LCR Menü weg nach Neuinstallation
das kam raus. Allerdings hatte ich die Box vor einer halben Stunde komplett vom LCR_updater befreit
# wget http://telefonsparbuch.de/software/fritzbox/binarypackage_1_48_07.tar
Connecting to telefonsparbuch.de[88.198.37.146]:80
binarypackage_1_48_0 100% |**********************************************************************************************************| 95744 00:00 ETA
Jürgen
Ich kann mir nicht erklären, warum er nach dem Download der Datei den Updatevorgang hätte abbrechen können.
Kannst Du den LCR Updater erneut installieren und anschließend die Logdatei der Installation nochmal prüfen. Und falls es wieder an der selben Stelle hängen bleibt, noch prüfen ob der Prozess tsbinstall noch läuft (# ps).
Danke und Grüße
Harald
Das habe ich bereits vor einigen Miniuten getan, diesmal mit Firefox unter Linux. Diesselbe tsbinstall.log.
Das Ende der geladenen Komponenten:
433 root 956 S N websrv
435 root 1280 S igdd
437 root 956 S N websrv
438 root 956 S N websrv
439 root 956 S N websrv
444 root 1224 S multid
464 root 880 S telefon a127.0.0.1
467 root 304 S telnetd -l /sbin/ar7login
471 root 1768 S < voipd
480 root 192 S /bin/run_clock -c /dev/tffs -d
488 root 404 S /bin/sh /var/tmp/tsbinstaller
490 root 336 S init
499 root 1280 S igdd
500 root 1280 S igdd
501 root 1280 S igdd
540 root 372 S wget -qO /var/tmp/htmltsb.tar http://lcr.telefonsparbuch.de software/fritzbox/binarypackage_1_48_07.tar
541 root 432 S -sh
632 root 360 R ps
# cat /var/tmp/tsbinstall.log
<li>23.07.07 17:12:43: Vollst�ndige Installation</li>
<li>23.07.07 17:12:43: LED ON (OK)</li>
<li>23.07.07 17:12:43: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb (OK)</li>
<li>23.07.07 17:12:44: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/etc (OK)</li>
<li>23.07.07 17:12:44: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/data (OK)</li>
<li>23.07.07 17:12:44: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/data/sessions (OK)</li>
<li>23.07.07 17:12:44: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/www (OK)</li>
<li>23.07.07 17:12:45: Warte mit Einrichtung des LCR Updaters, bis Ping erfolgreich</li>
<li>23.07.07 17:12:45: Ping lcr.telefonsparbuch.de</li>
<li>23.07.07 17:12:45: Ping erfolgreich (OK)</li>
<li>23.07.07 17:12:45: Lade Installationspaket (HTML Dateien)</li>
Manchmal passieren seltsame Dinge. Ich habe eben mal mit dem kill-Befehl den tsbinstaller beendet und siehe da, plötzlich ist alles vorhanden, der LCR läuft. Ich hoffe, dass es so bleibt.
Ich möchte mich zum Schluss noch einmal bei Dir für die geleistete Hilfe bedanken. Zuweilen regiert halt der Zufall
Jürgen
Und wenn Du auf der Telnetkonsole der Box das eingibst geht es direkt ohne Probleme?
wget -qO /var/tmp/htmltsb.tar http://lcr.telefonsparbuch.de/software/fritzbox/binarypackage_1_48_07.tar
Bzw. gleich den gesamten Programmcode:
msg="$(wget -qO /var/tmp/htmltsb.tar http://lcr.telefonsparbuch.de/software/fritzbox/binarypackage_1_48_07.tar 2>&1)";[ -z "$msg" ] && msg="OK";echo "[$msg]"
:confused:
Ändert sich die Prozess-ID vom wget nach einiger Zeit (ca. 10 Minuten später)?
Harald
Also, die URL des LCR lässt sich zwar aufrufen, er akzeptiert auch meine gesicherte Config-Datei, aber es wird nichts gespeichert und auch nichts geroutet.
Auch kann ich mit #96*7* nicht mehr auf der Box telnet aktivieren.
