LevelOne-2100 mit Asterisk (gelöst)
Boardercrime
18 Aug 2005
Hallo
Hab ein DECT Analog Telefon an den VOIP-Gateway angeschlossen, aber das Gerät macht sich keine mühe sich beim Asterisk zu registrieren.
Das Softphone X-Lite hingegen funzt wunderbar.
Was genau muss ich beim LevelOne genau beachten damit er sich beim Asterisk registriert ?
Probiere mal ohne den Eintrag bei Outbound Proxy.
Okay, registriert ist er nun, kann das DECT Analog Telefon vom Softphone aus anrufen. Leider kann ich aber vom DECT nicht das Softphone anrufen, kommt nur ein Besetzt-zeichen.
sip.conf:
[general]
context=home                    ; Default context for incoming calls
port=5060                       ; UDP Port to bind to (SIP standard port is 5060)
bindaddr=192.168.0.60           ; IP address to bind to (0.0.0.0 binds to all)
srvlookup=yes                   ; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
language=de                     ; Default language setting for all users/peers
useragent=portasipfriendly      ; Allows you to change the user agent string
nat=yes                         ; NAT settings
localnet=192.168.0.0/24
allow=all
externip = my.dns.com  ; Address that we're going to put in outbound SIP messages
                                ; if we're behind a NAT
[6000]
type=friend
username=6000
secret=123456
host=dynamic
context=home
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
callerid=Satsch
allow=all
[6001]
type=friend
username=6001
secret=123456
host=dynamic
context=home
canreinvite=no
callerid=Famillie Feuerstein
allow=all
extensions.conf:
[general]
static=yes
writeprotect=no
[home]
exten => 6000,1,Dial(SIP/6000,15)
exten => 6001,1,Dial(SIP/6001,15)
Sollte so eigenltlich funktionieren !?!
was wird denn beim Verbindungsversuch auf der CLI ausgegeben ?
leider gar nix :-(
gibt's vielleicht noch was auf dem Gateway zu verstellen ?
Hab momentan noch die Version 1.0.9 drauf, wäre es ratsam die neue Beta 1.2.0 zu probieren ?
Edit: Uff, ich glaub vergesse die Beta, zuviele Fehler beim Kompilieren...
Problem gelöst ! Musste nur bei setting03.JPG beide Einträge auf 00 setzten..
