Merkwürdige Probleme mit W 920V und Speed2fritz-Mod Firmware-Version 54.04.88
beazmusix
16 Jan 2011
ich habe seit einiger zeit enorme probleme mit der fritzbox. die box hängt sich anscheinend unregelmäßig auf. also ist nicht mehr ansprechbar. ich muss sie dann vom strom ziehen und neustarten. das problem tritt unregelmässig auf. die box lief aber davor einige monate ohne probleme. das einzige was ich verändert habe war das wds. ich benutze einen Linksys WRT54GL in verbindung mit der fritzbox als repeater für das wlan. funktioniert auch einwandfrei. nur seitdem habe ich diese freezes. das merkwürdige, auch wenn ich die einstellungen zurückstelle also das wds ausschalte, bleibt der fehler.
jetz überlege ich, wenn es eine neue firmware gibt diese drauf zu spielen. nur leider ist es schon sehr lang her. ich weiss auch nicht mehr wirklich was ich gemacht hatte. kann mir vielleicht einer erklären welche einstellungen bzw welcke firmware ich draufspielen kann?
oder liegt es vielleicht an einem generellen problem mit wds in verbindung mit der firmware?
hier noch ne die mod info.
Die Firmware des W 920V wurde durch den Speed2fritz-Mod verändert.
Verwendete Skript-Version
Verwendet wurde das Skript 'speed2fritz' in der Version vom 20.01.11-r-1197M. Folgende Optionen wurden verwendet:
    Branding: Das Branding der Box wurde vom Skript auf den Wert 'avm' gesetzt.
    Hostname: Der Hostname der Box wurde auf 'fritz.fonwlan.box' eingestellt.
    Auto Konfiguration TR69: Das automatische Einrichten durch den Dienstanbieter ist ausgeschaltet .
    LAN Auto Konfiguration TR64: Das automatische Einrichten durch den Dienstanbieter aus dem lokalen Netz vom PC aus ist ausgeschaltet.
    Weitere Informationen zu den verwendeten Skriptoptionen in: /etc/Firmwae.conf.
    Kompatibilität: Der Produktname wurde nicht erweitert.
    Die Statusseite zeigt den AVM Produktnamen plus (W 920V)
    TelefonMenü: Die Menüführung für die Einrichtung von Telefongeräten wurde angepasst.
    Werkseinstellung: Diese Firmware führte beim Laden über die Updatefunktion einen automatischen Werksreset durch.
    'DasOertliche.de'-Patch: Der Patch zur Rückwärtssuche der Anrufernummer bei 'DasOertliche.de' wurde angewendet.
    Annex: Annex der Box wurde auf 'B' eingestellt.
Verwendete Firmware-Versionen
Zur Erstellung der Weboberfläche und zur Vervollständigung von Systemfunktionen, wurden folgende Firmware-Images verwendet:
    Erstes Image: Das erste Image liefert die Hardwaretreiber der Box und ist genau auf die Hardware abgestimmt. Verwendet wurde das Image-File 'FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL_LabIPV6.en-de-fr.75.04.82-17599.image'.
    AVM Systemimage: Dieses Image wird verwendet, um Systemfunktionen und auch die AVM-Weboberfläche zu ergänzen. Das Image stammt von einer AVM-Hardware, die in der Funktion der Hardware ähnlich ist und die dieselbe Kernel-Version verwendet. Verwendet wurde das Image-File 'FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v2.54.04.88.image'.
    Kernel-Update: Der AVM Kernel wurde beibehalten .
vielen dank schon mal im vorraus.
gruß
Einfach einige ausprobieren, möglich dass auch die 75.04.90 für dich reicht.
Im speed-to-fritz sind jetzt auch voreingestellte Konfigurationen wählbar.
Neu auschecken und einige probieren.
