Meetme-Problem
dolcibe
28 Dez 2005
Hallo
Kann mir jemand helfen Meetme unter Suse 10.0 und Asterisk 1.0.9 zu konfigurieren, habe keine ISDN Karte. Da ich ein Linux-Anfänger bin würde ich jedoch eine detailiertere Installationsanleitung benötigen.
Habe bereits Telefonieren und Voicemail zum laufen gebracht.
Meine extensions und meetme.conf sieht folgendermaßen aus:
EXTENSIONS.CONF
[general]
static=yes
writeprotect=no
[default]
exten=>2000,1,Dial(SIP/2000,20)
exten=>2000,103,Hangup
exten=>2001,1,Dial(SIP/2001,20)
;exten=>2001,103,Hangup
exten=>2001,2,Voicemail(u2001)
exten=>2001,102,Voicemail(b2001)
exten=>2002,1,Dial(SIP/2002,20)
;exten=>2002,103,Hangup
exten=>2002,2,Voicemail(u2002)
exten=>2002,102,Voicemail(b2002)
exten=>3000,1,Dial(SIP/3000,20)
exten=>3000,103,Hangup
exten=>3001,1,Dial(SIP/3001,20)
exten=>3001,103,Hangup)
exten=>2999,1,VoicemailMain(s${CALLERIDNUM})
;Für Meetme
exten=>1234,1,Goto(conf,1)
exten=>conf,1,Set(MEETME_RECORDINGFILE=/tmp/Tutorial-${TIMESTAMP})
exten=>conf,2,Meetme(1234|sr)
exten=>conf,3,Hangup()
MEETME.CONF
; Configuration file for MeetMe simple conference rooms
; for Asterisk of course.
; This configuration file is read every time you call app meetme()
[rooms]
; Usage is conf => confno[,pin]
conf => 1234
conf=>2345,1111
Bei wahl der Nummer: 1234 erscheint im CLI jedoch folgende Meldung:
*CLI> sip show peers
Name/username Host Dyn Nat ACL Mask Port Status
3001/3001 (Unspecified) D 255.255.255.255 0 Unmonitored
3000/3000 (Unspecified) D 255.255.255.255 0 Unmonitored
2002/2002 10.1.76.3 D 255.255.255.255 5060 Unmonitored
2001/2001 10.1.76.2 D 255.255.255.255 5060 Unmonitored
2000/2000 (Unspecified) D 255.255.255.255 0 Unmonitored
-- Executing Goto("SIP/2001-47e6", "conf|1") in new stack
-- Goto (default,conf,1)
Jan 3 13:59:23 WARNING[9649]: pbx.c:1294 pbx_extension_helper: No application 'Set' for extension (default, conf, 1)
== Spawn extension (default, conf, 1) exited non-zero on 'SIP/2001-47e6'
-- Executing Goto("SIP/2002-6ffe", "conf|1") in new stack
Jan 3 13:59:41 WARNING[9649]: pbx.c:1294 pbx_extension_helper: No application 'Set' for extension (default, conf, 1)
== Spawn extension (default, conf, 1) exited non-zero on 'SIP/2002-6ffe'
*CLI> stop now
Beginning asterisk shutdown....
Executing last minute cleanups
== Destroying any remaining musiconhold processes
Asterisk cleanly ending (0).
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
By dolcibe
in Asterisk 1.0.9 heißt es meines Wissens nach noch SetVar(variable=Wert) anstatt Set()
hi
wie der genaue set befehl für 1.0.9 heisst, kann ich dir nicht sagen. aber:
die meetme applikation braucht eine clock. die liefert normalerweise ein zaptel interface => hardware.
hast du keine solche karte installiert und willst meetme zB nur mit SIP nutzen, musst du einen dummy zaptel treiber installieren.
und hierbei gibt es je nach linux kernel 2.4 oder 2.6 noch unterschiede. der 2.4er benötigt UHCI USB support. der 2.6er nutzt einen internen kernel timer.
weitere infos und links zum treiber gibts hier:
http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+timer
gruss
/alex
