 3] --> lib: prim 3f182 dinfo 1a0040
P[ 3] --> lib: RELEASE_CR Ind with l3id:1a0040
P[ 3] --> lib: CLEANING UP l3id: 1a0040
P[ 3] BC_STATE_CHANGE: from:BCHAN_RELEASE to:BCHAN_EMPTY
P[ 3] --> pid:0 addr:50010302 l3id:1a0040
P[ 1] MGMT: Short status dinfo 1000001
P[ 1] I IND :SETUP oad: dad:MSN
P[ 1] --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:4 rnumplan: cpnnumplan:0
P[ 1] --> screen:0 --> pres:1
P[ 1] --> pid:4 addr:50010102 l3id:20002
P[ 1] --> b_stid:0 layer_id:50010180
P[ 1] * Queuing chan 0x81b6740
P[ 1] I SEND:pROCEEDING oad: dad:MSN
P[ 1] GOT SETUP OK
P[ 1] Sending msg, prim:30280 addr:0 dinfo:20002
P[ 1] --> * IND : ringing pid:4
P[ 1] I SEND:ALERTING oad: dad:MSN
P[ 1] P[ 1] BCHAN: MGR_SETSTACK|IND
P[ 1] MGMT: Short status dinfo 2000001
P[ 1] Sending msg, prim:30180 addr:0 dinfo:20002
P[ 1] --> * SEND: State Ring pid:4
P[ 3] * Queuing chan 0x81b9d40
P[ 3] * CALL: 3/200
P[ 3] --> * dad:200 tech:mISDN/3-u3 ctx:Intern
P[ 3] --> * adding2newbc callerid (null)
P[ 3] --> pres: 0
P[ 3] --> SCREEN: Unscreened (0x0)
P[ 3] NO OPTS GIVEN
P[ 3] I SEND:SETUP oad: dad:200
P[ 3] --> lib: Event_ind:SETUP CONFIRM [NT] : new L3ID is 8002ff00
P[ 3] I IND :CC_SETUP|CONFIRM: old l3id:ff00 new l3id:8002ff00
P[ 3] I IND :NEW_L3ID oad: dad:200
P[ 3] --> pid:5 addr:50010302 l3id:8002ff00
P[ 3] --> * SEND: State Dialing pid:5
P[ 3] --> lib: prim 35a82 dinfo 8002ff00
P[ 3] I IND :RELEASE_COMPLETE oad: dad:200
P[ 3] --> mode:NT cause:18 ocause:16 rad: cad:
P[ 3] Trying to Release bc with l3id: 8002ff00
P[ 3] * RELEASING CHANNEL pid:5 ctx:Intern dad:200 oad:MSN state: CALLING
P[ 3] * --> In State Callin
P[ 3] * --> Hangup
P[ 1] * IND : HANGUP pid:4 ctx:Extern_cman dad:MSN oad:(null) State:ALERTING
P[ 1] --> l3id:20002
P[ 1] --> cause:18
P[ 1] --> * State Alerting
P[ 1] I SEND:DISCONNECT oad: dad:MSN
P[ 1] --> mode:TE cause:18 ocause:16 rad: cad:
P[ 1] BC_STATE_CHANGE: from:BCHAN_RELEASE to:BCHAN_RELEASED
P[ 1] Sending msg, prim:34580 addr:0 dinfo:20002
P[ 1] I IND :RELEASE oad: dad:MSN
P[ 1] I SEND:RELEASE_COMPLETE oad: dad:MSN
P[ 1] --> lib: RELEASE_CR Ind with l3id:20002
P[ 1] --> lib: CLEANING UP l3id: 20002
P[ 1] BC_STATE_CHANGE: from:BCHAN_RELEASED to:BCHAN_EMPTY
P[ 1] --> pid:0 addr:50010102 l3id:20002
P[ 1] Trying to Release bc with l3id: 20002
P[ 1] Sending msg, prim:35a80 addr:0 dinfo:20002
P[ 3] --> lib: prim 3ff82 dinfo 8002ff00
P[ 3] I IND :TIMEOUT oad: dad:200
May 24 19:36:08 WARNING[20746]: chan_misdn.c:2990 cb_events: Chan not existing at the moment bc->l3id:8002ff00 bc:0x8174724 event:TIMEOUT port:3 channel:1