Gruß Jürgen
Heißt das jetzt, dass die Installation des LCR Updaters funktioniert und Du auf die LCR Updater Oberfläche gelangst?
Ist denn Telnet noch aktiviert, bzw. kommst Du via Telnet noch auf die Box (Telnet bleibt auch über einen Neustart hinaus aktiviert)?
Ließ sich die Codesequenz ausführen: msg="$(wget -qO /var/tmp/htmlt....
Danke und Grüße
Harald
die Codesequenz msg="$(wget -qO /var/tmp/htmlt.... beendet sich nur mit OK.
Es funktioniert doch nicht. Ich habe den LCR deinstalliert und wieder installiert. Jetzt komme ich auch wieder per Telnet auf die Box. Aber es besteht dasselbe Problem wie vorher.
______________________________
Ich habe dann mal spaßhalber auf der telnetkonsole sh /var/tmp/tsbinstaller eingegeben mit folgendem Ergebnis:
# sh /var/tmp/tsbinstaller
PING lcr.telefonsparbuch.de (88.198.37.146): 56 data bytes
84 bytes from 88.198.37.146: icmp_seq=0 ttl=56 time=14.4 ms
--- lcr.telefonsparbuch.de ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 14.4/14.4/14.4 ms
# mv: unable to rename `/var/tmp/tsb/data/daemon_message.log': No such file or directory
tsb 23.07.07 18:44:31: TSB Dõmon V1.48.07 Demoversion Build 13.03.2007 gestartet
tsb 23.07.07 18:44:31: Fritz!Box Firmware Version (0433)
tsb 23.07.07 18:44:31: Telefonmodul Steuerung via siguser1 aktiviert
tsb 23.07.07 18:44:32: Keine LCR Konfiguration in /var/flash/debug.cfg gefunden!
tsb 23.07.07 18:44:35: Tarifupdate gestartet
tsb 23.07.07 18:44:35: LCR Konfiguration nicht gefunden (/var/tmp/tsb/data/TelefonSparbuch_FritzBox.cfg)
Jul 23 18:44:36 ctlmgr[389]: UNMAP budget,0
Jul 23 18:44:36 ctlmgr[389]: DOUBLE budget,0 TO info,1
tsb 23.07.07 18:44:37: Warte auf CFG Datei (pr³fe alle 10 Sekunden...)
__________________________________________
Ich komme zwar wieder auf den LCR, allerdings mit den vorher geschilderten Problemen
Ich habe gerade meine gespeicherte Config-Datei zurückgespielt und erhalte per telnet Folgendes:
tsb 23.07.07 18:55:42: Ping: lcr.telefonsparbuch.de
tsb 23.07.07 18:55:43: Konfigurationsdatei wurde ge ndert
tsb 23.07.07 18:55:43: - Alt: 0
tsb 23.07.07 18:55:43: - Neu: Mon Jul 23 18:55:42 CET 2007
tsb 23.07.07 18:55:43: Pr³fe ─nderungen der Tarifdaten auf "lcr.telefonsparbuch.
de"
tsb 23.07.07 18:55:43: Neue Tarifdaten: Mon, 23 Jul 2007 16:46:03 GMT >0
tsb 23.07.07 18:55:44: Konfigurationsdatei geladen (2894 bytes)
tsb 23.07.07 18:55:44: Sende Konfigurationsdatei an "lcr.telefonsparbuch.de" (28
94 bytes)
tsb 23.07.07 18:55:49: LCR Datei erhalten (8034 bytes)
tsb 23.07.07 18:55:56: Schreibe geõnderte LCR Steuerdatei
tsb 23.07.07 18:55:56: Warte mit Signalmeldung an das Telefonmodul 10 Sekunden..
tsb 23.07.07 18:56:06: Signal an Telefonmodul via SIGUSR1 gesendet
telefon: SIGUSR1 received!
