Möglich, die 7170 noch etwas zu pushen?
BoxMan-Real
18 Mai 2006
ich besitze eine "FRITZ!Box Fon WLAN 7170" mit der Firmware-Version 29.04.06.
Habe seit ein paar Wochen von Versatel eine 20000er Flatrate.
In der Auftragsbestätigung steht aber, dass ich höchstens 8000 wegen der technischen Vorraussetzung (wie heisst das professionell?) bekommen kann.
Ich habe mir mal die DSL-Informationen von der FRITZ!Box angeschaut, komme aber mit den Daten nicht so ganz klar (ich hoffe, das kann man lesen!?):
Empfangsrichtung Senderichtung
Datenbytes / Frame (B) 254 23
MSG-Bytes / Overheadseq. (MSGc) 33 12
Frames / Overheadbyte (T) 2 4
Frames / Codewort (M) 1 1
Checkbytes / Codewort (R) 0 0
Interleave-Tiefe (D) 1 1
Bits / Symbol (L) 2504 192
Max. ATM-Datenrate kBit/s 24480 760
Min. ATM-Datenrate kBit/s 5632 384
Min. Message Rate kBit/s 4 4
Max. Latenz ms 0 0
Max. Fehlerrate 2 2
Min. Schutz vor Impulsstörungen 0 0
akt. Schutz vor Impulsstörungen 0.0 0.0
IFFT Info 0 2
Bitswap an aus
Seamless Rate Adaption aus aus
L2 Power Mode verfügbar nicht verfügbar
L2 Power Mode aktiv nicht aktiv
Max. Codewörter/Symbol 3
Nominale PSD dBm/Hz -40.0 -38.0
Max. Nominale PSD dBm/Hz -40.0 -38.0
Max. Nominale ATP dBm 19.9 13.3
Powercutback dB 0 0
Meine Frage ist, kann man bezüglich der FRITZ!Box noch etwas an Geschwindigkeit herauskitzeln?
Professionell heißt das "Voraussetzung" (mit einem "r"). :kasper:
den einen Buchstaben schenke ich Dir. :D
@BoxMan-Real:
Es wäre schön, wenn Du Deinem Thread einen vernünftigen Titel geben könntest (der Deine Frage kurz umschreibt) ;) (Ändern->Erweitert->Titel ändern)
Weiterhin hast Du hier: Howto: Was tun bei DSL-Verbindungsproblemen
eine Sammlung von Hinweisen, die nicht nur bei Problemen, sondern auch bei der Verbesserungen der Leitungsqualität helfen können.
wie soll ich den Titel denn beschreiben?
Ich habe Grundsätzlich kein Problem mit den INet.
Die HowTo habe ich mal kurz gelesen (drucke ich mir mal aus), hilft einen Dau wie mir aber nicht besonders weiter (HowTo+meine DSL-Informationen=Umsetzung).
1. "Kann man da noch was rauskitzeln" sagt mir erst etwas, wenn ich deinen Beitrag gelesen habe. Also versuche den Titel so zu formulieren, daß aus dem Titel Deine Frage hervorgeht. So schwer kann das doch nicht sein :?
2. Lies den Thread (speziell den ersten Beitrag) noch mal in Ruhe und versuche alles mögliche auf Deine Umgebung zu übertragen. Alles was ein Fehlergrund sein kann, kann auch als "Störquelle für bessere Leitungsqualität" herhalten ;)
keine Ahnung, ob der Titel jetzt in Ordnung geht, das lasse ich jetzt so stehen. :p :)
Ich habe gesehen, dass das Kabel, welches vom Keller zur TAE-Dose geht, um 3 Meter kürzen kann, das werde ich mal als erstes machen und die TAE-Dose mal ersetzen.
Mal schauen, ob es was bringt.
Du schriebst in Deiner HowTo:
Wenn die Signal/Rauschtoleranz nun bei einem Wert zwischen 0 und ca. 10 dB liegt, dann ist es sehr eng mit der Leitung.
Was meinst Du mit "sehr eng"?
Bezogen auf die Qualität nehme ich an!?
Was bedeuten denn die restlichen DSL-Informationen?
Gibt es dazu auch Informationen (HowTo)?
Ist auf jeden fall schon um längen besser so :)
Ich bezog mich auf stabiles DSL. Da Deines ja stabil läuft, dürfte das nicht sooo wichtig für Dich sein. Entscheidend für Dich ist, daß Du an den Änderungen der Werte ablesen kannst, ob sich da was verbessert, oder nicht ;)
Nö, aber ein Hilfebutton auf der Fritz.box-seite ;)
habe ich schon versucht zu finden.
Gib mir mal Bitte einen Tipp, mit welche Worte ich zum Ergebnis komme.
Gehe auf die Seiten Deiner Fragen und klicke dort auf Hilfe.
Nö, Du gehst auf http://fritz.box, dort auf DSL-Informationen und dann dort auf den Hilfe-Button...
in der Hilfe steht aber nichts von:
Min. Message Rate
IFFT Info
Bitswap
L2 Power Mode verfügbar (nicht verfügbar)
L2 Power Mode aktiv
usw usw.
Ausserdem ist die Hilfe für mich keine richtige Hilfe, weil in der Hilfe andere Wörter beschrieben werden, als in der DSL-Informationen->Erweitert stehen. :confused:
Entscheidend für Dich ist der Bereich der Leitungswerte unter der Karteikarte "ADSL". Dort stehen die Werte für Signal-Rauschtoleranz und die Dämpfungswerte. Dort siehst Du, was sich bei Austausch einzelner Kabel/Splitter... tut. Und das ist der Bereich, wo Du dran drehen kannst. Mehr nicht, also vergiss das andere Zeug einfach mal ;)
OK, verstehe.
Trotzdem noch zwei Fragen, die mich interessieren:
wie findet man heraus, ob ADSL2+ und Fastpath-Plus geschaltet ist?
Ob ADSL oder ADSL2+ sagt Dir die Übersicht der DSL-Informationen. ob Fastpath oder Interleave, sagt Dir die Info Interleave-Tiefe in der Karteikarte "Erweitert". Fastpath-Plus ist nichts weiter als das normale fastpath ;)
OK, Danke.
Ich habe jetzt mal die TAE-Dose so weit wie eben Möglich angeklemmt, so sehen nun meine Daten aus:
MSG-Bytes / Overheadseq. (MSGc) 32 12
Bits / Symbol (L) 2473 192
Max. Latenz ms 0 0
Max. Fehlerrate 2 2
IFFT Info 0 2
Bitswap an aus
Powercutback dB 0 0
Rauschtoleranz und Leistungsdämpfung hat sich etwas verbessert:
Signal/Rauschtoleranz dB 4 15
Leitungsdämpfung dB 29 23
Status 3ce20 34
alt:
Signal/Rauschtoleranz dB 5 14
Leitungsdämpfung dB 30 23
Status 3ce20 34
Ich glaube fast, dass ich nicht mehr rausholen kann.
Mal schauen was passiert, wenn ich die TAE-Dose wechsel.
Das meiste kannst du rausholen, wenn Du direkt an den Hausanschluss gehst (wenn möglich(!)), Mehr als dort wirst du logischerweise nie rausholen können ;)
dann werde ich es wohl und übel abharken können, denn ich wohne in der obersten Etage in einen Wohnblock. *grrr*
