Hallo liebe Forumsgemeinde. Nach längerem Lesen hier im Forum, bräuchte ich mal Eure Hilfe..
Ich besitze u.a. die Luna Türstation L-TS-5701 vergleichbar mit der VTO.
Und die Innenstation (Display) L-IS-5701 vergleichbar mit der VTH.
Beide sind an einem 2-Wire Switch angeschlossen. Wie bei den Goliath Geräten, kann man die Außenstatuon mittels Cat Kabel und Webinterface erreichen. Die Innenstation über das Display.
Mein Problem ist, dass ich die Außenstatuon nach einem Reset nicht mehr erreiche. Weder wenn ich den Laptop direkt an sie anschließe mittels Cat Kabel, noch wenn ich den Laptop an den 2-Wire Switch anklemme.
Die Standard IP Adresse lautet wie bei den Goliath Produkten 192.168.1.110
Meinen Laptop gab ch die feste IP 192.168.1.109 (ich änderte die 109 auch zu div. anderen). Ich probierte auch die beiden Subnetze 255.255.255.0 und 255.255.0.0 aus.
Bevor ich am Display die IP änderte lief alles, ich hab auch beides zurück gesetzt. Doch beim Display werden nicht die IP Änderungen resettet. Nun besteht keine Verbindung zwischen Außen- und Innenstation, wodurch die Klingel nicht mehr funktioniert.
Zum Hintergrund: hatte mir mein Netzwerk eingerichtet (Fritzbox 7590) dort dann den Rekorder der 4 IP Kameras angeschlossen. Was problemlos ging und ich auch auf die Kameras zugreifen konnte. Dann hab ich den 2-Wire Switch auch in das Netzwerk integriert und die IP an der Innenstation geändert und hatte keinen Zugriff auf die Außenstation. Daher wieder alles auf Werkseinstellung und seitdem das oben beschriebene Problem.
Leider hab ich nichts im Netz zu den Luna Produkten gefunden..
Schon mal vielen Dank für das mühsame durchlesen
Gruß Stasko
Gruß Stasko
