mp3 moh *1.2 Verständnis Problem
(Asterisk läuft, ISDN zickt noch, MoH zickt, SIP läuft, Fax in Arbeit, ..)
Hallo!
Bin Asterisk 'trainee' und habe da (u.a.) bei dem Music on Hold kleine Verstänndnis Probleme:
(bisher hab ich keine MoH (mp3 oder raw) zum Laufen gebracht - gleiches Verhalten wie beschrieben:
-- Started music on hold, class 'default', on channel 'SIP/15-e0b9'
-- Stopped music on hold on SIP/15-e0b9
...gleich hintereinander...
unter
http://www.voip-info.org/wiki/index.php?page=Asterisk+config+musiconhold.conf
wird hingewiesen, dass mpg123 player nicht mehr benötigt wird, bei allen Fragen zu MoH in den Foren gibt es dann meist den Tipp mpg123 player zu installieren, oder nachzusehen, ob der läuft...- ? -
- ok die Beschreibung unter dem o.a. link versteh' ich nicht (wenig konfus.?.)
Also hier ein paar Verständnisfragen:
- wie sehe ich, ob die asterisk-addon richtig installiert sind?
- wie bekomme ich mehr Infos, warum direkt nach dem 'Started music on hold..' ein: 'Stopped...' kommt... (verbose 5 kein Unterschied)
- werden für MoH jetzt Teile der Sound-Systems benötigt oder nicht?
- und warum geht das vvvvvv auch nicht....
(nicht, das ich Fehler (CLI) sehe, ...nur einer von diversen Versuchen... )
[classes]
;native => files:/var/lib/asterisk/moh-native/,/usr/bin/rawplayer
;native => custom:/var/lib/asterisk/moh-native/,/usr/bin/rawplayer
native => /var/lib/asterisk/moh-native/
[native]
mode => files
directory => /var/lib/asterisk/moh-native/
;application => /usr/bin/rawplayer
PS: - der Block aus der extensions für den MoH Test auf der 99
exten => 99,1,Answer ; ...klappt
exten => 99,2,Playback(beep) ;..den höre ich nicht, irgendwas ist zu langsam....
exten => 99,3,Playback(beep) ; ..klappt
exten => 99,4,Playback(queue-youarenext) ; ...klappt
exten => 99,5,SetMusicOnHold,default ; ..das setzen klappt
exten => 99,6,WaitMusicOnHold,20 ; - keine MoH ...weil schon gestoppt
exten => 99,7,Hangup ; klappt
...Thanks!
