Mitel SMBC mit RFP44 und DECT 612
Nesshix
12 Nov 2020
Hallo Zusammen!
habe die oben genannte Anlage stehen v6.2 es geht auch alles bis auf das Menü/Telefonbuch/Anruflist auf dem DECT Telefon, Name vom Nutzer und Nummer steht auf dem Display aber sonst kann man das DECT nur zum telefonieren hernehmen ohne irgendwelche anderen Funktionen und ich habe keine Ahnung warum.
Die Tasten lassen sich auch nicht konfigurieren, das Telefon ignoriert die Einstellungen unter dem Endgerät in der Mitel Anlage.
VG
Da wir nicht wissen, wie die Anlage eingerichtet ist, keine Ahnung. Lizenzthema? Konfigurationsfehler? Wie bist du denn vorgegangen?
Neuen Nutzer angelegt als Basic User, Endgerät hinzugefügt -> Mitel SIP-> SIP-DECT, Mitel 612 v2 gewählt -> im OMM neues Endgerät Nummer, Ipei, SIP Daten eingegeben und das Telefon eingebucht.
Das Telefon hat sich Firmware usw gezocken zeigt jetzt den Nutzer im Display und Nummer aber das Menü ist komplett verschwunden.
Die DECT Empfänger sind mit der internen Lizenz lizensiert. Sind ja 5 dabei
Wieso hast du im OMM Sip Daten eingegeben? Der wird automatisch vom SMBC provisioniert. Mir fehlt in deiner Beschreibung auch die Benutzeranmeldung am Endgerät. Standard *111<NST> Grüner hörer dann Benutzer PIN
Die SIP Daten hat er sich nicht gezogen im OMM. Die Benutzeranmeldung hab ich tatsächlich nicht gemacht
Wenn er sich die Daten nicht zieht, ist der OMM schon falsch am System eingerichtet.
Wie richte ich das OMM richtig am System ein? IP eingeben, Kennwort und lief
Was muss ich den im OMM angeben bevor ich das Telefon einbuche?
Welche Zugangsdaten müssen bei Provisionierung rein?
Ich glaube, das geht etwas über das hinaus, was ein Forum liefern sollte.
Die 400er Serie ist auch ehrlich gesagt nicht für den Endanwender zum selbsteinrichten gedacht.
Das Mitel Partner Portal liefert auch nicht die notwendigen Docus. Kenne die OC100 aus dem FF reicht wohl nicht für die 400
Wenn du Mitel Partner bist, hast du Zugriff auf den Support. Außerdem gibt es Schulungsunterlagen (Stichwort docset) zum Durcharbeiten.
Eigentlich muß man bei 6.2 so gut wie nichts mehr direkt am OMM einrichten, das geht alles über die Anlage.
Bei dem Handy ist vielleicht die falsche Software aktiv. Wenn Menü ***76# etwas anzeigt ist es die Richtige.
Habs hin bekommen die DECT waren nur falsch eingebucht. :)
