[Info] modfs - SquashFS-Image (AVM-Firmware) ändern für NAND-basierte FRITZ!Boxen
Fritzbox 7490
Fritz OS 7.29
Leider funktioniert das Modscript mod_show_vpn_on_overview unter 7.29 nicht. Es wird nichts eingefügt.
Bist du dir da ganz sicher dass es erst ab 7.29 ist?
Tatsächlich hatte ich am 12.04.2021 mal eine Änderung dafür angefangen (ab 07.24 teilt sich der Pfad), die aber offenbar irgendwie aus den Augen verloren. Ich vermute mal, daß etwas Wichtiges dazwischen kam und das so lange brauchte, bis ich diese begonnene Änderung (es soll(te) zwei unterschiedliche Dateien zum Implementieren dieser Modifikation geben - im "beta"-Branch gibt es seitdem schon die ersten Commits) einfach aus dem Gedächtnis gestrichen hatte.
Ich schaue mal, was ich machen kann - muß mich da erst wieder einlesen in die AVM-Quellen für Lua und JS (dauert etwas). Bis dahin bitte einfach die AVM-Anzeige verwenden (also drin lassen und nicht rauspatchen) - ursprünglich gibt es dieses "modscript" nur, weil es bei AVM gar keinen Punkt dafür in der Übersicht gab, was sich ja mittlerweile geändert hat.
ja stimmt bei der 7.21 funktionierte es noch. ab 7.24 beta nicht mehr. die anderen Updates bis 7.28 hatte ich ausgelassen.
[Edit Novize: Überflüssiges Fullquote gelöscht - siehe Forumsregeln.]
Danke für die Info.
Ja hatte es im Github/Beta gesehen und auch probiert es kommt ein Scriptfehler Zeile 284 "}" Konnte den Fehler aber nicht finden, da ich kein Profi darin bin. Das Modscript sollte ja auch nur bis 7.24 sein.
Ich habe es jetzt ohne AVM VPN. Sieht immer noch besser aus als die lange Liste.
Wäre schön, wenn das Modscript wieder funktionieren würde.
Bin ich der Einzige, der derzeit Probleme mit dem modfs hat? Ich wollte gerade mal meine Fritzbox 7490 mittels modfs auf die 7.29 updaten. Der Link funktioniert nur noch mit https. OK, kein Problem. Dann hab ich einfach
Bash:
mkdir -p /var/mod;cd /var/mod;wget -qO- https://yourfritz.de/modfs-0.6.4-beta.tgz | gunzip -c | tar x ; ./modfs update
ausgeführt. Leider findet das Skript dann nicht die neueste 7.29 . Also hab ich die Datei manuell heruntergeladen, den Pfad angegeben und dann erscheint:
Bash:
Überprüfen der Signatur der geladenen Datei ... OK
Überprüfen, ob die Datei '/var/media/ftp/Storage-01/FRITZ.Box_7490-07.29.image' ein Firmware-Image enthält ... OK
Extrahieren des root-Dateisystems aus dem Firmware-Image ... OK
Prüfen der Firmware-Version des root-Dateisystems in '/var/tmp/1641996061/filesystem_core.squashfs' ... Fehler
Die Version der gefundenen Datei '/var/tmp/1641996061/filesystem_core.squashfs' paßt nicht zum installierten System.
Bitte den Dateinamen des Images - entweder ein komplettes Firmware-Image (im tar-Format) oder
Normalerweise hat "update" immer funktioniert...ich hoffe, ich habe keinen Mist gebaut.
NUR noch mit HTTPS war so nicht geplant - das sollte ein AUCH werden (weil sich andere "beschwert" hatten, daß es bisher mit HTTPS und "self-signed"-Zertifikat nicht klappte).
Aber tatsächlich liefert(e) der HTTP-Zugriff auch bei mir einen Fehler - da war (inzwischen korrigiert) ein SSLRequireSSL zuviel in der Verzeichnisdefinition für den HTTP-Server (denn die RewriteRules für die automatische HTTPS-Redirection hatte ich genau geprüft).
Warum ein modfs update die aktuelle Version nicht findet, kann ich ohne Protokoll auch nicht sagen - das funktioniert nun wieder bei mir einwandfrei, wobei die "Start-Version" auch eine unterhalb von 07.29 ist:
Rich (BBCode):
/var/media/ftp/YourFritz/modfs/bin/scripts # ./juis_check -l
juis_check: Found newer version: 113.07.29
URL=http://download.avm.de/fritzbox/fritzbox-7490/deutschland/fritz.os/FRITZ.Box_7490-07.29.image
Auch der Aufruf mit Option -c funktioniert bei mir ... dabei wird die Versionsnummer auf 113.07.28-00000 herunter geschraubt, um auch die gerade aktuellen Versionen zu finden (wenn es ansonsten eben kein "Update" gäbe) - auch das gibt (ausgehend von der Version 113.07.29-92201) die korrekte URL für die 07.29 der 7490:
Rich (BBCode):
/var/media/ftp/YourFritz/modfs/bin/scripts # ./juis_check -d -l -c Version=113.07.29-92201
debug: Setting 'Version' to '113.07.29-92201' from command line parameter
debug: Reading values from local file '/var/juis_boxinfo.xml'.
debug: Splitting compound version number '113.07.29-92201' to:
debug: Major=113
debug: Minor=07
debug: Patch=29
debug: Buildnumber=92201
debug: Just decremented the version number to get an answer with URL for current version.