P[ 3] --> lib: prim 3f182 dinfo 8002ff00
P[ 3] --> lib: RELEASE_CR Ind with l3id:8002ff00
P[ 3] --> lib: CLEANING UP l3id: 8002ff00
P[ 3] BC_STATE_CHANGE: from:BCHAN_CLEANED to:BCHAN_EMPTY
P[ 3] --> pid:0 addr:50010302 l3id:8002ff00
May 24 19:36:08 WARNING[20745]: chan_misdn.c:4330 chan_misdn_log: clear stack failed [Success]
P[ 1] --> pid:6 addr:50010102 l3id:20003
P[ 1] * Queuing chan 0x81ba9e0
P[ 1] GOT SETUP OK
P[ 1] Sending msg, prim:30280 addr:0 dinfo:20003
P[ 1] --> * IND : ringing pid:6
P[ 1] Sending msg, prim:30180 addr:0 dinfo:20003
P[ 1] --> * SEND: State Ring pid:6
P[ 3] * Queuing chan 0x81bdba0
P[ 3] * CALL: 3/200
P[ 3] --> * dad:200 tech:mISDN/3-u4 ctx:Intern
P[ 3] --> pres: 0
P[ 3] NO OPTS GIVEN
P[ 3] --> lib: Event_ind:SETUP CONFIRM [NT] : new L3ID is 8003ff00
P[ 3] I IND :CC_SETUP|CONFIRM: old l3id:ff00 new l3id:8003ff00
P[ 3] --> pid:7 addr:50010302 l3id:8003ff00
P[ 3] --> * SEND: State Dialing pid:7
P[ 3] --> lib: prim 35a82 dinfo 8003ff00
P[ 3] Trying to Release bc with l3id: 8003ff00
P[ 3] * RELEASING CHANNEL pid:7 ctx:Intern dad:200 oad:MSN state: CALLING
P[ 3] * --> Hangup
P[ 1] * IND : HANGUP pid:6 ctx:Extern_cman dad:MSN oad:(null) State:ALERTING
P[ 1] --> l3id:20003
P[ 1] --> cause:18
P[ 1] Sending msg, prim:34580 addr:0 dinfo:20003
P[ 1] --> lib: RELEASE_CR Ind with l3id:20003
P[ 1] --> lib: CLEANING UP l3id: 20003
P[ 1] --> pid:0 addr:50010102 l3id:20003
P[ 1] Trying to Release bc with l3id: 20003
P[ 1] Sending msg, prim:35a80 addr:0 dinfo:20003
P[ 3] --> lib: prim 3ff82 dinfo 8003ff00
May 24 19:36:50 WARNING[20746]: chan_misdn.c:2990 cb_events: Chan not existing at the moment bc->l3id:8003ff00 bc:0x8174724 event:TIMEOUT port:3 channel:1
P[ 3] --> lib: prim 3f182 dinfo 8003ff00
P[ 3] --> lib: RELEASE_CR Ind with l3id:8003ff00
P[ 3] --> lib: CLEANING UP l3id: 8003ff00
P[ 3] --> pid:0 addr:50010302 l3id:8003ff00
May 24 19:36:50 WARNING[20745]: chan_misdn.c:4330 chan_misdn_log: clear stack failed [Success]
P[ 1] --> pid:8 addr:50010102 l3id:20004
P[ 1] * Queuing chan 0x81bec30
P[ 1] GOT SETUP OK
P[ 1] Sending msg, prim:30280 addr:0 dinfo:20004
P[ 1] --> * IND : ringing pid:8
P[ 1] Sending msg, prim:30180 addr:0 dinfo:20004
P[ 1] --> * SEND: State Ring pid:8
P[ 3] * Queuing chan 0x81c11b8
P[ 3] * CALL: 3/200
P[ 3] --> * dad:200 tech:mISDN/3-u5 ctx:Intern
P[ 3] --> pres: 0
P[ 3] NO OPTS GIVEN
P[ 3] --> lib: Event_ind:SETUP CONFIRM [NT] : new L3ID is 8004ff00
P[ 3] I IND :CC_SETUP|CONFIRM: old l3id:ff00 new l3id:8004ff00
P[ 3] --> pid:9 addr:50010302 l3id:8004ff00
P[ 3] --> * SEND: State Dialing pid:9
P[ 3] --> lib: prim 35a82 dinfo 8004ff00
