Hi da ich über 2 Wege nun musik in die asterisk einspeisen kann ... stellt sich mir die frage...
Nach de retstart der Asterisk fängt der Raspberry Pi an den ganzen Tag en "Musik zu hören" in der hoffnung diese weitergeben zu können
Gibt es die möglichkeit das man es "on Demat "macht also wenn die musik gebraucht wird, das senkt den Load ein wenig...
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
19573 asterisk 20 0 7248 3232 2984 S 4.0 0.3 0:12.82 madplay
19568 asterisk 20 0 3336 2308 2052 S 1.0 0.2 0:03.00 mpg123
Vermutlich meinst Du on demand. Jedenfalls, zu Beginn (vor dem Dial, mittels Pre-Dial Hook, ...) per System den Stream starten und am Ende (Hangup Handler, h-extension) stoppen.
Für MOH wird das etwas schwieriger, das könnte man bestelfalls über ein AMI event abfangen. Oder halt während jedem Gespräch den Stream laufen lassen, für den Fall, dass MOH gebraucht wird.
Ok, wie wäre dann der Ansatz, wo sollte man beginnen um Events auszulesen...
Hat das schon mal jemand ausprobiert...
Mein problem was ab der Tagesordnung ist, ist wenn ich einen Reconnect habe dann bricht der Stream ab, also habe ich mit hilfe von vergleichen der Alten und Neuen Ip einen neustrart der Anlage angesetzt... Somit läuft die Musik weiter... problem bleibt aber das das Asterisk den ganzen tag "Musik" hört