Jul 23 18:56:11 ctlmgr[389]: UNMAP budget,0
Jul 23 18:56:11 ctlmgr[389]: DOUBLE budget,0 TO info,1
tsb 23.07.07 18:56:11: Update OK
tsb 23.07.07 18:56:11: Warte auf nõchstes Tarifupdate
tsb 23.07.07 18:56:22: Aktion: Konfigurationsdatei wurde geõndert
tsb 23.07.07 18:56:22: Tarifupdate gestartet
tsb 23.07.07 18:56:22: Ping: lcr.telefonsparbuch.de
tsb 23.07.07 18:56:22: Konfigurationsdatei ist unverõndert
tsb 23.07.07 18:56:22: Pr³fe ─nderungen der Tarifdaten auf "lcr.telefonsparbuch.
de"
tsb 23.07.07 18:56:25: Tarifdaten haben sich nicht geõndert
tsb 23.07.07 18:56:25: - Stand vom: Mon Jul 23 16:46:03 GMT 2007
tsb 23.07.07 18:56:25: Update OK
tsb 23.07.07 18:56:25: Warte auf nõchstes Tarifupdate
Die inzwischen lange tsbinstall.log füge ich ebenfalls bei:
23.07.07 18:42:55: Vollständige Installation
23.07.07 18:42:56: LED ON (OK)
23.07.07 18:42:56: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb (OK)
23.07.07 18:42:56: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/etc (OK)
23.07.07 18:42:56: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/data (OK)
23.07.07 18:42:57: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/data/sessions (OK)
23.07.07 18:42:57: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/www (OK)
23.07.07 18:42:57: Warte mit Einrichtung des LCR Updaters, bis Ping erfolgreich
23.07.07 18:42:57: Ping lcr.telefonsparbuch.de
23.07.07 18:42:57: Ping erfolgreich (OK)
23.07.07 18:42:58: Lade Installationspaket (HTML Dateien)
23.07.07 18:44:17: Vollständige Installation
23.07.07 18:44:17: LED ON (OK)
23.07.07 18:44:17: Warte mit Einrichtung des LCR Updaters, bis Ping erfolgreich
23.07.07 18:44:17: Ping lcr.telefonsparbuch.de
23.07.07 18:44:17: Ping erfolgreich (OK)
23.07.07 18:44:17: Lade Installationspaket (HTML Dateien)
23.07.07 18:44:18: wget Message: (OK)
23.07.07 18:44:18: /var/tmp/htmltsb.tar erhalten (-rw-r--r-- 1 0 0 95744 Jul 23 18:44 /var/tmp/htmltsb.tar) (OK)
23.07.07 18:44:18: rootDir: /usr/www/1und1
23.07.07 18:44:18: /usr/www/1und1 is a link to /usr/www/all
23.07.07 18:44:18: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/orgwww (OK)
23.07.07 18:44:19: ln -s ./html/index.html /var/tmp/tsb/www/index.html (OK)
23.07.07 18:44:19: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/orgwww/html (OK)
23.07.07 18:44:19: mount -o bind /usr/www/all/html /var/tmp/tsb/orgwww/html (OK)
23.07.07 18:44:19: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/www/cgi-bin (OK)
23.07.07 18:44:20: ln -s /usr/www/cgi-bin/webcm /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/webcm (OK)
23.07.07 18:44:20: ln -s /usr/www/cgi-bin/system_status /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/system_status (OK)
23.07.07 18:44:20: ln -s /usr/www/cgi-bin/firmwarecfg /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/firmwarecfg (OK)
23.07.07 18:44:21: ln -s /usr/www/cgi-bin/capture_notimeout /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/capture_notimeout (OK)
23.07.07 18:44:21: mount -o bind /var/tmp/tsb/www /usr/www/all (OK)
23.07.07 18:44:21: mkdir -pm 777 /usr/www/all/html (OK)
23.07.07 18:44:21: mount -o bind /var/tmp/tsb/orgwww/html /usr/www/all/html (OK)
23.07.07 18:44:21: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/tsb (OK)
23.07.07 18:44:21: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/www/htmltsb (OK)
23.07.07 18:44:22: TAR-FILE: -rw-r--r-- 1 0 0 95744 Jul 23 18:44 /var/tmp/htmltsb.tar
23.07.07 18:44:22: mv /var/tmp/htmltsb.tar /var/tmp/tsb/www/htmltsb/htmltsb.tar (OK)
23.07.07 18:44:22: tar -C /var/tmp/tsb/www/htmltsb -xf /var/tmp/tsb/www/htmltsb/htmltsb.tar (OK)
23.07.07 18:44:22: rm -f /var/tmp/tsb/www/htmltsb/htmltsb.tar (OK)
23.07.07 18:44:22: ln -s ./htmltsb/_index.html /var/tmp/tsb/www/tsb.htm (OK)
23.07.07 18:44:22: ln -s ./htmltsb/_index.html /var/tmp/tsb/www/tsb.html (OK)
23.07.07 18:44:22: ln -s /var/tmp/tsbinstall.log /var/tmp/tsb/www/log.html (OK)