debug: Compound version number used for request: '113.07.28-00000'
debug: -------------------------------------------------------
debug: Variables set:
debug: Name="FRITZ!Box 7490 (UI)"
debug: HW="185"
debug: OEM="1und1"
debug: Lang="de"
debug: Annex="B"
debug: Country="049"
debug: Serial="0896D7DAC6F2"
debug: Major="113"
debug: Minor="7"
debug: Patch="28"
debug: Buildnumber="00000"
debug: Flag="remote_login_service medium_lan mesh_master_no_trusted"
debug: Public="1"
debug: type="1001"
debug: hostname="185.jws.avm.de"
debug: nonce="MTY6NTg6NTkwMS8xMi8yMg=="
debug: Sent request:
       POST /Jason/UpdateInfoService HTTP/1.1
       Host: 185.jws.avm.de:80
       Content-Length: 1261
       Content-Type: text/xml; charset="utf-8"
       Connection: close
       <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:soap-enc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:e="http://juis.avm.de/updateinfo" xmlns:q="http://juis.avm.de/request">
         <soap:Header/>
         <soap:Body>
           <e:BoxFirmwareUpdateCheck>
             <e:RequestHeader>
               <q:Nonce>MTY6NTg6NTkwMS8xMi8yMg==</q:Nonce>
               <q:UserAgent>Box</q:UserAgent>
               <q:ManualRequest>true</q:ManualRequest>
             </e:RequestHeader>
             <e:BoxInfo>
               <q:Name>FRITZ!Box 7490 (UI)</q:Name>
               <q:HW>185</q:HW>
               <q:Major>113</q:Major>
               <q:Minor>7</q:Minor>
               <q:Patch>28</q:Patch>
               <q:Buildnumber>00000</q:Buildnumber>
               <q:Buildtype>1001</q:Buildtype>
               <q:Serial>0896D7DAC6F2</q:Serial>
               <q:OEM>1und1</q:OEM>
               <q:Lang>de</q:Lang>
               <q:Country>049</q:Country>
               <q:Annex>B</q:Annex>
               <q:Flag>remote_login_service</q:Flag><q:Flag>medium_lan</q:Flag><q:Flag>mesh_master_no_trusted</q:Flag>
               <q:UpdateConfig>1</q:UpdateConfig>
               <q:Provider>oma_lan</q:Provider>
             </e:BoxInfo>
           </e:BoxFirmwareUpdateCheck>
         </soap:Body>
       </soap:Envelope>
debug: Reading response from '185.jws.avm.de:80': .
debug: Received response:
       HTTP/1.1 200 OK
       download-delay: 5813
       content-type: text/xml;charset=UTF-8
       content-length: 2178
       date: Wed, 12 Jan 2022 15:58:59 GMT
       access-control-allow-origin: http://scope.avm.de
       access-control-allow-headers: content-type
       connection: close
       <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/><soap:Body ID="Body"><ns2:BoxFirmwareUpdateCheckResponse xmlns:ns2="http://juis.avm.de/updateinfo" xmlns:ns3="http://juis.avm.de/response" xmlns:ns4="http://juis.avm.de/request"><ns2:ResponseUpdateInfo><ns3:ResponseHeader><ns3:Nonce>MTY6NTg6NTkwMS8xMi8yMg==</ns3:Nonce></ns3:ResponseHeader><ns3:UpdateInfo><ns3:CheckInterval>24</ns3:CheckInterval><ns3:Found>true</ns3:Found><ns3:Name>EXTERN RELEASE PSQ19 Phase2 NL4 deutsche info.txt</ns3:Name><ns3:Version>113.07.29</ns3:Version><ns3:Type>1</ns3:Type><ns3:DownloadURL>http://download.avm.de/fritzbox/fritzbox-7490/deutschland/fritz.os/FRITZ.Box_7490-07.29.image</ns3:DownloadURL><ns3:InfoURL>http://download.avm.de/fritzbox/fritzbox-7490/deutschland/fritz.os/info_de.txt</ns3:InfoURL><ns3:InfoText>RELEASE</ns3:InfoText><ns3:HintURL></ns3:HintURL><ns3:IconURL></ns3:IconURL><ns3:Priority>1</ns3:Priority><ns3:AutoUpdateStartTime>1800</ns3:AutoUpdateStartTime><ns3:AutoUpdateEndTime>16200</ns3:AutoUpdateEndTime><ns3:AutoUpdateKeepServices>true</ns3:AutoUpdateKeepServices></ns3:UpdateInfo></ns2:ResponseUpdateInfo></ns2:BoxFirmwareUpdateCheckResponse><Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><SignedInfo><CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/><SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/><Reference URI="#Body"><Transforms><Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/></Transforms><DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><DigestValue>mOY96JGBKSqk0ru8muFeufbbsD2rZ3qawLmtAD1vtbo=</DigestValue></Reference></SignedInfo><SignatureValue>ZIHRijS0ZcPw1fmULnzdZH2EI6NA7OvU6PSh6FnTr8YmNl7B5vJon46ibCb6wiSTTmxN65zTVian4qQY0EIDIGxSpYV2pZ5HYmhT8f40eRWGzjdYhLky9u4+gBHR+2N7GZrod/0r9jWXlATrL3vjXCmbstU15KGqZTdFiDwwnw3f1IQKY6hk3XcA+WCMXFJFzKVOc1AhtcJxW2C7m8hbB0OwSAL0Geet0vismFY3lIuYihuJTt27I6H6HamFT6nVZ+T6k/FyP4ffcdTFCHWBz3Wm3+3wxNlyjSJD5wy9IF+nag5yDyCa5mxaWCoIrAHWl8a+wF0vMfT26tCGF3idsw==</SignatureValue></Signature></soap:Body></soap:Envelope>
Und wenn man beim Aufruf von modfs eine neuere Version installieren lassen will, muß man immer noch (aus dem Gedächtnis, ich will jetzt nicht nachsehen - daher bitte selbst noch an den richtigen Stellen einmal prüfen) den update-Parameter zwischen modfs und dem Dateinamen angeben - ansonsten wird in der angegebenen Image-Datei eine Version erwartet, die zur aktuell installierten paßt.
