[Frage] Mit 7Link Repeater mit FritzBox Wlan Reichweite erweitern
NightmanII
24 Mai 2005
Hallo, bei meinen Eltern musste ich das WLAN Signal verstärken / erweitern. Ich habe dazu den 7Link Repeater im Einsatz und funktioniert auch tadellos. Nun ist aber so das der Laptop mit Win10 erkennen sollte welcher der beiden Wlan Signal am aktuellen Standort stärker ist und dieses nutzen. Aktuell macht es der PC leider nicht sondern bleibt bei dem zuletzt gewählten WLAN Signal bis es wirklich abbricht und wechselt erst dann. Wenn meine Eltern im Garten sitzen hat die Fritzbox 10% Signalstärke und 7Link 90% Signalstärke. Trotzdem schaltet der PC nicht auf 7Link von selbst um sondern ich muss den Wechsel vornehmen. Gibt es da eine Möglichkeit der Automatischen Umschaltung?
Gruß Nightman
Das ist vom Treiber abhängig, solange man keine APs verwendet, die untereinander Clients schubsen können.
Welche Netzwerkkarte?
bei mir heisst es aber
Roaming Aggressiveness, aber egal ob ich auf Low oder High(5) stelle wenn die aktive Verbindung nur einen Punkt über das Symbol anzeigt und der anderen Repeater 100 % Signalstärke schaltet er nicht um :(
Eingebaut ist eine Qualcomm Atheros QCA61x4A
... wenn die aktive Verbindung nur einen Punkt über das Symbol anzeigt und der anderen Repeater 100 % Signalstärke ...
Den Sinn des Geschriebenen verstehe ich leider nicht ... nach 3 x Lesen nun doch ;)
Die SSIDs (Basis/Repeater) sind vom Namen her gleich gesetzt ?
Hallo, nein sind sie nicht dürfen sie doch auch nicht oder ?
Servus MuP, habe ich gerade geändert, bis jetzt läuft es :) Danke
Kann nur unter Win10 nicht den Punkt von dir auf dem Foto finden. Bei Win7 weiß ich wo dieser ist ,aber egal es läuft
Großen Dank an alle
