misdn und zaptel treiber parallel installieren
nirvana1000
26 Nov 2004
hat jemand schonmal versucht eine digium karte (zaptel treiber) und eine hfc karte (misdn treiber) in einem server parallel zum laufen zu kriegen. oder ist das technisch garnicht möglich ?
in meinem fall eine digium 411p (4Port S2m) und ne hfc-4s (4Port S0) Karte.
gruss thomas
sollte kein problem sein, hab ich schon x-mal gemacht. hast du dabei probleme?
Habe das gleiche auch hier laufen - tdm40b (tdm400p) mit 2 x hfc misdn.
Ich habe mich in 2005 aus diesem Grund für das damals noch etwas wackelige mISDN entschieden - da es in dieser Konstellation und Bristuff damals nicht möglich war, also kurz :
Seit Anfang an installiert und eigentlich schon recht stabil - je nachdem wie vorsichtig man mit CVS Updates umgeht ;)
Grüsse, Stefan
Installation erfolgreich, aber nicht mehr nach reboot
hi,
so ich habe das jetzt mal probiert: eine digium te110p (1xs2m) und eine 8 port hfc (8xS0) karte in einem server mit dem zaptel wcte11xp und misdn-mqeue treiber parallel zu installieren.
Nach dem ich manuell alle geladenen zaptel und misdn module entfernt habe, hats tatsächlich auch geklappt. pri show span 1 und misdn show stacks zeigten die gewünschten Ergebnisse.
Nach dem Rebooten gings aber leider nicht mehr, anscheinend muss man eine bestimmte Reihenfolge beim laden der Treiber einhalten.
Hat jemand eine Idee ? Kann man alle misdn treiber relevanten module auf einmal entladen ? ein /etc/init.d/misdn-init stop hat nicht geholfen.
achja, treiber und asterisk alles auf dem neuesten stand: zaptel 1.2.8, misdn 0.3.1rc23, asterisk 1.2.11
[gelöst] misdn und zaptel treiber parallel installieren
Die TE-110 P Digium Karte verwendet auch den Tiger Chipsatz (es gibt wohl auch karten mit anderen chipsätzen), ebenso wie eine Modem PCI Karte namens NetjetPCI. Der Fedora Linux Kernel erkennt diese, und lädt dann direkt für diese Karte den Treiber dazu, was zu den Problemen geführt hat. Obwohl kudzu deaktiviert ist.
Ich konnte das Problem und auch das autom. Laden anderer Treiber, die dann wiederum die treiber misdn und zaptel blockieren lösen, indem ich diese falschen Treiber beim booten einfach wieder entlade.
Beispiel für Fedora 5, kernel: 2.6.17-1.2174_FC5smp
# vi /etc/rc.local
rmmod hfc4s8s_l1
rmmod hisax
rmmod isdn
modprobe -r netjetpci
rmmod wcte11xp
modprobe wcte11xp
ztcfg
/etc/init.d/misdn-init start
#safe_asterisk
asterisk
Das sollte man dann auch mal in die mISDN - Wissensdatenbank aufnehmen !
Elegant gelöst!
Grüsse, Stefan
ich hatte dieses problem auch; habe einfach das modul netjetpci.ko entfernt; dann kann es garnicht geladen werden;
wohl noch a spur eleganter :cool:
es geht noch eleganter ;-)
einfach die hotplug oder autoload funktion für bestimmte module auf die blacklist setzen. bei fedora 5 findet man diese unter /etc/modprobe.d/blacklist
blacklist isdn
blacklist hfcmulti
blacklist hfc4s8s_l1
blacklist netjetpci
blacklist wcte11xp
Obwohl das Blacklisten bei vielen nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat - anscheinend betrifft es Fedora nicht..
Grüsse, Stefan