OK, HTTP geht bei mir jetzt auch wieder. Danke! Hast Du eine Erklärung dafür, dass es das Kommando "nc" auf meiner Fritzbox nicht mehr gibt:
Bash:
# cd bin/scripts
# ./juis_check -l
juis_check: Missing a required command: nc.
# nc
-sh: nc: not found
Ich gehe mal davon aus, dass juis_check für die Updatesuche verwendet wird. Ich kenne die Historie nicht...gehe aber mal davon aus, dass nc eigentlich immer vorhanden sein müsste? Also ich habe das nicht aktiv gelöscht und vorher auch Dein modfs für ein Update benutzt.
Wenn juis_check im Rahmen von modfs aufgerufen wird, ist die BusyBox-Version aus dem modfs-Paket aktiv - und darin ist auch das nc-Applet vorhanden. Ruft man das also außerhalb von modfs und auf einem System ohne passende BusyBox auf, muß man erst mal dafür sorgen, daß tatsächlich die passende BusyBox als "Grundlage" für die Shell-Benutzung verwendet wird. Dazu muß man nur einmal busybox sh (mit dem passenden Pfad zur richtigen BusyBox, eine davon findet man auch in der modfs-Struktur) aufrufen - danach sollte der Rest immer zuerst nach einem passenden BusyBox-Applet suchen, weil die von mir bereitgestellte BusyBox-Version dahingehend konfiguriert wurde.
Aber Du mußt das Kommando eigentlich auch nicht sofort selbst "von Hand" aufrufen (das war mehr als "Beweis" meinerseits gedacht) ... nur eben das Debug-Protokoll des modfs-Versuchs bereitstellen und wenn sich dabei dann herausstellen sollte, daß da tatsächlich ein systematischer Fehler existiert, dann kann man immer noch nach Einzelheiten schauen. Denn da diese Suche nach der aktuellen Firmware internet-basiert erfolgt, kann schon ein temporäres Problem die Ursache des vergangenen Mißerfolgs sein und dann sucht man sich - wenn man's nicht mind. 2x mit entsprechendem zeitlichen Abstand probiert hat - vollkommen umsonst einen Wolf.
Spätestens der Aufruf von modfs update <image_filename> sollte ohnehin funktionieren - bei diesem (dritten) Problem würde ich im Moment noch eher auf einen Fehler beim Aufruf tippen ... aber auch das läßt sich mit dem Debug-Protokoll dann relativ schnell klären, denn das ist nun wirklich sehr, sehr ausführlich und am ehesten geeignet, den "flow of execution" durch das Skript zu verfolgen.
Sorry, das hat etwas länger gedauert, weil ich Dich so wenig wie möglich nerven wollte und ein paar Fehler gemacht habe.
  1. modfs update <image_filename> klappt wirklich...das Update auf 7.29 hat funktioniert. Leider hab ich aus Versehen den Bootloader Switch nicht aktiviert und kam nicht mehr so einfach zu 7.28 zurück. Auf die FTP-Prozedur hatte ich keine Lust und hab anhand Deiner Sourcen gesucht, wie man das im laufenden Betrieb umschalten kann. Hab dann den gui_bootmanager gefunden, aufgerufen und damit ging es.
  2. Nachdem ich wieder auf der 7.28 bin, musste ich erstmal nachschauen, wie man das Debug-Protokoll aktiviert. Hab ich nie genutzt, weil ich seit 5 Jahren nie Probleme mit modfs hatte. Übrigens hab ich seitdem auch immer nur den Parameter update ohne einen weiteren Parameter genutzt.
    Der Fehler ist nach wie vor reproduzierbar. Ich habe ein Debug-Log davon erstellt, finde die Ausgaben bzgl. der Versionssuche aber relativ "ruhig". Ich hoffe, Du kannst etwas damit anfangen. Oder muss/kann ich noch irgendwo das Debug level einstellen?
Weil ich Deine Skripte bisher immer nur ohne Worte genutzt habe, möchte ich Dir hiermit meinen größten Respekt und Dank für Deine Arbeit aussprechen. Ich bin froh, dass es Dein modfs gibt und glücklich, dass ich den gui_bootmanager benutzen konnte. Im letzteren Fall hätte ich niemals geglaubt, dass man ein 85kB Bash-Skript benötigt, um das laufende System umzuschalten. Ja, ich weiß, das macht auch noch eine ganze Menge anderer Sachen.
Danke Dir für alles!!
  • modfs_output.txt
Offensichtlich habe ich es versäumt, die aktualisierte Version von juis_check (https://github.com/PeterPawn/YourFritz/commit/049839bdf5811ed0c7d9b3036249c12a294ecffe) auch in das modfs-Repository zu übernehmen (das habe ich jetzt nachgeholt) und seit der eigenen, internen Änderung zur Erkennung von Versionen anhand von Buildtype scheint AVM stärker auf Abhängigkeit der JUIS-Antworten von dieser Variablen zu setzen.
Man muß zum Test auch nicht das komplette modfs-Archiv neu laden, es reicht auch ein wget https://raw.githubusercontent.com/PeterPawn/YourFritz/main/juis/juis_check (im passenden Verzeichnis <modfs>/bin/scripts und mit einem wget, das auch HTTPS beherrscht - was die BB von AVM nicht kann), um das Skript in der entpackten Struktur zu ersetzen (ggf. noch ausführbar machen mit chmod).
