Mailserver für die Fritzbox?
bei mir läufts xmail soweit, das einzige was nicht so richtig will ist phpxmail (leere seite), liegt wohl daran das php nicht starten will, kann mir evtl jemand einen tip geben dazu?
source und packages gelöscht und neu compiled hab ich schon, trunk ist 4178
@neonnt
Ging mir auch so - hab das komplette trunk neu geholt - nu gehts.
Xmail läßt sich auf der ext2 Festplatte nun auch starten - aber ich kann mich immer noch nicht einloggen. In der "ctrlaccounts.tab" steht wohl admin drinnen und auch ein Passwort aber ich kann machen was ich will er lässt mich nicht rein.
Hat einer noch ne Idee ?
@realyeti
hast du noch zusätzlich pakete für php oderso ausgewählt?
@neonnt
Ne hab nur phpxmail und xmail(ohne ssl) ausgewählt.
@cuma
Also ich bin auf Revision 4180
Dann kannst du ja das Passwort über das Webinterface ändern
@cuma
Das habe ich berreits gemacht - ca 30X...
Ein login ist aber trozdem nicht möglich.
Ahso. Dann mach dir doch mit "XMCrypt" ein eigenes Passwort
@realyeti
danke dir, komplett neu auschecken hat geklappt
@realyeti
Schau mal, ob Benutzer und Passwort in der ctrlaccounts.tab und in /tmp/flash/phpxmail/servers.php identisch sind. Dann sollte es eigentlich klappen.
Hi markuschen
servers.php:
Lokale Fritz!Box	127.0.0.1	6017	admin	11001611	0
ctrlaccounts.tab:
"admin"	"11001611"
Identisch - Login kann ich aber keinen machen.
Der xmail läuft nur ganz kurz an:
 5619 xmail     1940 R    /usr/lib/MailRoot/bin/XMail -F- -MM -Ms /mod/etc/xmail/ -Qn 1 -PX 1 -SX 1 -Ln 1 -Yt 1 -CX 1 -Yi 600 -Pp 10110 -Pl -B- -S- -X- -Ql
 5625 root      1416 R    ps
Und ist dann wieder wech...
Beim starten mit root:
/var/mod/root # chown: /var/media/ftp/uStor01/xmail/spool/14/16/froz: Input/output error
chown: /var/media/ftp/uStor01/xmail/spool/14/17: Input/output error
chown: /var/media/ftp/uStor01/xmail/spool/14/18/mess: Input/output error
chown: /var/media/ftp/uStor01/xmail/spool/14/18/rsnd: Input/output error
chown: /var/media/ftp/uStor01/xmail/spool/14/18/info: Input/output error
chown: /var/media/ftp/uStor01/xmail/spool/14/18/temp: Input/output error
chown: /var/media/ftp/uStor01/xmail/spool/14/18/slog: Input/output error
chown: /var/media/ftp/uStor01/xmail/spool/14/18/cust: Input/output error
chown: /var/media/ftp/uStor01/xmail/spool/14/18/mprc: Input/output error
chown: /var/media/ftp/uStor01/xmail/spool/14/18/froz: Input/output error
chown: /var/media/ftp/uStor01/xmail/spool/14/19: Input/output error
chown: /var/media/ftp/uStor01/xmail/spool/14/20: Input/output error
chown: /var/media/ftp/uStor01/xmail/spool/14/21: Input/output error
chown: /var/media/ftp/uStor01/xmail/spool/14/22: Input/output error
chown: /var/media/ftp/uStor01/xmail/spool/15: Input/output error
chown: /var/media/ftp/uStor01/xmail/spool/16: Input/output error
done.
bei mir läuft die kiste jetzt, total geil
das einzige was ich machen musste war den admin und das passwort nochmal selbst anzulegen für phpxmail
danke an alle die daran gebaut haben :)
Bei mir läuft es nun auch.
Was ich gemacht habe:
Festplatte und Stick wech - neues Image drauf - USBStick mit ext2 formatiert und nen Label verpasst. Xmail Verzeichnis angelegt - Passwort geändert - passt.
Meine Festplatte ist noch nicht dran muss erst schauen wie ich der nen Label verpassen kann.
Ich berichte nochmal wenn die Platte dran ist.
THX
Edit: Festplatte Label verpasst - angeschlossen funktioniert.
THX an alle !
Hmm ich kann keine Domains anlegen? Bzw. anlegen scheint er sie aber er zeigt sie im Frontend nicht an???
Poste nach dem anlegen der Domains folgendes:
Den Inhalt deines mailroot Verzeichnisses auf Stick/HDD mit ls -l, dann
cat domains.tab
ls -l domains/
/var/media/ftp/uStor01/xmail # cat domains.tab
"hau"
"hau.de"
"test.de"
"gmx.de"
/var/media/ftp/uStor01/xmail # ls -l domains/
drwx------    3 xmail    xmail        4096 Jan 26 21:25 gmx.de
drwx------    2 xmail    xmail        4096 Jan 25 22:52 hau
drwx------    3 xmail    xmail        4096 Jan 25 22:54 hau.de
drwx------    3 xmail    xmail        4096 Jan 25 22:56 test.de
irgendwas scheint da nicht zu stimmen. xmail benötigt fast 100% CPU-Leistung!
CPU:  51% usr  43% sys   0% nic   0% idle   0% io   0% irq   4% sirq
Load average: 2.22 2.06 1.19 5/110 31924
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %MEM %CPU COMMAND
30947 30941 xmail    R     2064   3%  91% /usr/lib/MailRoot/bin/XMail -F- -MM -M
  468     6 root     SW<      0   0%   7% [capi_oslib]
31863 29814 root     R     1428   2%   2% top
  577     1 root     R N  10240  17%   0% ctlmgr
 1148  1143 root     S N  10240  17%   0% ctlmgr
 1146  1143 root     S N  10240  17%   0% ctlmgr
 1143   577 root     S N  10240  17%   0% ctlmgr
 1633     1 root     R     6220  10%   0% telefon a127.0.0.1
 1692  1659 root     S     6220  10%   0% telefon a127.0.0.1
 1670  1659 root     S     6220  10%   0% telefon a127.0.0.1
 1660  1659 root     S     6220  10%   0% telefon a127.0.0.1
 1694  1659 root     S     6220  10%   0% telefon a127.0.0.1
 1659  1633 root     S     6220  10%   0% telefon a127.0.0.1
Die Domain wurden richtig angelegt. "Hau" war wohl ein versehen. Mit den 100% CPU ist natürlich tödlich, der Watchdog schlägt bestimmt bald mit einem Reboot zu.
Ich würde dir empfehlen, deinen Mailroot-Ordner nochmal platt zu machen (vorher XMail beenden ;-)) und dann XMail wieder starten. Es wird automatisch eine leere Struktur im Mailroot-Ordner angelegt, dauert bis zu drei Minuten.
Dann das Freetz-Web-Kennwort nochmal ändern (http://fritz.box:81/cgi-bin/passwd.cgi), kann dass gleiche sein wie vorher, wird beim ändern aber automatisch nach XMail und PHPXmail exportiert.
Vielleich wird alles gut!
PS: Bist du sicher, dass du Inhaber der Domain gmx.de bist :-Ö?
djihad23
