Liebe Forumsmitglieder,
ich habe 3 S850HX an einer FritzBox 6360 (Vodafone Kabel) direkt per DECT. Die beiden neueren (gerade BIOS aktualisiert, hat aber keine Abhilfe geschaffen) haben das Problem, dass sie mehrmals am Tag im Display einen Anruf signalisieren (Klingel-Symbol), ohne dass es klingelt und ohne dass ein Anruf vorliegt (Fritz-Logs gecheckt). währenddessen ist das Mobilteil "tot", also nicht extern erreichbar. Wird das Handteil aus der Ladestation genommen oder die Annahme-Taste gedrückt, erscheint für 4-5 Sekunden das Symbol für ein stehendes Gespräch (was allerdings nicht da ist), bis dann "die Verbindung getrennt wird", das Gerät ist dann wieder idle.
Kennt jemand das Phänomen? Gibt es Abhilfe?
Ich habe den Verdacht, dass es ein Bluetooth-Gerät sein könnte, aber die beiden streikenden Telefone sind mit demselben Gerät verbunden, mit dem auch das dritte Mobilteil verbunden war, das seit Jahren gut funktioniert (das nun mit einem anderen Bluetooth-Headset verbunden ist und damit auch problemlos funktioniert).
Mir gehen so langsam die Ideen aus...
Lieben Dank und herzliche Grüße, Thomas