Damit sollte dann (hoffentlich) auch die aktuelle Version gefunden werden, wenn man von einer 113.07.28-90133 mit Buildtype=1 kommt - zumindest klappt das bei mir von Hand. Das Problem scheint auch erst seit der 07.25-Release aufzutreten ... in ebendieser hat AVM ja auch die Erkennung/Unterscheidung der Versionen anhand von CONFIG_BUILDTYPE komplett durchgezogen und wenn da heutzutage dieser Wert nicht stimmt (was die alte juis_check-Version stumpf aus der aktiven Firmware ausliest), gibt es offensichtlich keine Update-Antwort (zumindest keine mit einer neuen URL) mehr vom JUIS.
Wenn's auch damit nicht klappen sollte, wäre eine Debug-Ausgabe eines - "von Hand" aufgerufenen - juis_check nett - die Parameter sind in der Hilfe-Anzeige (juis_check -h) erklärt.
Danke für die Anerkennung.
Braucht man ja auch nicht wirklich - das ist nur erforderlich, um das (a) wartbar zu halten und (b) damit einen bunten Strauß an FRITZ!Box-Modellen zu unterstützen, die intern alle einen etwas unterschiedlichen Aufbau haben ... das Skript muß also manches mehrfach implementieren, jeweils unter Berücksichtigung der Spezifika eines Modells (bzw. einer SoC-Reihe). Und das ist ja dann auch noch nicht alles - die Integration ins GUI (speziell die Nachrichten-"Fetzen", aus denen die Anzeigen zusammengesetzt werden) braucht noch Lua- und JS-Code und auch da hat sich noch so manches (bei AVM) geändert, so daß es weitere "Weichen" gibt, je nachdem, ob da nun eine ältere oder eine neuere AVM-Version vorliegt.
Ja, damit läuft nun wieder alles. Super, vielen Dank! Allerdings verstehe ich
nicht. Das stand auch schon auf Deiner github-Page. Warum kann ich das mit der original Firmware herunterladen? In der Version 7.28 wird halt nur eine NOTE ausgegeben...mehr aber auch nicht. Oder habe ich im PATH ein eigenes wget liegen? Könnte möglich sein...aber dann würde die NOTE ja nicht erscheinen. Hmm...
Eine weitere Frage hätte ich noch: Ist das "Bereitstellen" der Datei https://yourfritz.de/modfs-0.6.4-beta.tgz ein "automatischer Prozess" von github oder hast Du das manuell zusammengepackt? Dort war die aktualisierte Datei juis_check nämlich noch nicht drin. Teilweise leitest Du ja von Deiner Domain auf github weiter. Deswegen meine Frage.
Ist kein Automatismus, mache ich (immer noch) lokal mit einem Midnight Commander (deshalb liegt da auch irgendwo das entsprechende Menu-File im modfs-Repo).
Die Aussage, daß das wget bei AVM kein HTTPS unterstützt, hat sich tatsächlich in manchen Konstellationen überlebt - zumindest seit 07.20 nutzt auch AVM eine neuere BusyBox-Version und offenbar hat man dort dann mittlerweile auch die Option CONFIG_FEATURE_WGET_HTTPS für die BusyBox ausgewählt. Da aber gleichzeitig auch CONFIG_FEATURE_WGET_OPENSSL gesetzt wurde/wird, funktioniert(e) das normalerweise in AVM-Versionen auch nicht, weil das dann verwendete Binary openssl wieder nicht vorhanden ist in der AVM-Firmware (https://git.busybox.net/busybox/tree/networking/wget.c#n104) ... so jedenfalls meine bisherigen Erfahrungen.
Aber tatsächlich ist das mittlerweile nicht mehr 100% richtig, wenn man einfach behauptet, daß es bei der AVM-Firmware GENERELL nicht funktionieren würde - es ist nur die "zusammengefaßte" Information, weil mir das Auseinanderklamüsern der notwendigen Umstände, damit das dann doch klappt, zu mühselig ist.
Bei AVM verwendet man jedenfalls (afaik immer noch) anstelle von wget bei HTTPS-Downloads das eigene Programm httpsdl - das wurde auch in einer der letzten Versionen noch etwas aufgebohrt, so daß man damit (neben der Upload-Option, die das wget auch nicht bietet - jedenfalls nicht genauso, wie httpsdl) mittlerweile auch HTTPS-URLs abrufen kann - jedenfalls solange dabei keine Redirections auftreten.
Denn damit kann das httpsdl auch heute noch nicht richtig umgehen:
Rich (BBCode):
~ # wget -q -O - https://github.com/PeterPawn/YourFritz/archive/refs/heads/main.zip | unzip -q -l - | wc -l
335
~ # httpsdl -n -O - https://github.com/PeterPawn/YourFritz/archive/refs/heads/main.zip
failed
~ # httpsdl -n -O - https://codeload.github.com/PeterPawn/YourFritz/zip/refs/heads/main | unzip -l - | wc -l
336
Mit dem httpsdl von AVM klappt der Download also nur dann, wenn man als URL die tatsächlich finale Adresse verwendet, so daß keine weiteren Redirections erforderlich sind.