23.07.07 18:44:24: chmod 755 /var/tmp/tsb/data (OK)
23.07.07 18:44:24: chmod 755 /var/tmp/tsb/etc (OK)
23.07.07 18:44:24: chmod 755 /var/tmp/tsb/orgwww (OK)
23.07.07 18:44:24: chmod 755 /var/tmp/tsb/tsbcallmonitor.sh (OK)
23.07.07 18:44:24: chmod 755 /var/tmp/tsb/tsbdaemon.sh (OK)
23.07.07 18:44:25: chmod 755 /var/tmp/tsb/tsbtools.sh (OK)
23.07.07 18:44:25: chmod 755 /var/tmp/tsb/www (OK)
23.07.07 18:44:25: chmod 755 /var/tmp/tsb/www/cgi-bin (OK)
23.07.07 18:44:25: chmod 755 /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/tsb (OK)
23.07.07 18:44:25: chmod 755 /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/tsb/2TSB.inc (OK)
23.07.07 18:44:25: chmod 755 /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/tsb/_frame.inc (OK)
23.07.07 18:44:25: chmod 755 /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/tsb/cgi.inc (OK)
23.07.07 18:44:25: chmod 755 /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/tsb/frame_menu.inc (OK)
23.07.07 18:44:25: chmod 755 /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/tsb/htmlbody.inc (OK)
23.07.07 18:44:25: chmod 755 /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/tsb/htmlfooter.inc (OK)
23.07.07 18:44:25: chmod 755 /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/tsb/htmlhead.inc (OK)
23.07.07 18:44:26: chmod 755 /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/tsb/index.html (OK)
23.07.07 18:44:26: chmod 755 /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/tsb/index.inc (OK)
23.07.07 18:44:26: chmod 755 /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/tsb/login.inc (OK)
23.07.07 18:44:26: chmod 755 /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/tsb/main.inc (OK)
23.07.07 18:44:26: chmod 755 /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/tsb/mainCodec.inc (OK)
23.07.07 18:44:26: chmod 755 /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/tsb/mainHost.inc (OK)
23.07.07 18:44:26: chmod 755 /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/tsb/mainInfo.inc (OK)
23.07.07 18:44:26: chmod 755 /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/tsb/mainIntervall.inc (OK)
23.07.07 18:44:26: chmod 755 /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/tsb/mainUser.inc (OK)
23.07.07 18:44:26: chmod 755 /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/tsb/mainVersion.inc (OK)
23.07.07 18:44:26: chmod 755 /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/tsb/mainVersionInstall.inc (OK)
23.07.07 18:44:27: chmod 755 /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/tsb/mainVersionRemove.inc (OK)
23.07.07 18:44:27: chmod 755 /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/tsb/mainVersionURL.inc (OK)
23.07.07 18:44:27: chmod 755 /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/tsb/notifier.inc (OK)
23.07.07 18:44:27: chmod 755 /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/tsb/showCallings.inc (OK)
23.07.07 18:44:27: chmod 755 /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/tsb/showErr.inc (OK)
23.07.07 18:44:27: chmod 755 /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/tsb/showLog.inc (OK)
23.07.07 18:44:27: chmod 755 /var/tmp/tsb/www/cgi-bin/tsb/updateCallings.inc (OK)
23.07.07 18:44:27: chmod -R 444 /var/tmp/tsb/www/htmltsb/* (OK)
23.07.07 18:44:27: LCR Menüpunkt einfügen
23.07.07 18:44:28: mount -o bind /var/tmp/tsb/data/avm_html/menu2_homehome.html /usr/www/all/html/de/menus/menu2_homehome.html (OK)
23.07.07 18:44:28: mount -o bind /var/tmp/tsb/data/avm_html/login.html /usr/www/all/html/login.html (OK)
23.07.07 18:44:28: mount -o bind /var/tmp/tsb/data/avm_html/login_de.html /usr/www/all/html/de/login.html (OK)
23.07.07 18:44:28: mount -o bind /var/tmp/tsb/data/avm_html/home.js /usr/www/all/html/de/home/home.js (OK)
23.07.07 18:44:29: LCR Updater eingerichtet
23.07.07 18:44:29: LED OFF (OK)
23.07.07 18:44:29: Starte tsbdaemon
23.07.07 18:44:29: Fertig.
