ls zeigt /var/flash/debug.cfg -> cat sagt: no such file o
fritzchensbox
26 Mai 2005
Hallo!
Ich habe vor kurzem eine Fritz!Box Fon WLAN bekommen (hab mir gleich die neueste Firmware 8.03.37 draufgemacht).
Allerdings haben wir schon DSL-Modem und fli4l-Router und ausserdem soll die Box in meinem Zimmer stehen, auch wg. dem Analog-Telefon.
Jetzt habe ich schon sehr viel in diesem Forum mitgelesen. Ich wollte nun http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=9936&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= durchführen (eine inoffizielle Firmware mag ich nicht einspielen und der Link zu der einen Firmware in MSN bzw. Google ist tot).
Hab mir also das starttelnet.image geholt.
Folgendes steht in dem (entpackten) tar-Archiv:
#! /bin/sh
/usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login
exit 0
Ok, hat geklappt. Putty sagt:
Fritz!Box web password:
BusyBox v1.00-pre3 (2004.11.17-07:58+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
CONFIG_PRODUKT:        Fritz_Box_WLAN
CONFIG_PRODUKT_NAME:   FRITZ!Box Fon WLAN
ANNEX:                 B
OEM:                   avm
HWRevision:            61
CONFIG_VERSION_MAJOR:  08
CONFIG_INSTALL_TYPE:   ar7_4MB_1eth_2ab_isdn_pots_wlan_43040
CONFIG_CAPI:           y
CONFIG_FON:            y
CONFIG_WLAN:           y
CONFIG_DSL:            y
CONFIG_BASIS:          n
CONFIG_ETH_COUNT:      1
CONFIG_AB_COUNT:       2
CONFIG_UBIK2:          n
CONFIG_VLYNQ0:         1
CONFIG_VLYNQ1:         0
CONFIG_CDROM:          n
CONFIG_FIRMWARE_URL:   http://www.avm.de/fritz_box_fon_wlan_firmware
CONFIG_HOSTNAME:       fritz.fonwlan.box
Country:               049
Language:              de
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
# ls -al /var/flash
drwxr-xr-x    1 root     root            0 Sep  8 14:00 .
drwxr-xr-x    1 1002     1002            0 Jan 19  2005 ..
crw-r--r--    1 root     root     254, 113 Sep  8 14:00 ar7.cfg
crw-r--r--    1 root     root     254,  98 Sep  8 14:00 debug.cfg
crw-r--r--    1 root     root     254, 132 Sep  8 14:00 fx_cg
crw-r--r--    1 root     root     254, 129 Sep  8 14:00 fx_conf
crw-r--r--    1 root     root     254,  99 Sep  8 14:00 fx_def
crw-r--r--    1 root     root     254, 130 Sep  8 14:00 fx_lcr
crw-r--r--    1 root     root     254, 131 Sep  8 14:00 fx_moh
crw-r--r--    1 root     root     254, 112 Sep  8 14:00 multid.leases
crw-r--r--    1 root     root     254, 117 Sep  8 14:00 net.update
crw-r--r--    1 root     root     254, 116 Sep  8 14:00 stat.cfg
crw-r--r--    1 root     root     254, 133 Sep  8 14:00 telefon_misc
crw-r--r--    1 root     root     254, 114 Sep  8 14:00 voip.cfg
crw-r--r--    1 root     root     254, 115 Sep  8 14:00 wlan.cfg
# cat /var/flash/debug.cfg > /var/tmp/debug.cfg
cat: /var/flash/debug.cfg: No such file or directory
Ein einfaches "cat /var/flash/debug.cfg" bringt die gleiche Fehlermeldung.
Habe ich einen bekannten Anfängerfehler gemacht? Ich habe wirklich keine Lösung dafür hier im Forum gefunden.
Vielen Dank im voraus!
Hat geklappt, danke!
Also ich habe erst mal ein "echo > /var/flash/debug.cfg" gemacht und dann ging es tatsaechlich. Nachdem ich das HowTo noch ein paar Mal gelesen hatte, hatte ich auch wirklich alle Anmerkungen/Anweisungen entdeckt und umgesetzt.
Dann ging's allerdings immer noch nicht, weil ich noch die Haekchen fuer "alle Gespraeche ueber's Festnetz leiten" gesetzt hatte :)
Jetzt geht es auf jeden Fall. Jetzt muss ich nur noch meinem Router beibringen, bei einer Einwahl seinerseits auf der Box ein "voipd -R" zu erledigen.
Vielen Dank!
the-duke