Aber das ist dann auch der Weg, den ich seitdem für den Download von modfs propagiere bzw. favorisiere - denn der Download über "reines HTTP" war eben nur ein Workaround, weil selbst der Weg über das httpsdl von AVM erst funktioniert, seitdem das Programm von AVM noch einmal geändert wurde. Heute wäre jedenfalls folgendes "richtig" als Download für das modfs-Paket:
Rich (BBCode):
~ # cd /var/media/ftp
/var/media/ftp # httpsdl -n -O - https://codeload.github.com/PeterPawn/modfs/zip/refs/heads/master | unzip -o -q -
ok
/var/media/ftp # ls -l modfs-master/
-rw-r--r--    1 root     root         11081 Jan 13 22:29 BOOTSELECTION.ger
-rw-r--r--    1 root     root         18092 Jan 13 22:29 LICENSE
-rw-r--r--    1 root     root          1166 Jan 13 22:29 README.md
drwxrwxrwx    1 root     root          2048 Jan 13 22:29 bin
drwxrwxrwx    1 root     root          2048 Jan 13 22:29 contrib
drwxrwxrwx    1 root     root          2048 Jan 13 22:29 files
drwxrwxrwx    1 root     root          2048 Jan 13 22:29 locale
-rw-r--r--    1 root     root        107531 Jan 13 22:30 modfs
-rw-r--r--    1 root     root           982 Jan 13 22:30 modnow.sh
drwxrwxrwx    1 root     root          2048 Jan 13 22:29 modscripts
-rw-r--r--    1 root     root          4302 Jan 13 22:30 run_modscripts
-rw-r--r--    1 root     root          2494 Jan 13 22:30 set_correct_flags.sh
/var/media/ftp # httpsdl -n -O - https://codeload.github.com/PeterPawn/modfs/zip/refs/heads/beta | unzip -o -q -
ok
/var/media/ftp # ls -l modfs-beta/
-rw-r--r--    1 root     root         11081 Jan 13 22:32 BOOTSELECTION.ger
-rw-r--r--    1 root     root         18092 Jan 13 22:32 LICENSE
-rw-r--r--    1 root     root          1166 Jan 13 22:32 README.md
drwxrwxrwx    1 root     root          2048 Jan 13 22:32 bin
drwxrwxrwx    1 root     root          2048 Jan 13 22:32 contrib
drwxrwxrwx    1 root     root          2048 Jan 13 22:32 files
drwxrwxrwx    1 root     root          2048 Jan 13 22:32 locale
-rw-r--r--    1 root     root        107536 Jan 13 22:32 modfs
-rw-r--r--    1 root     root           982 Jan 13 22:32 modnow.sh
drwxrwxrwx    1 root     root          2048 Jan 13 22:32 modscripts
-rw-r--r--    1 root     root          4307 Jan 13 22:32 run_modscripts
-rw-r--r--    1 root     root          2494 Jan 13 22:32 set_correct_flags.sh
/var/media/ftp #
, wobei man natürlich nur den master- ODER den beta-Branch braucht.
Alles das, was NICHT auf meinem (eigenen) Server liegt und die Domain yourfritz.de betrifft, wird automatisch auf die Startseite im YourFritz-Repository bei GitHub umgeleitet. Die gepackten Archiv-Dateien auf meinem eigenen Server haben (zumindest für mich) nur noch untergeordnete Bedeutung - in meinen Beispielen verwende ich inzwischen generell Checkouts bei GitHub, auch weil die VR9-Boxen ja die einzigen sind, wo das direkt auf der Box und nicht auf einem "richtigen Linux" verwendet werden kann - und selbst für die Boxen ist der Download von GitHub inzwischen machbar (s.o.), so daß diese Archiv-Dateien nur ein - mittlerweile praktisch unnützer - Zwischenschritt sind.
Daß die da überhaupt noch (in dieser Form) liegen, ist nur der Tatsache geschuldet, daß damit auch noch Leute mit älteren FRITZ!OS-Versionen, wo der Download von GitHub ja weiterhin nicht funktioniert, auf eine ältere Version von modfs von ihrer Box aus zugreifen können. Da spielt das Alter dann auch keine Rolle mehr, weil diese alten Versionen ja auch mit den alten FRITZ!OS-Versionen zusammenpassen.
Für eine dauerhafte Bereitstellung dieser Archive hätte ich mir ansonsten schon lange eine CD-Chain gebaut - aber das lohnt sich m.E. nicht wirklich, weil die Bereitstellung als ZIP-File eben genauso direkt über die von GitHub bereitgestellten URLs funktioniert.
Nur ein paar zusätzliche Operationen, die ich ansonsten noch beim Einpacken ausgeführt habe (https://github.com/PeterPawn/modfs/blob/f3cff1971db83152aa949944b069e26994e5c156/.mc.menu#L2) finden dann halt auch nicht statt ... mal sehen, vielleicht automatisiere ich da doch noch etwas, schon damit die Versionsnummer inkl. Timestamp auch automatisch aktualisiert wird. Aber das steht auch wieder im direkten Widerspruch zu meinen Ambitionen, an diesem Projekt nur noch das Allernotwendigste zu ändern, weil es sich eben doch etwas überlebt hat.
Ich habe eine neue Beta-Version 0.7.0 erstellt, die auf folgenden Wegen genutzt werden kann:
- Klonen des modfs-Repos und Umschalten auf den beta-Branch (empfohlen außerhalb vom FRITZ!OS, wenn git verfügbar ist - Beispiele dafür gibt es mittlerweile genug)
- Download des Repo-Stands als ZIP-File von GitHub
auf einer FRITZ!Box, wenn wget für HTTPS nicht nutzbar ist, ansonsten (und auf anderen Systemen, wo wget verfügbar wäre) könnte das z.B. so aussehen:
wget -q -O - https://github.com/PeterPawn/modfs/archive/refs/heads/beta.zip | busybox unzip -o -q -
... wobei hier das unzip-Applet der BusyBox verwendet wird, weil das dieselben Funktionen bietet, wie auf einer FRITZ!Box vorhanden wären. Die Dateien liegen dann in einem neu erstellten Unterverzeichnis modfs-beta im aktuellen Verzeichnis, das Unterverzeichnis muß vorher leer sein oder noch besser gar nicht erst existieren - vorhandene Dateien führen ggf. zu einem Fehler beim Entpacken.