Ich weiß nicht warum, aber nach der gesonderten Eingabe von
funktioniert alles perfekt. Es wird geroutet und die cfg-Datei wurde gespeichert.
Der 2. Repeater wurde auch mit dem Aufruf von
problemlos installiert
Nicht mehr dran rühren und nochmals vielen Dank.
Gruß Jürgen
Hallo Harald,
das vor einiger Zeit mit Dir durchgekaute Problem der Installation des LCR ist ja nun gelöst, allerdings nur unter erschwerten Bedingungen.
Bei der FBF 7170 funktioniert alles hervorragend, inklusive der automatischen Tarifupdates. Die beider Repeater (FBF 7050) funktionieren im Prinzip auch, allerdings werden keine automatischen Updates gefahren. Ich muss also den LCR Daemon täglich neu starten,dann erhalte ich auch die neuesten Tarife.
DNS und Auflösung von Namen funktionieren. Ich vermute, dass es am "wget" liegt. Denn wenn ich eine Box resette, dann versucht ja auch der LCR sich wieder neu einzurichten. Dies schlägt aber jedesmal fehl, wenn auf das Internet zugegriffen werden soll. Ich muss dann, wie schon vor einiger Zeit erwähnt, über telnet den tsbinstaller bemühen, der dann alles richtig zu Ende installiert, so dass ich wieder meine täglichen Tarifupdates vornehmen kann.
Jürgen
Die automatische Einrichtung nach dem Neustart funktioniert auf den via WLAN konnektierten FBF7050-Repeatern nicht?
Wo hängt der Tarifupdatevorgang bzw. wie weit kommt dieser (siehe LCR Updater Menüpunkt Meldungen)?
Bei der V1.48.07 wird der wget-Befehl in einem Subprozess ausgeführt. Liefert der Subprozess nicht innerhalb einiger Minuten (müsste jetzt nochmal nachsehen, sind ca. 6 bis max. 15 Minuten), wird der wget beendet und es wird erneut versucht. Von daher sollte der wget nicht dauerhaft hängen bleiben können - falls während des Seitenabrufes zum Beispiel die Internetverbindung unterbrochen wurde.
Wie sind die Boxen eingerichtet?
7170 stellt DSL-Verbindung her. 7050 ist als Repeater über WLAN verbunden?
Ist das Datum auf den Boxen aktuell, oder bleibt es auf "01.01.00 und die Zeit auf 00:00:00"
Danke Dir und Grüße
Harald
Es sind 2 Repeater 7050 mit Wlan mit einer 7170 verbunden. Die 7170
(192.168.178.1) stellt die DSL-Verbindung her, auch für die Repeater (192.168.178.2 und 192.168.178.3), per Wlan. Das an sich funktioniert alles seit Monaten. Alle Telefone verbinden sich jetzt ins Festnetz per Voip oder benutzen den LCR bei Auslandsgesprächeen oder ins Mobilnetz.
Ob das Datum auf den Boxen aktuell ist, kann ich so nicht feststellen, da ich nach einem Reset der Boxen nicht mehr in das LCR Menü komme.
