Mitel 112 | Firmware update | blink orange
tsaenger
30 Jun 2005
ich habe die Mitel 112 von der Firmware 12.5 SP3 auf SP5 HF2 geupdatet. Nun kann ich nicht mehr auf die Anlage zugreifen. Sie bootet nicht mehr und zeigt unten links nur ein blinkendes orangenes Lämpchen. Oben Links leuchtet sie grün und oebn rechts rot.
Da Blinken startet ca 3 Sek nachdem ich den Stromstecker eingesteckt habe.
Gibt es eine Möglichkeit die Anlage zu recovern?
Vielen Dank.
mfG
Tobias Sänger
Bitte melde dich bei deinem Mitel Händler. LED 4 blinkt gelb nach Softwareupdate bedeutet Datenbankkonflikt. Der Support kann klären, ob es ein Softwareproblem ist, was ggf. behoben werden kann, oder ob ein Hardwaretausch nötig ist.
Hallo Chrsto, das habe ich. Er sagt es gibt kein Mitel Support für die 100er Anlagen mehr.
OpenCom 100, ja. Mitel 100 werden noch bis 2022 unterstützt.
hmm, merkwürdig warum er mir die Aussage macht. Gibt es denn einen TFTP mit dem ich die FW noch mal flashen kann?
Habe mit Stellung 9 schon versucht das System zu resetten. Leider kein Erfolg.
Könntest du mir ggfls. gegen bezahlung helfen wenn der Händler nicht helfen will...
Ich kenne leider nur den Supporteintrag von Mitel, bisher ist der Fehler bei meinen Kunden zum Glück noch nicht aufgetreten.
Ich müsste daher erst selbst bei Mitel nachhören, was man da genau machen kann.
Evtl. sieht @Rangierdraht den Beitrag hier kurzfristig und weiß sofort was.
Zur Stellung 9: Hast du die Anlage vor dem Umschalten auf 9 auch vom Strom genommen und dann erst wieder eingesteckt?
ja, das habe ich. Strom raus, auf 9 gestellt und wieder an. Die LAN-Ports gehen aber leider nicht an. Somit habe ich keinen Zugriff auf die Anlage
Dann haben wir wohl einen Hardwaredefekt und die Anlage muss getauscht werden.
Noch Garantie drauf, sonst wirds kostenpflichtig?
bin mir nicht sicher wei lange mitel garantie gibt.
Ich habe heute Abend festgesteltl, das sobald ich den DIP-Schalter auf 1 Stelle die LAN-Ports wieder blinken. Ich komme aber mit keiner IP auf die Anlage. hab mit 99.253 und 99.254 versucht. Leider ohne Erfolg.
Bei DIP 0 und 9 bleiben die LAN-Ports leider aus.
Hat jemand noch eine Idee, wie ich die Anlage wieder einfangen kann?
Garantie ist leider im Mai 2020 abgelaufen.
Gruß und Danke
Tobias
Mit der 112er kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen, hatte noch nie was damit gemacht.
Aber dein Händler kann doch auch bei Komsa anrufen, da gibts einige die sich mit der Kiste auskennen.
ich habe jetzt auch eine M104 auf dem Tisch liegen, an der die LED 4 ständig blinkt. Sonst keine Reaktion bzw. Erreichbarkeit der Anlage.
Wie kann an dem System ein Ermegency Upload ausgeführt werden? Hat das schon einmal jemand von euch gehabt? Oder kann die Anlage ´per XModem Upload neu geflashed werden?
Gibt es auf dem Board einen seriellen Port? ?
Die Anlage hier ist auch leider erst kurz aus der Garantie und der Fehler hat sich nach einem unvermitteltem Stromausfall eingestellt.
mfG.
Chr.
Guten Abend,
Ich musste es als RMA weitergeben.
Tobias