- Download des gepackten Archivs von meinem Server
wget -O - http://yourfritz.de/modfs-0.7.0-beta.tgz | tar -x
Hier liegen die Dateien dann direkt im aktuellen Verzeichnis, man sollte sich also ggf. vorher ein eigenes Verzeichnis anlegen und das Kommando innerhalb dieses Verzeichnisses ausführen.
Nach allen Download-Varianten kann man vorsichtshalber das Skript set_correct_flags.sh aufrufen, weil die Ergebnisse bei den execute-Flags (die zur Auswahl der zu verarbeitenden Modifikationen herangezogen werden) sehr durchwachsen sein können - je nachdem, was/wie da ein- und ausgepackt wurde. Da auch für dieses Skript u.U. keine execute-Flags gesetzt sein könnten, empfiehlt sich der Aufruf mit direkter Angabe der Shell: sh ./set_correct_flags.sh - bei der Verwendung von run_modscripts anstelle von modfs spielen diese Flags aber keine Rolle.
Was hat sich geändert?
(I) Die Änderungen am Boot-Manager (https://www.ip-phone-forum.de/threa...einer-passenden-fritz-box.307098/post-2465182) haben Einzug gehalten, dabei wurde das "modscript" für dessen Integration auch in gui_boot_manager_v0.7 umbenannt (vorher hieß es ...v0.6)
(II) Die abweichende Aktivierung des "privaten Modus" für den telefon-Daemon (CONFIG_BUILDTYPE=998) wurde übernommen.
(III) Das modfs-Skript selbst wurde an die Änderungen beim Boot-Manager angepaßt (nach der Installation des geänderten Images und bei der Umschaltung wird der Boot-Manager informiert).
(IV) Die Abfragen beim Aufruf von modfs bieten jetzt neben den Ja-/Nein-Antworten auch die Möglichkeit, die Verarbeitung bei jeder dieser Nachfragen sauber zu beenden (durch ein a - für "abbrechen" - als Eingabe bei deutschen Texten).
(V) Die (De-)Aktivierung von "modscripts" über die Datei custom_modscripts im Basisverzeichnis von modfs funktionierte nicht mehr richtig, das wurde korrigiert. Dateinamen in dieser Datei sind immer relativ zum Basisverzeichnis und nicht zum Unterverzeichnis modscripts.
(VI) Das Skript mod_show_vpn_on_overview_pre0724 soll die "kondensierte" Anzeige der VPN-Verbindungen für Versionen < 07.24 bereitstellen, das funktioniert jedoch derzeit noch nicht - deshalb ist dieses Skript auch standardmäßig deaktiviert ... vermutlich würde seine Verwendung große Probleme bereiten. Für Versionen ab 07.24 gibt es noch kein passendes "modscript" für diese Modifikation.
(VII) Es sind zwei neue "modscripts" enthalten, die sowohl das automatische Mounten einer Swap-Partition als auch das Mounten einer SquashFS-Partition(!) wieder aktivieren - AVM hat das irgendwann mal ausgebaut (ich weiß gerade nicht, wann genau das der Fall war). Das mod_squashfs_mount wird zwar i.d.R. nach mod_exec_on_usb ausgeführt (die Ausführung erfolgt ja in aufsteigender Sortierung nach Namen), verwendet aber ebenfalls eine exec-Option für den Mountpoint, wenn mod_exec_on_usb ausgewählt/eingebaut wurde.
Das Aktivieren einer Swap-Partition habe ich wieder nachgerüstet, weil bei der Verwendung von modfs auf einer FRITZ!Box der Hauptspeicher selbst bei den Modellen mit 512 MB schnell knapp wird (und AVM es ausgebaut hat), was nur mit Swap-Space zu entschärfen ist. Dabei würde ich dann immer auch den Einbau von mod_swapoff empfehlen, damit das Deaktivieren/Auswerfen eines USB-Gerätes über das AVM-GUI noch funktioniert. An einer weiteren Änderung, die auch ein Swap-File(!) mit vorgegebenem Namen beim Mounten eines USB-Volumes automatisch aktiviert, bin ich noch dran.
Außerdem nimmt die AVM-Firmware langsam aber sicher einen Umfang an, daß man auch mal einen Blick auf die verfügbare Größe der Dateisystem-Partitionen werfen muß ... spätestens dann, wenn man selbst noch zusätzliche Binaries oder andere größere Dateien einbauen lassen will. Eine 07.29 braucht jedenfalls auf einer 7490 mittlerweile knapp 10 Minuten beim Einpacken - also auch nicht zu ungeduldig werden, wenn das Einpacken des geänderten SquashFS-Images dann mal etwas(!) länger braucht.
Reaktionen: Tuffi
Der bisher als Beta-Version bereitgehaltene Stand wurde vor kurzem von mir als Version 0.7.1 von "modfs" in den master-Branch übernommen und auch unter yourfritz.de/modfs.tar.gz bereitgestellt. Für die Optionen, diesen Stand zu laden, gelten analog die Ausführungen aus #1915 - beim Laden von GitHub ist dann jeweils beta durch master zu ersetzen.
Da es immer mehr Modelle mit der 07.39 als Labor-Firmware gibt und AVM darin ein paar Änderungen vorgenommen hat, mit denen die bisherige Version von "bootmanager" nicht mehr funktionieren kann, wurde die Übernahme der Änderungen auch ohne entsprechendes Feedback, ob das nun mit der 07.39 auch funktionierte oder nicht, dringender.