Ein Blick unter telnet in die tsbinstall.log sagt :
29.08.07 12:08:40: Vollständige Installation
29.08.07 12:08:40: LED ON (OK)
29.08.07 12:08:41: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb (OK)
29.08.07 12:08:41: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/etc (OK)
29.08.07 12:08:41: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/data (OK)
29.08.07 12:08:41: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/data/sessions (OK)
29.08.07 12:08:41: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/www (OK)
29.08.07 12:08:42: Warte mit Einrichtung des LCR Updaters, bis Ping erfolgreich
29.08.07 12:08:42: Ping lcr.telefonsparbuch.de
29.08.07 12:08:42: Ping erfolgreich (OK)
29.08.07 12:08:42: Lade Installationspaket (HTML Dateien)
Das war's dann.
Ich muss dann die komplette Installation per Hand wiederherstellen mit
Dieser Schritt ist nach jedem Reset notwendig.
Jürgen
Welche Firmwareversion sind installiert?
7050 => 04.33
7170 => 04.??
Ich werde mir die Umgebung dann mal entsprechend einrichten und testen.
Danke Dir und Grüße
Harald
Firmwareversionen:
7050 = 04.33
7170 = 04.37
Kurze Zwischenfrage:
Bei dem manuellen Tarifupdate erhalte ich u.a. folgende Meldung:
Was bedeutet das für die korrekte Ausführung des Update ?
Jürgen
Meine Tests:
Basis:
7050 Firmware: 14.04.33 (Internet via LAN A)
Repeater:
7141 Firmware: FRITZ!Box Fon WLAN 7141 (UI), Firmware-Version 40.04.25ds-0.2.9
- LCR Updater V1.48.07: OK
- LCR Updater V1.49.20: OK
7170 Firmware: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (UI), Labor-Version 29.04.31-6251
Vielleicht liegt es auch an unterschiedlichen Einrichtungen der Netzwerkumgebung. Wie sehen Deine Netzwerkeinstellungen für den Repeaterbetrieb aus? Wie erhält die Basis Zugang zum Internet (via LAN A oder ist es auch als DSL Modem in Betrieb)?
Hier meine Einstellung:
IP-Einstellungen für den Repeaterbetrieb
IP-Adresse 192.168.178.5
Subnetzmaske 255.255.255.0
Standard-Gateway 192.168.178.2
Primärer DNS-Server 130.149.4.20
Sekundärer DNS-Server 134.95.129.23
Danke und Grüße
Harald
Hallo Harald,
Basis:
7170 Firmware: 14.04.37 (Internet via DSL)als Router, kein DSL Modem
Repeater:
- LCR Updater V1.48.07: nur manuell
IP-Adresse 192.168.178.2
Standard-Gateway 192.168.178.1
Primärer DNS-Server 192.168.178.1
Sekundärer DNS-Server 192.168.178.1
Ich habe dann mal die DNS-Server umgestellt wie bei Dir, nämlich
Das hat aber nichts gebracht.
Danke und Gruß
Jürgen
Hallo Harald,
Ich weiß nicht, wie ich mich adaequat einbringen soll, da ich viele Jahre bei 1und1 war und keinen LCR verwenden konnte. Ich weiß, dass dies die falsche Art ist, wie ich mich an dich wende, aber ich versuchs halt einfach einmal und hoffe nicht gegen die Regeln verstoßen zu haben.
Ich bin zur Telekom zurück gekehrt und habe gleich wieder daran gedacht, einen LCR einzusetzen.
Meine FB 7270 habe ich als ip client hinter einen SPeedport 921v gehängt. Daraufhin habe ich den LCR in der neuesten Version auf der Fritzbox installiert und konfiguriert. Leider erhalte ich sofort ein Besetztzeichen, jedesmal, wenn ich eine Nummer im Ausland anrufen will. Die MSN habe ich auf die FB gezogen. Es ist ein VOIP Anschluss
Vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit, die ich beachten muss und vielleicht kannst du mir da helfen.
Danke im Voraus
Jürgen
fanti88
