Mini Nebenstellenanlage mit Freetz?
Fredhh
7 Okt 2013
hinter der Telefonnummer angehängte Zusatzzahlen sollen von Freetz erkannt und zugeordnete Aktionen ausgeführt werden. 1 für DECT bzw. 2 für ISDN S0 usw. Das Prinzip einer Nebenstellenanlage. Lässt sich soetwas realisieren?
Gute Grüße,
Fredhh
Da muss der Provider auch mitspielen, d.h. die "Durchwahlnummern" übermitteln. Das geht nur mit einem Anlagenanschluss bzw. einem entsprechenden VoIP-Account.
Und mit einem Anlagenanschluss geht es dann sogar ohne Freetz mit der Fritzbox. Denn die Fritzbox ist ja eine Mini-Nebenstellenanlage, egal ob mit oder ohne Durchwahlnummern. ;)
Danke für die Antworten.
@chked: KabelD sagt, das wäre über VOIP möglich. Es müsste nur eine Nebenstellenanlage an die Fritz 7270 (vermutlich auch andere) angeschlossen werden. Jetzt einen riesigen, etwa noch mechanischen Kasten mit hohem Stromverbrauch an den S0 Port anzuklemmen, mutet etwas seltsam an, wenn Freetz das gleiche könnte.
@KunterBunter: Ist mit der Aussage "Mini-Nebenstellenanlage" gemeint, dass an EINE MSN eben die Endungen angehängt werden können 0-Vermittlung, 10- etc. die Durchwahlen?
Nein, mit "Mini-Nebenstellenanlage" ist nicht gemeint, dass die Anlage durchwahlfähig sein muss. Obwohl die Fritzbox, für den ISDN-Anlagenanschluss konfiguriert, genau das auch kann. Bei Kabel Deutschland bekommt man aber keine Durchwahl-Anlagenanschlüsse.
Vielleicht solltest du einfach mal genauer beschreiben, was du bereits hast und was du erreichen willst.
Du kannst nicht einfach eine Nachwahlziffer an eine MSN eines Mehrgeräteanschlusses anhängen, dafür gibt es Anlagenanschlüsse. Eine "Light"-Version gab es zu den ISDN Anfangszeiten in Deutschland (1TR6), da konnte man an eine Hauptrufnummer eine Ziffer anhängen. Seit Mitte der 1990er Jahre gibts das aber nicht mehr.
Du könntest allenfalls versuchen, mehrere zusammenhängende MSN zu bekommen z.B. 1230, 1231, 1232. Dann sieht es zumindest aus wie eine Durchwahl (123-0, 123-1, 123-2).
Luckys123