Sollten bei denjenigen, die run_modscripts für das Modifizieren von Firmware auch außerhalb der VR9-Modelle verwenden, Probleme mit diesen Änderungen auftauchen, dann bitte hier oder im Thread zum Boot-Manager (https://www.ip-phone-forum.de/threa...assenden-fritz-box.307098/page-3#post-2467135) melden.
Änderungen ggü. der letzten "modfs"-Version (0.6.2):
  • neue Version von juis_check aus YourFritz übernommen
  • neue Version für bootmanager (0.7.1) aus YourFritz übernommen, "modscript" dafür auch geändert, neuer Name: gui_boot_manager_v0.7
  • Umstellung von CONFIG_RELEASE auf CONFIG_BUILDTYPE bei der Simulation des Build-Types für "private Erweiterungen" der AVM-Komponenten
  • Abbruchmöglichkeit im modfs-Skript bei jeder Nachfrage auf der Konsole
  • Korrekturen bei der Auswertung einer Datei custom_modscripts, das sollte wieder reibungslos funktionieren
  • die "modscripts" für die geänderte Anzeige der VPN-Verbindungen in der Übersichtseite von AVM wurden erst einmal deaktiviert - sie funktionieren für aktuelle Versionen nicht länger und eine neue Version, die zu aktueller Firmware paßt, ist nicht fertig geworden (bisher - das ist noch kein endgültiges Aus für diese Modifikation von meiner Seite)
  • zwei neue Modifikationen (siehe #1915 hier drüber) zum Reaktivieren des Mountens von SquashFS-Partitionen und zum Reaktivieren des automatischen Einbindens von Swap-Partitionen auf USB-Datenträgern
Version 0.7.3 freigegeben
Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen das getestet, was mir möglich war. Andere setzen auch auf CI/CD und wenn jemand einen Fehler findet, wird er ihn schon melden ... oder eben auch nicht.
Jedenfalls ist da nun eine weitgehend überarbeitete Version des Boot-Managers enthalten, die u.a. die Texte der Nachrichtenschnipsel, aus denen die Anzeigen aufgebaut werden, in eine gesonderte Datei ausgelagert hat, so daß man - wenn es jemand übersetzen will - das auch an weitere Sprachen (nur DE und EN sind bisher enthalten) anpassen kann; schließlich hat AVM jetzt auch üblicherweise alle unterstützten Sprachen in einem einzigen Image.
Nähere Erklärungen, was sich noch am Boot-Manager geändert hat und wie man das ggf. selbst nutzen kann (so man möchte), folgen demnächst im zugehörigen Thread (Link siehe letzter Beitrag hiervor).
Das bisher verwendete "modscript" mit dem Namen gui_boot_manager_v0.7 wurde zwar nach inactive verschoben und könnte theoretisch auch wieder aktiviert werden, dann muß man aber parallel auch die von der vorhergehenden Version des Boot-Managers verwendeten Dateien erst wieder nach files schaffen. Die neue Version wird jedenfalls mit dem "modscript" gui_boot_manager_v0.8 eingebaut. Das Skript kümmert sich dabei auch darum, daß alle erforderlichen Dateien an der richtigen Stelle in der zu modifizierenden Dateisystem-Struktur landen und die AVM-Dateien passend geändert werden, sowie um die Bereitstellung des .service-Files für den supervisor von AVM.
Für die Integration von yf_custom_environment (einer zusätzlichen Methode, das Branding auch dann zu ändern, wenn der Bootloader das bei einem Modell NICHT persistent erlaubt) oder von YF_CHANGE_OEM (ein weiterer Ansatz, jenseits der Option mit einem "festen Branding" in der Zeile export OEM=<value> in der AVM-Datei rc.conf) gibt es noch kein fertiges "modscript" von mir - das kommt vielleicht (keine Garantie, weil's schwer zu verallgemeinern ist bei der Integration) zusammen mit oder nach der Erklärung zu den damit neu ermöglichten Optionen im Bootmanager-Thread.
Beta 0.7.4
Neues "modscript" namens mod_swap_file
Für eine Datei mit dem Namen swapfile auf einem gemounteten USB-Volume (read/write-Mounts natürlich nur) wird erst ein mkswap und dann ein swapon ausgeführt, damit reicht es mit dieser Modifikation auch aus, wenn man eine Datei mit der gewünschten Größe anlegt, bevor man den Datenträger an die Box steckt oder die Box startet.
Da es sich beim Volume auch um einen flash-basierten Speicher handeln kann, habe ich bewußt darauf verzichtet, die gesamte Datei vor dem mkswap (das nur ein paar Strukturen einrichtet) erst noch mit Nullen aus /dev/zero zu überschreiben.
Noch ein paar Bemerkungen zu event. Sicherheitsproblemen, die sich aus der Verwendung von (unverschlüsseltem) Swap-Space ergeben:
Bei JEDER Verwendung von Swap-Space (egal ob als Partition oder als Datei) muß man auch immer im Auge behalten, daß es durchaus sein kann, daß Speicherseiten mit "geheimen Daten" ausgelagert werden (was mit geeigneter Programmierung aber auch zu verhindern wäre) und dann - auch nach dem Wiedereinlagern in den Hauptspeicher - auf dem Swap-Space stehen bleiben.
Das KANN sich also zu einem Sicherheitsproblem auswachsen, wenn man den Datenträger, auf dem dieser Swap-Space sich befindet, aus der Hand gibt, ohne zuvor die Daten im Swap-Space zu überschreiben.
