mISDN Installationsfehler
Crea
30 Nov 2005
nachdem der Asteriskserver in der Firma einwandfrei funktioniert wollt ich bei mir daheim auch einen aufsetzen.
Ich habe eine HFC-ISDN Karte eingebaut und nun wollte ich per Beronet Script Asterisk und mISDN installieren. Läuft auch alles durch, bis mISDN installiert werden soll:
 if cvs status Makefile | grep "Sticky Tag"  | grep none > /dev/null ; then \
                echo 1_1_2-$(date +"20%y_%m_%d" | sed -e "s/\//_/g") > VERSION ; \
        else \
                echo 1_1_2 > VERSION ; \
        fi
-ne
!!You should remove the following files:
/lib/modules/2.6.17-10-generic/build/include/linux/mISDNif.h
/lib/modules/2.6.17-10-generic/build/include/linux/isdn_compat.h
/usr/include/linux/mISDNif.h
/usr/include/linux/isdn_compat.h
In order to upgrade to the mqueue branch
-ne I can do that for you, just type: make force
make[1]: *** [test_old_misdn] Fehler 1
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/simon/Desktop/Downloads/install-asterisk-1.2/install-misdn-mqueue/mISDN-1_1_2'
make: *** [mISDN-1_1_2] Fehler 2
Danach hab ich "make force" probiert und auch die Dateien mal manuell gelöscht, aber leider besteht das problem immer noch.
Zum PC:
OS: Ubuntu 6.10
Kernel: 2.6.17-10
Dual-Core
und mit Cryptsetup verschlüsselt (dürfte keine Rolle spielen)
Asterisk und mISDN ist jeweils die neuste Version automatisch vom Script gedownloadet
Ich habe jetzt auf Debian Etch gewechselt, da funktioniert mISDN leider auch nicht.
Es kommt diese Fehlermeldung:
 [chan_misdn.so] => (Channel driver for mISDN Support (Bri/Pri))
mISDN_close: fid(17) isize(131072) inbuf(0xb76c2008) irp(0xb76c2008) iend(0xb76c2008)
Apr  9 16:09:15 ERROR[20566]: chan_misdn.c:4199 load_module: Unable to initialize mISDN
Ich habe es über das install-asterisk-1.2 Paket von Beronet installiert, es gab keine Fehlermeldungen. Dann habe ich mal nach dieser Anleitung (http://dipper.info/project/asterisk-sarge/) den Kernel gepacht (2.6.18). Leider immer noch selber Fehler. mISDN init startet immer einwandfrei.
Ich weis echt nicht mehr was ich machen soll!
Was sagt den misdnportinfo ?
Hast du chan_misdn im module Verzeichnis von Asterisk ?
Gruss,
Jörg
OK, geht jetzt alles, war eigene Dummheit, ich habe vorher den Hisax Treiber nicht deaktiviert.
