Mitel MiVoice 400: Wie nicht mehr benötigte Bündel löschen?
crefohb
15 Apr 2020
Wir haben auf SIP umgestellt und würden nun gerne die nicht mehr benötigten ISDN-Bündel der PRI1-Schnittstellen löschen. Leider gibt es keine Löschfunktion für Bündel. Wie bekommt man es rausgeschmissen? Auch in den Netzschnittstelleneinstellungen finde ich keine Möglichkeit, dieser KEIN Bündel zuzordnen, es muss immer ein Bündel ausgewählt werden. Für das Bündel wiederum muss immer ein ARV ausgewählt werden, auch hier lässt sich dem Bündel nicht KEIN ARV zuordnen. Dem Bündel ist auch bereits kein Durchwahlplan mehr zugeordnet.
Mitel 470
Release 6.2
Bündel kommen und gehen mit den Netzschnittstellen. Wenn du die weg haben willst (warum?), bau die Module aus.
Das ist ja enttäuschend. Wir wollen die vor allem weg haben, damit von den Bündeln/Schnittstellen endlich keine Fehlermeldungen mehr angzeigt werden ("Totaler Synchonisationsverlust" etc.).
Wenn es S0 sind kann man die auch unter den Schnittstellen in Teilnehmer umwandeln, außer es sind fest eingestellte Baugruppen.
Die 470 hat Modulschächte. Dort gucken, in welchem die PR1 steckt, die Anlage Stromlos machen, und dieses Modul rausziehen. Nach dem Neustart kommt eine Meldung, das sich die Hardware verändert hat, dieses bestätigen.
Danach ist das Bündel weg.
@Rangierdraht : Das ist eine Primärmultpexkarte für einen ISDN Anlagenanschluss. Da kann man keine Telefone dran anschließen .
in den 400er kann man den alten ISDN oder PRI Karten auch sagen, dass sie kein Synchronisationsmitglied sein sollen. Dann kömmen die Fehlermeldungen auch nicht mehr.
@Chilltime : Da hast du recht, aber der Fragesteller wollte das Bündel nicht mehr haben, und das geht nur mit dem Ausbau des Moduls.
Aber vorsicht beim Ausbau, es könnte auf der PRI Baugruppe noch ein EIB Modul stecken.
Reaktionen: dg2drf
@Rangierdraht : Stimmt. Das EIB kann man aber umbauen, imho in die CPU Baugruppe.
Wenn die EIB auf der PRI Baugruppe ist, ist sicher auf der CPU schon eine drauf.
Bei der EX Firma ( mit einer PR2, wovon nur 1 Port benutzt wurde) wurde das EIB nur auf der PR1 eingebaut. (woweit ich weiss). Habe leider nicht die Möglichkeit, dieses aus einer Datensicherung zu überprüfen.
Normalerweise wird die EIB nur auf den PRI gesteckt wenn auf der CPU kein Platz mehr ist.
garabucziz