P[ 3] Trying to Release bc with l3id: 8004ff00
P[ 3] * RELEASING CHANNEL pid:9 ctx:Intern dad:200 oad:MSN state: CALLING
P[ 3] * --> Hangup
P[ 1] * IND : HANGUP pid:8 ctx:Extern_cman dad:MSN oad:(null) State:ALERTING
P[ 1] --> l3id:20004
P[ 1] --> cause:18
P[ 1] Sending msg, prim:34580 addr:0 dinfo:20004
P[ 1] --> lib: RELEASE_CR Ind with l3id:20004
P[ 1] --> lib: CLEANING UP l3id: 20004
P[ 1] --> pid:0 addr:50010102 l3id:20004
P[ 1] Trying to Release bc with l3id: 20004
P[ 1] Sending msg, prim:35a80 addr:0 dinfo:20004
P[ 3] --> lib: prim 3ff82 dinfo 8004ff00
May 24 19:37:20 WARNING[20746]: chan_misdn.c:2990 cb_events: Chan not existing at the moment bc->l3id:8004ff00 bc:0x8174724 event:TIMEOUT port:3 channel:1
P[ 3] --> lib: prim 3f182 dinfo 8004ff00
P[ 3] --> lib: RELEASE_CR Ind with l3id:8004ff00
P[ 3] --> lib: CLEANING UP l3id: 8004ff00
P[ 3] --> pid:0 addr:50010302 l3id:8004ff00
May 24 19:37:20 WARNING[20745]: chan_misdn.c:4330 chan_misdn_log: clear stack failed [Success]
Wenn ich noch irgendwas testen/tun soll, lass es mich bitte wissen, ansonsten probiere ich jetzt 0.3.0-rc27 aus (und wenn das auch nicht geht, zurück zu 0.2.1), meine Erreichbarkeit leidet doch ein wenig zu sehr im Moment ;)
Hallo Leute,
hab leider auch das Problem dass bei einem ankommenden Anruf per SIP (1und1) der Anrufende nicht den entsprechenden Ton hört, sondern nur Stille.
Hier ein Auszug der extensions.conf:
[in-1und1]
exten => 7594,1,Dial(mISDN/g:intern/7594)
Kommt der Anruf per ISDN zu Asterisk funktioniert alles ohne Probleme!
Hab mir das ganze nochmals angeschaut (vielleicht doch etwas früh gepostet)!
Asterisk bringt folgende Meldung:
P[ 1] Set State Ringing
P[ 1] We have no inband Data, the other end must create ringing
P[ 1] I IND :ALERTING oad:496332472249 dad:7594
Leider erzeugt das andere Ende (FritzBox 7050) nicht das Klingeln. In der sip.conf steht ist folgender Eintrag vorhanden:
progressinband=yes
Ideen!?
Hatte selbst Ideen: far_alerting=yes war das Zauberwort
Leider kommen folgende Meldungen: Jun 13 22:25:20 WARNING[31304]: channel.c:2219 ast_write: Thread -1231676496 Blocking 'mISDN/1-u0', already blocked by thread -1245553744 in procedure ast_waitfor_nandfds
Tweety:
das ist so ne sache, far_alerting ist noch experimental, ich werde versuchen das zu reparieren... weiss aber noch nicht so recht wie ich das anstellen soll...
Hallo Crinch,
hab inzwsichen misdn-0.4.0-rc2 bei mir laufen da ich mit der 0.3.1 ziemliche Probleme hatte. 0.4.0-rc2 funktoniert aber im Moment wirklich gut. Die Fehlermeldung der channel.c erscheint immer noch.