Und auch dieses "Überschreiben" klingt zunächst mal leicht zu realisieren ... ist es aber keineswegs, weil bei Flash-Speicher immer noch Wear-Leveling durch den Controller des Gerätes dazwischen ist und man mit einfachem Überschreiben da keine Daten mit Sicherheit löschen kann. Dafür gibt es dann bei diesen Geräten gesonderte Schreibkommandos, die man auch nur mit speziellen Tools (u.a. hdparm) auslösen kann.
Selbst wenn der Controller trim-Kommandos unterstützt (was bei SSD's erwartbar ist, bei USB-Sticks aber eher selten anzutreffen wäre), ist das nur die Meldung an den Controller, daß der Inhalt dieser Speicherblöcke nicht länger relevant ist und notwendige Löschoperationen ausgeführt werden können, ohne auf den vorhandenen Inhalt Rücksicht zu nehmen ... Daten werden dadurch noch nicht gelöscht.
Daher gehört es auch zu einer "Sicherheitsstrategie", daß man auf derartige Datenträger genauer aufpaßt als auf andere, solange man sich um die Sicherheit der eigenen Daten sorgt. Wenn man natürlich auf demselben Datenträger auch die eigenen Dateien unverschlüsselt abgelegt hat (was bei USB-Volumes an FRITZ!Boxen vermutlich immer der Fall sein wird), dann braucht man sich um event. "Geheimnisse" im Swap-Space auch keine Gedanken mehr zu machen - das wäre dann das kleinere Übel, wenn der Datenträger abhanden kommt.
Ansonsten ist es eine Alternative, den Swap-Space zu verschlüsseln - dazu braucht es ggf. noch ein cryptsetup-Kommando, denn bei vielen der neueren AVM-Modelle dürften die meisten anderen Module bereits in der Firmware vorhanden sein. Ich muß mal sehen, daß ich mich schlau mache, bei welchen AVM-Modellen welche Binaries oder LKMs noch fehlen - wenn das einigermaßen unkompliziert mit statischen Binaries über mehrere Modelle nachrüstbar ist (das heißt dann natürlich auch, daß keine LKM betroffen sein dürfen, denn die müssen zum konkreten Kernel passen), dann könnte man das auch wieder sicherer gestalten.
Ich würde mir natürlich auch liebend gerne einreden, daß AVM genau aus solchen Erwägungen heraus die bisher vorhandene Benutzung von Swap-Partitionen abgeschafft hat - aber die parallel auch entfernte Option, eine komplette SquashFS-Partition zu mounten (was weniger Overhead verursacht, als da noch ein weiteres Dateisystem dazwischen zu haben), paßt für mich dann nicht dazu. Zumal AVM dieses Format ja auch weiterhin benutzt, wenn z.B. bei den GRX5-Boxen in den UBI-Partitionen für die Dateisysteme direkt solche SquashFS-Images verwendet werden (und bei den Puma6-Geräten in den eMMC-Partitionen für die Dateisysteme ebenso). Da macht dann die Annahme, daß es mangels irgendwelcher Features im Kernel entfernt wurde, auch nicht mehr so richtig Sinn.
zuerst Tausend Dank für das tolle script.
Nun zu meinem Problem, was mache ich da eigentlich falsch?
HW7490 auf de 6.93 ein mod auf 7.27 durchgeführt. Heisst ich arbeite auf der 7.27 firmware. (lange her, mit 0.6.4 durchgeführt soweit ich mich entsinne)
lade alles herunter wie oben aufgeführt.
z.B.
habe aber auch den Master
habe zunächst den fehler gemacht es sofort starten zu wollen, geht aber nicht.(./modfs)
geht auch nicht keine Rechte. OK.
sh set_correct_flags.sh läuft durch.
läuft durch.
jetzt folgt
sh modfs
modfs: line 309: /var/media/ftp/modfs-master/bin/185/busybox: not found
respawn script with custom BusyBox shell, SHLVL=3
/var/media/ftp/modfs-master/bin/185/busybox sh modfs
modfs: line 2840: /var/media/ftp/modfs-master/bin/185/busybox: not found
Ich habe mal in mein Verzeichnis reingeschaut, und dabei festgestellt, daß die Dateien anscheinend hidden sind, aber die 185 enthält anscheinend einen Text VR9....78 Also den Namen des geleichnamigen Verzeichnisses in besagtem Ordner "/bin"
Ich habe das Gefühl, daß das wohl irgendwann vor dem zippen mal softlinks waren?
Die Info ist entweder beim zippen oder auspacken verloren gegangen. Speichert zip alle attribute? weil tar das wohl mir bekannterweise auch macht. (Nebenbemerkung, ist zwar einige Tage her, aber tar funktioniert irgendwie auch nicht. Habe es jetzt aber nicht weiter verfolgt. Habe die Fehlermeldung von tar jetzt nicht zur Hand)
Wäre es möglich, daß auf dem internen Speicher ebenfalls keine Programme durchgeführt werden können? Dass es damit zu tun haben könnte?
Passiert auf master wie auch beta.
Ja, auch der interne NAND-Flash für das NAS ist mit noexec gemountet, wenn man noch nichts dagegen unternommen hat. Daher bezieht sich meine "Anleitung" auch immer darauf (auch heute noch, obwohl der Platzbedarf immer größer wird), daß man das Ganze unterhalb von /var laufen läßt, wo Ausführen auch heute noch per se möglich ist.
Glücklicherweise ist es aber nur ein einziges Kommando, was dem Ausführen von Dateien im NAS-Flash entgegen steht: mount -o remount,exec /var/media/ftp und schon sollte das bei Dir funktionieren, wenn tatsächlich nur dieser Umstand die erfolgreiche Verwendung verhindert(e).
Tianabiggs
