Habe von Versatel nach 1und1 Komplett gewechselt.
Bei Versatel hatte ich immer eine Datenrate von
ca 16000 kBit/s. Jetzt habe ich 4 Mbit weniger.
Ist das Normal ?
Genau da ist dein Irrtum. Die Leitung ist eben nicht die selbe, sie muss vom bisherigen Anschluss weiter verlängert werden zum neuen Carrier, z.B. Telefonica oder QSC. Längere Leitung => weniger Sync.
hänge mich mal kurz hier mit rein, habe ähnliche Probleme, wurde mittlerweile
wieder hochgestuft, mache mir aber Sorgen um meine "Forward Error Correction"
Hallo KLROE,
da brauchst du dir wohl keine Sorgen zu machen. Die "Forward Error Correction" sagt nur aus, dass die gezählten Empfangsfehler automatisch und ohne Zeitverlust korrigiert worden sind. Wenn das nicht mehr wegen zu vieler Fehler klappt, gibt es einen CRC-Fehler und das Paket muss wiederholt werden.
Ich habe bei 27dB Leitungsdämpfung ca. 11000 kBit/s bei ähnlichen FECs und CRCs.
Mittlerweile hat sich die Leitungskapazität
nochmals halbiert, so das nur noch eine Nutzdatenrate
von weniger als 6 Mbit möglich ist. Leitungslänge
zum Vermittlungsstelle sind übrigens 650 Meter
laut Telekom.
es scheint derzeit einiges im Argen bei 1und1 zu sein. Nicht nur hier im Forum, auch im Bekannten-/Nachbarn-Kreis wird darüber diskutiert.
1und1 begrenzt zunehmend die DSLAM-Datenrate.
In meinem Fall von ursprünglich 13507/1087 kBit/s in verschiedenen Schritten auf nunmehr 4540/447 kBit/s (s. meine Signatur).
Die Service-Hotline stellt sich Stur. Meine Argumente, dass ich früher absolut keine Probleme - auch keine Resyncs - hatte, werden nicht akzeptiert.
Für den Verein meiner Frau erstellte ich die Homepage und möchte diese auch auf den Server aufspielen. Früher dauerte dies 45-60 Minuten. Heute bei gleicher Größe 8-9 Stunden! Das kann es ja nicht sein.
Ich beabsichtige den Anbieter zu wechseln. Gründe gibt es genug, die auch in der AGB aufgeführt sind!
In obigem Falle von bz32 ist die Leitungskapazität aber weit unter der Max. DSLAM rate und der SNr auf 9. Dies sieht ein wenig danach aus, als wäre an den Einstellungen rumgespielt worden, da diese u.a. den angepeilten SNR hochregeln, was ergo auf die errechnete Kapazität (bzgl. des SNR) Auswirkungen hat.
Ja hab ich , ohne diese Einstellung habe ich halt
sehr viele CRC -Fehler. Gehe ich mit der Einstellung auf Normal habe ich zwar etwas höhere Leistungswerte die sich aber kaum unterscheiden. Meine Ping (heise.de) haben sich auch verdoppelt. Würde ich das jetzt bei 1-1 reklamieren wäre ich wohl bald bei ner 1000er Geschwindigkeit angelangt.
Wie siehts mit der Inhouse-Verkabelung aus? Hast du mal das Howto abgearbeitet oder ein anderes Modem ausprobiert? Bei deinen Dämpfungswerten hast du eine miese Verbindungsqualität (ich hab fast fünfmal so hohe Dämpfungswerte im downstream und trotzdem ne höhere Leitungskapazität). Natürlich hast du einen schlechteren Ping, wenn du die Einstellung auf sicher stellst, da du durch eine erhöhte Latenz (bzw. durch die zugrundeliegende Fehlerkorrektur) eine stabilere Leitung hast.
Mach doch mal bitte Screenshots ohne Änderungen an den DSL-Einstellungen.
Btw.: was sind für dich viele Fehler bzw. merkst du die Unterschiede?
Pro Minute ca 50 Fehler. Hab die Fritzbox auch mal direkt am
Verteilerkasten im Keller angeschlossen leider mit dem selben
Resultat. Habe das mit zwei verschiedenen Modems ausprobiert.
Der Ping hat sich seit der letzten Drosselung auch mit den Standarteinstellung der
Fritzbox verdoppelt. Beim Wohnungsnachbarn liegt übrigens die volle
mögliche Bandbreite an (über Gongster Komplett realisiert) .
